Странен шум?Помагайте.....
    Re: Странен шум?Помагайте.....
    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
    Това отгоре НЕ е масло за LSD, а за ръчна скоростна кутия.
    От кастролските за LSD e SAF-XJ 75W-140
    V93 ако сложа това масло на скоростната кутия ще трябва да си търся нова по каталог и дават 10W40-пълна синтетика:
    фанатик-именно в руската програма пише с какво масло да се кара!!!
    Ручная коробка передач: Двигательное масло, см. выше
    – типа MSG, коробка передач/раздаточная коробка 4.4л
    – типа MUA, картер коробки передач 2.8л
    – типа MUA, раздаточная коробка 1.4л
    Передний мост:
    специальная жидкость № 19 42 382 или гипоидное масло
    – Frontera пятидверные модели 1.7л
    – Frontera Sport трехдверные модели 0.9л
    GL-5 по APISAE 90 или 80W-90
    Задний мост:
    – с обычным дифференциалом
    – с блокирующим дифференциалом
    См. Передний мост.
    2.4 л
    1.9 л
    а ето и малко инфо от AUTODATA:
    Fanatik не се притеснявай карам около 40000км с точно това масло като си имаш напредвит натоварване на дифа.-100% мога да ти кажа че след смяната му се загубиха доста шумове а ето и руската програмка:
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
      Не съм ти казал, че това масло е за твоята скоростна кутия, а че е за скоростна кутия по принцип. И изобщо, горното го пуснах, защото се говори за масло за LSD, а ЕР 80w 90 определено не става за такъв диф.
      П.П. В интерес на истината, в тази тема за първи път видях препоръка да се слага двигателно масло в скоростната кутия.
      Ние не сме неутрални!
        Единственната кола която познавам с двигателно масло в скоростите и дифа е Мини Купър от класическото си поколение - тези новите не са такива. Там при него скоростите са завинтени отдолу за двигателя вместо картер, а за тях е завинтен дифа. Така че имат общ картер на практика и щеката е една дъъълга - влиза до долу чак в дифа.
          П.П. В интерес на истината, в тази тема за първи път видях препоръка да се слага двигателно масло в скоростната кутия. [/quote]
          То не е препоръка а задължително поне така пишат хората по каталозите .
            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
            Лада Самара, Нисан Съни, Исузу трупър - всички са с двигателно масло в скоростите... Иначе тези с общ картер на двигателя и скоростите май са много малко, като изключим 4т мотоциклети))
              общо мазане имат някои двигатели на пежо и хонда
              Bertone freeclimber 1.8 115hp
                Виж сега ти може и в двигателя да си сипеш хидравлично масло и той ще работи със сигурност но въпроса е колко и какви ще са пораженията по него. Това масло с което си минал 40 000 км. със сигурност не е за диференциали камоли LSD. Радвам се че са изчезнали шумовете но това нищо не значи, все пак ти пожелавам успех, просто исках да те предазя на базата на това което съм чел по руските форуми а там хората си карат здраво не като нас.
                Аз натоварване 50 % не съм виждал надявам се да нямаш проблеми за напред.
                no signature no problems
                  почти всички японски скоросни кутии са смоторно масло,а фронтерата носи кутия разработка на изузо,полвината фронтери са с дву обемнни скорости с два вида масло ,а фанатик знаеш каде има пълна информация за дифове ,и разглобени дори
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Единственната кола която познавам с двигателно масло в скоростите и дифа е Мини Купър от класическото си поколение - тези новите не са такива. Там при него скоростите са завинтени отдолу за двигателя вместо картер, а за тях е завинтен дифа. Така че имат общ картер на практика и щеката е една дъъълга - влиза до долу чак в дифа И Saab 900 е така, или поне този на който на мотора пише сааб сканиа.
                      Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                      а кои са тия половината фронтери????Ако имате информация и то пълна казвай после ще има бира
                      ето и снимките .......брой на зъби на короната-41бр разтояние м/у зъбите 8мм.това можахме да замерим ,маслото което сложихме след дълги дебати и проверки по различни каталози е EPS 80W-90
                      Последно редактирано от Marin Stoyanov; 03-05-07, 22:02.
                        Tи си зает човек а аз само досаждам с хиляди въпроси затова не искам да те тормозя, но май ще се възползвам че тоя вой ме побърка... пък после ще мислим за компенсация
                          Браво момчета екстра е инфото, а каква гарнитура слочихте на капака после? силикон? а маслото за LSD ли е? че никаква информация не намирам за него?
                          оправи ли се жуленето в крайна сметка?
                            5.13 натабелката означава предавателното число,това нее от значение защото можеш да сложиш и табелка 500 ако искаш,предавателното число е съотношението от броя на зъбите на короната разделено на броя на зъбите пиньона--41 / 8 = 5.125 ,2000 и някой от 2400 ползват малките скорости с отделна раздатъчна кутия и със чугунено задно тяло ,тя е със едно масло ,2.3 д-2.8д-3.2б ползват голямата кутия която е цялата алуминиева практически раздатката не се дели и наи важното е че скоростите имат две пробки за наливане на масло в повече то случаи собствениците разбират късно , в скоростите е10/40 пълна синтетика,а в задната е деференциално
                            Последно редактирано от fanatic; 04-05-07, 08:45.
                              Фанататик-сложихме само селикон ,защото нямаше гарнитура но не прчи да се сложи имам предвт това е само капак че да се спазват точни разстояния м/у детайлите.Маслото е взето от каталог ма кастрол и е EPS 80W-90,аз карам с ЕР 80W-90 междо другото свалям професионален софтуер само за опел с разрези и размери така ,че мога дати дам някоя схема но още сеопитвам да го подкарам
                              за жуленето ще чакаме мнението на stef-bmw,oбърни внимание на нимера щампован на короната има някви размери там..
                                Ето ме и мен,за съжаление нама ефект от цялата процедура и вече не знам какво става.Все пак съм решил твърдо да открия проблема пък ако ще и да си купя друг джип-не,че този не ме кефи но направо ме побърква идеята,че не мога да отстраня проблема.Ако някой има идея каква е причината - чакам отговори.
