смесване на масло от автоматична ск.кутия с антифриз
  • смесване на масло от автоматична ск.кутия с антифриз
    Здравейте колеги, от два месеца съм горд собственник на Ленд Круизер произведен през 1996г 3000м3 и 125 коня.
    Закупих го от приятел който е активен участник по offroad . Вчера сутринта ми смеси маслото на автоматика и антифриза в радиатора някой знаели нещо повече.
    От: смесване на масло от автоматична ск.кутия с антифриз
    Аз знам, че трябва нов радиатор. Но, все пак трябва да се източи и да се пробва за успокоение.
      За друг радиатор е ясно .Тест за наличие на етиленгликол в маслото на автомата.Ако има ще прецакаш кутията
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Колега,
        За съжаление смесването върви от високото към ниското налгане. Зависи от много неща (температура на антифриза при смесването ,колко е карано (докато почне много да боксува автомата или по-рано) ) примерно при най-лекия случаи когато е смесило на студен антифриз и симптома е бил пушек във резултат на изтичане на "мляко" от щеката на антифирза - може само смяна на радиатор + смяна на масло на кутия.
        При всички други случаи задължително правим пълна промивка на автомата аз я правя със машина ,има хора които могат и без. За съжаление магическата цифра на необходимия ATF е около 40 литра.
        Също внимаваи със радиаторите ,китайско-тайвански от общо естествно са случва да смешат след неколко години пак. Единственити които знам да държат 100% дори и след 10-на години са KOYO.
        1x 1.5JZ = 621NM
        2x 5VZ-FE = 596NM
          Може и да не се наложи да се сменя радиатора. В моя случай радиатора се оправи след направа на нови щуцери за радиаторчето на автоматика, което се намира в големия радиатор. Оригиналните щуцери бяха от алуминий и бяха много корозирали. Новите ги направихме от бронз и при всички положения ще изкарат повече.
          Сега имаме и един резервен радиатор, защото по съвет на майсторите от сервиза трябваше задължително нов радиатор, и промивка на автомата. И при двете обаче се изложиха. За радиатора не познаха, а промивката не знам с какви химии я направиха, обаче на новия радиатор "Нисънс" се отпориха казанчетата поради надуване на гумените уплътнители, и естествено радиатора текна, като из ведро. От представителството го отремонтираха срещу заплащане, защото гаранцията не покрива щети от експерименти с незнайни химии. А докато оправят новия радиатор, ние си ремонтирахме стария.
            Страхотни сте смених радиатора и промих автомата нещата се оправиха.
