Проблем с Land Rover Discovery1 300Tdi влиза гориво в маслото
  • Проблем с Land Rover Discovery1 300Tdi влиза гориво в маслото
    Имам проблем с Land Rover Discovery 1 навлиза гориво в маслото.
    Забелязах,че в последно време пушеше повече докато загрее.
    Забравих да спомена, че хвърля(духа) разредено масло през щеката.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-04-11, 13:27.
    От: Проблем с LR Discovery 2 - влиза гориво в маслото
    При Диско 1 не се сещам как през спукана глава ще вкарва нафта в маслото. По скоро имаш проблем с "пикеща/и" дюза/и. В резултат се промива стената на цилиндъра и настъпва "маслен глад", което води до бързо износване на групата бутало/цилиндър.
    Нафтата от стената на цилиндъра пък отива в картера.
    Най вероятно при теб проблема е ескалирал. Отиди в сервиз и искай измерване на компресия.
      А няма ли как да пуска нафта през подкачващата помпа?
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Може да пуска през вала и да отива в капака, който покрива агренажния ремък. Но там масло не влиза. След вала ще тече навън.
          Колегата нямаше напредвид ГНП а подкачваща помпа за гориво.От нея има възможност да пропуска гориво и да влиза в маслото на двигателя.
          От моята помпа изхвърляше масло.
          http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=23135
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-04-11, 11:22.
          0885719173-Красимир
            Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
            Подкачващата помпа на Диско2 TD5 не е ли в резервоара?
              Първоначално публикуван от vas_konti Преглед на мнение
              За да не пускам нова тема: Имам същия проблем но с LR Discovery 1. Горните прогнози важат ли и в моя случай?.Забелязах,че в последно време пушеше повече докато загрее.Забравих да спомена,че хвърля(духа) разредено масло през щеката.
              Тука вече става въпрос за Диско 1. А на двойката е в резервоара.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-04-11, 13:15.
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
                От коя "подкачваща" помпа има възможност да вкарва нафта в маслото? Говорим за Диско 1. Има ръчна подкачваща помпа на горивния филтър и гориво-подкачваща помпа (ниско налягане) в корпуса на ГНП-то.
                  Ръчната подкачваща помпа не е на горивния филтър,и не е само ръчна.Помпата се намира на блока на двигателя и освен,че е ръчна подкачва и от гърбица на разпределителния вал.
                  0885719173-Красимир
                    Това е абсолютно вярно.
                      И на Класика е на същия принцип.
                        Да, така е, взимам си думите назад. Просто за момент съм пропуснал възможноста за някои изтънчени решения в Кралските вседеходи.
                        За наказание отделих необходимото време и се запознах детаилно:
