Здравейте колеги,от около седем години съм"горд собстеник"на Рейндж Ровър класик,2.5 ВМ. Е нема толкова калпав двигател,три пъти го отварях,две глави сменях,минимум по 1500лв. на отваряне ми отиваха.Така и не можах да го подкарам като хората.Сега след поредната интервенция по мотора горе долу се закрепи,но като му сложих малко по-големи гуми всичко свърши.За цяла зима 5-та съм включвал само на бавни,няма и помен от динамика,гори 17/19л. ДИЗЕЛ градско,в калта двойно.След като си направих сметка на разходите се реших и си взех V8 3.5i с автоматична СК и раздатка LT 230(мисля беше) на раздатката пише 1.222 .Двигателя ще го присаждам с АСК(не ми се кара вече ръчка),но за раздатката се чудя дали да слагам тази от Рейнджа(Боркуорнър) или ЛТ230,при втората ме блазни това,че има заключване на между осевия диф и при каране на асвалт е по-разтоварена цялата.От днес започнах да го разлабям и оголвам,ще отделя купето за по-лесна смяна на атрегатите(докато е на трупчета и голо ще го изкърпя на места).Замислям се за лек Ролкеидж за сигурност на пасажерите,и за два блокажа Детройт.Джипа го ползвам предимно да ходя за риба,да си дърпам лодката,и за умерен оффроуд.Като цяло мисля да преподреда и оптимизирам багажното отделение,направа на шкафове и нещо като легло когато легнат задните седалки.Посъветвайте ме за раздатката,моля!
Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
От: Коя раздатка да избера?
Борг Уорнър е по-добра, защото е яка и не се занимаваш с ръчките, Но когато е здрава муфата и не е разтегната веригата. До сега не съм срещал такава. А съм срещал доста, вервай ми. Муфата и веригата струват колкото 3 ремонта на ЛТ с частите и труда. Детройт не слагай, защото ще се срещнем скоро след това.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Като знам какъв съм"късметлия"гаранция,че ще е разтегната веригата.За Детройт,какво имаш в предвид?Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеБорг Уорнър е по-добра, защото е яка и не се занимаваш с ръчките, Но когато е здрава муфата и не е разтегната веригата. До сега не съм срещал такава. А съм срещал доста, вервай ми. Муфата и веригата струват колкото 3 ремонта на ЛТ с частите и труда. Детройт не слагай, защото ще се срещнем скоро след това.
Не съм сигурен, но май е постоянно заключен и теоретично трябва да отцепва в завой. На Пламен бегачката беще с такъв отзад. Трагедия. Ходихме из коловозите като билярдна топка по спонтовете.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Старите бяха така. Новите Z-locker май са малко по-интелигентни. Така или иначе твърдите Детройтски блокажи не са най-добрия вариант за кола, която ще се кара и по пътищата. За такива (и ако се търси непременно Детройт) е по-добре да се търси TrueTrack, което е по-скоро LSD.Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеНе съм сигурен, но май е постоянно заключен и теоретично трябва да отцепва в завой. На Пламен бегачката беще с такъв отзад. Трагедия. Ходихме из коловозите като билярдна топка по спонтовете.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Не,не се търси непременно,просто не съм запознат много с блокажите.Ще търся нещо за по цивилна кола,приемам съвети и за блокажи.Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение(и ако се търси непременно Детройт)
ARB. Рано или късно ще стигнеш до това.Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнениеНе,не се търси непременно,просто не съм запознат много с блокажите.Ще търся нещо за по цивилна кола,приемам съвети и за блокажи.
Като всеки, който иска да направи нещо истинско.Първоначално публикуван от Yaro Преглед на мнениеARB. Рано или късно ще стигнеш до това.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Някяква идея как да проверя коя раздатка е по-читава?Ако може обаче без да се отваря,защото и да я отворя пак нищо няма да видя.Като си подреда приоритетите везните все повече накланят към ЛТ230.Относно ARB може,но само на единия диф,че трябват много Финикийски знаци.Някъде из форума имаше теми за копия на ARB.Бих се прежалил за два такива.То като се замисля не е казано,че трябва да се слагат двата на веднъж по този начин няма да се натоварвам излишно.Но засега дилемата ми е за раздатките.
Кофти са ти везните!Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение..... везните все повече накланят към ЛТ230......Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
Лошото е,че вече я обещах на Иван от Разград.Иначе неска почнах да оголвам и игати гнилочаПървоначално публикуван от rusev Преглед на мнениеКофти са ти везните!
Всичко това се криеше подмолно под лайсните на праговете.По нататък ще снимам как върви работота.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-04-11, 08:21.
От: Коя раздатка да избера за Range Rover Classic
Демпфер на А-рамото.За по-добра возия...Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнениеЕдин въпрос,това нещо каква роля играе
седи тук на задния мост
Утре продължавам напред.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Не е никакъв демпфер, ами е нещо............
Сиреч, като е изтървало нещото, задника му виси като на немска овчарка. Като си работи винаги поддържа нивото на задницата, независимо дали отзад са 2ма или 4има и 5 торби цимент в багажника. Според нивото на задницата нещо вътре се одървя. Не съм намерил още някой който да знае как точно работи. На тия двете болтчета пише да не се развиват. Тия дни смятам да ги развия, за да видя какво ще изкочи отвътре и въобще ще го направя на дребно, щото ме дразни на психиката. Ще докладвам. Между другото, това като ново струва едни безобразни пари.
Е,значи е един вид бъмп.Не дава да кляка.Вътре трябва да има газ(може би азот) и мАсло...И некви клапани ,та да работи в определено положение.Я го разчушкай да видиме дали съм прав...
П.П. Сичко дето е мислено и правено у Англия вече не мога да понасям.Органически...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
