МАСЛА и течности за нашите джипове
  • МАСЛА и течности за нашите джипове
    Нарочно отварям тази тема като нова , за да може да излиза на търсачката , да е по-синтезирана информацията и след като се запълни, да се редактира от модераторите и да се премести в раздел:
    Jeep - Систематизирана информация.
    Предлагам тук да публикуваме алтернативни на Мопар и Балканстар марки масла и флуиди , които са одобрени от Крайслер, заедно с информация за доставчици, магазини и т.н.
    Масло за автоматична скоростна кутия ATF+4:
    - PARTS MASTER ATF+4 - Има го във Вестауто ~ 16 - 22лв /литъра
    -................................-............................ ~ ..... - ...лв /литъра
    Масло за деференциали /без САМОБЛОКИРАЩА КАСЕТА /
    Castrol SAF-X 75W-140 е за non-limited slip differentials и е без добавка.- синтетично за по-големи натоварвания - намира се почти във всички магазини
    - CASTROL 80w 90 GL5 - минерално по-евтино - намира се почти във всички магазини
    Масло за деференциали /СЪС САМОБЛОКИРАЩА КАСЕТА/
    Castrol SAF-XJ 75W-140 е за limited slip differentials и е с добавка за ограничено преплъзване в него
    Предлагам който желае да допълва информацията - така ще може да се актуализира и да е в удобство на всички.
    Тук е мястото , където може да се предложат и мопарски масла или техни алтернативи , одобрени от Крайслер , които могат да се внасят от Щатите или от чужбина- при условие , че цената си заслужава.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 11-09-13, 08:47.
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
    От: МАСЛА и течности за нашите джипове
    Castrol 75W-140 го има и в двата варианта - с добавка за LSD и без добавка в него.
    Castrol SAF-XJ 75W-140 е за limited slip differentials и е с добавка за ограничено преплъзване в него.
      Темата е добра-поздрав!От 2009 на моя Гранд не са сменявани маслата,освен моторното,което сменям на околовръстното/м-у Люлин и Филиповци/.То е ЛГ Корейско,полусинтетика ,смяната с вкл. въздушен филтър е около 110 лв.
      Grand Cherokee 2.7crd Limited
        Идеята за темата е добра.
        Само една малка забележка.
        Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
        ...Масло за деференциали /СЪС САМОБЛОКИРАЩА КАСЕТА quadradrive/...
        Quadra Drive е комплектация а не диференциал. Не само при нея има диференциали с ограничено приплъзване, на които се слага добавка в маслото. Trac-lok също е с ограничено приплъзване, но не се използва при Quadra Drive.Предлагам, да се коригира по-горе, и да се изтрие това ми мнение, за да не се пълни темата с ненужни неща.
        Що се отнася за ATF+4, мисля че на този линк мястото му е тук. http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
        Поздрави...
        Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
        0877стоидевет215–Радослав
          Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
          Поздрави...
          Под пояснението Quadra Drivе , съм имал в предвид комплектацията / читателят се ориентира по това какво е написано на скоростите./
          Време е някой модератор да поразчисти и да допълни долуизброените масла в първия пост, за да има пригледност.
          Advance Auto Parts ATF+4®
          Auto Extra ATF+4®
          Auto Zone ATF+4®
          Carquest ATF+4®
          Castrol ATF+4®
          Castrol Transmax ATF+4®
          Chevron ATF+4®
          Citgo Transgard ATF+4®
          Coastal ATF+4®
          Federated Auto Parts ATF+4®
          Great Wall ATF+4®
          Havoline ATF+4®
          MAG 1 ATF+4®
          Mobil ATF+4
          Mobil Super ATF+4
          Mopar ATF+4
          NAPA ATF+4
          Northland ATF+4
          O’Reilly ATF+4
          Parts Master ATF+4
          Parts Plus ATF+4
          Pennzoil ATF+4
          Pennzoil S6 ATF+4
          Petro-Canada ATF+4®
          Pure Guard ATF+4®
          Quaker State ATF+4®
          Quaker State S6 ATF+4®
          Ravenol ATF+4®
          Service Pro ATF+4®
          Sinopec ATF+4®
          Shell Spirax S6 ATF+4®
          Super Tech ATF+4®
          Valvoline ATF+4®
            кажете какви са и цените на маслата? мен конкретно ме интересува цената за диференциалите!
              kaloyan_bg
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Ако става въпрос за Castrol-а проследи линковете или ги потърси в различните магазини, които го предлагат. Там ще има и цени на продуктите. Иначе и да ги сложим тук няма да са актуални за дълго, а и ще трябва да се посочат директно магазини, което може да се изтълкува и като реклама.
              Поздрави!
                ...Под пояснението Quadra Drivе , съм имал в предвид комплектацията / читателят се ориентира по това какво е написано на скоростите...
                Пак не съм съгласен. До скоростния лост може да пише и Quadra-Trac и пак в задния диф имаш LSD. Щом готвите темата за "системизирана информация", то всичко трябва да е точно. Поздрави...
                  Благодаря много колега!!
                    А колко литра масло събита 2.5 дизел, с филтъра заедно?
                    Днес смених маслото обачеее..... събра 7 литра!!! Възможно ли е?
                    Z06 = Seven liters of pure troublemaker!
                      Дават го 6,5л.
                        Е значи е ОК, аз не съм чакал да се стече напълно. Значи грешката е вярна!!!
                          ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
                          Изброените алтернативи ,на маслото за автоматични скорости Мопар АТФ+4, стават но е на ВАША отговорност. Пакета фрикционни добавки вътре го няма защото са универсални масла, така че кутията с тях ще работи но с съкратен ресурс на клътч пакетите и спирачните ленти. А с колко ще е съкратен не е ясно с 50% или с 5. И още не е ясно колко е остатъчния ресурс на кутиите които са в колите, защото хич не са нови, така че там има още една голяма питанка. Така че всеки си прави сам сметката, в края на краищата маслото се сменя веднъж на 50-60 хиляди, не е всеки месец...
                          Предлагам да обмислим вариант за групово закупуване на Мопар АТФ+4 от САЩ.
                          Или с някой контейнер .
                            ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
                            Тази информация от къде е ? "Мопар" само бутилират ATF+4 и това е. Нямат завод за масла, рафинерия и т.п. Поръчват си нещата на различни производители. Били са заплашени с антимонополна процедура и затова в крайна сметка са пуснали списъка на производителите в сайта на центъра си за контрол на качеството.
                            Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена ©
                              Aз смятам да сложа
                              на предния и задния диф.
                              Мисля, че нямам LSD, но маслото с добавката няма да навреди...
