странен проблем
  • странен проблем
    ЗдравеЙте, купих си cagiva elefant 125 cc. Проблемът е такъв - когато загрее до 60, наЙ-много 70 градуса гасне. Просто тока кЪм свещТа спира, когато поизСтине всичко е ок. ВЪзможно ли е да сЪм объркал нещо тоците, защото счупих ключа на път и го запалих с жиците и сега е пак така. ПомагаЙте, ако някоЙ продава ключалка, да се обажда.
    Последно редактирано от viki terzieva; 11-04-11, 09:22. Причина: Моля, проверявайте си мненията, преди да ги публикувате - правописът Ви е ужасен!
    От: странен проблем
    От кабелите на ключа ме съмнява освен, ако няма някакъв електронен контрол на смукача. Един смукач би накарал мотора да върви зле и да гасне при влизане на машината в работен режим. Иначе самия ключ би трябвало само да ти затваря веригата. Ключове всякакви може да видиш тук http://motobg.net/zcart/ . Мисля , че би било полезно да качиш някоя снимка какво си правил.
      От: странен проблем
      Вземи си нова свещ по каталог тази е с ниско топлинно число и за това гасне
      луд умора няма!!!
        От: странен проблем
        от свещта не е защото откачам лолата и с кабела гледам дали дава ток а за смукач то няма ток какво общо има смукача.мн странно
          От: странен проблем
          днес пак карах пак същатата работа като загрее и оп спре тока след 10 тина минути като поистине водата ток има,пробвах друго като загря источих половината вода и долях студена и тока мигновенно доиде пробвам с кабела от лолата данеби нещо да сам объркал тоците .
            От: странен проблем
            Внимателно огледай електрониката за лоша ,,студена " спойка . Често при загряване зле запоените детайли се раздалечават.
            Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
              От: странен проблем
              мотора го занесах днес на маистор и утре ще се разбере какво му има
                От: странен проблем
                значи днес го взех мотора и му е прецакана плочката на запалването но е залята със смола и няма оправяне трябвало да си купя нова но за моя мотор от друга марка неставало , някои може ли да ми обяси защо ? а ако нчкои има да се обажда.
                  От: странен проблем
                  Най-добре поръчай една нова хубава по каталог за твоя мотор
                    От: странен проблем
                    колеги да поръчам но от каде ? ако някои има работещо запалване да казва .мерси че е и спешно
                      От: странен проблем
                      Жоре жоре може да ти е от комутатора според мен е от това
