Въпрос за един датчик на Фероза на охладителната система
  • Въпрос за един датчик на Фероза на охладителната система
    Японската булка показа характер, сменихме антифриза и отказа да се обезвъздуши. На капачката на радиатора пише 0,9 бара. Просълзи от маркучите показани на снимките (по-долу) заскобихме ги допълнително и се оказа, че има теч от нещо като датчик което се намира на показаните снимки от към купето. Заместено е с болт, кабела виси. Жижнено важен ли е този датчик и за какво служи след като на таблото отчита температурата. Има ли начин за обезвъздушаване и какъв е той?
    Колеги помагайте
    снимки:
    http://prikachi.com/images.php?images/115/3207115A.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/116/3207116M.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/117/3207117A.jpg
    От: Въпрос за един датчик на Фероза на охладителната система
    Ако това е втория датчик, за компютъра, то той отговаря за това компютъра да има представа до колко е загрял двигателя. Иначе върви зле, грее, и вдига разхода.
    ...това ако караш на бензин. На газ, освен ако е инжекцион, няма значение.
    Пусто там отзад съм ровил много отдавна и не помня кое от коя страна беше. Датчиците са 2 - един с един извод, за таблото, и един с 2 извода, за компютъра. Има и гадно маркучено преходче там, дето има навика да тече. Не се вижда и е гадно за смяна. Всичко това е около/под делкото.
    Ако всичко е в ред, трябва да се обезвъздушава сама безгрижно. След 2 смени на антифриз и общо към 8 промивки, нито един път не се случи проблем с обезвъздушаването.
    А ако се съмняваш в капачката, все едно я смени. Не е скъпа, до колкото помня.
      Тази тема е за датчика, за който питаш:
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=97382
      Прочети я. Може да ти е от полза.
      Има и снимки и схеми от сервизното ръководство.
        Колеги явно не сте ме разбрали. Въпросния датчик е на много лесно и достъпно място от страната на шофьора. На самия двигател след 90 градусовия гумен маркуч от долната страна (показано е на снимка номер 3). Нямам проблем с паленето и вървенето просто има теч на антифриз и датчика е заменен с болт. Външно 17мм. Кабела към него е с много странна букса.
        Благодаря за информацията до момента.
          Тая букса може въобще да не е за датчик, а там да си е болт, например за по-лесно източване на антифриза или нещо такова. По ферозата има поне няколко такива висящи букси.
          Не знам какъв е случая. Сигурен ли си че на мястото на тоя болт е имало датчик? И двата температурни датчика са под делкото, и са гадни за смяна. Щом това е лесно достъпно, значи е нещо друго.
          В сервизното ръководство гледа ли?
          ПП: Гледах сервизното ръководство. В глава "Cooling system" нищо не се споменава за там.
          ППП: Подозирам нещо по EGR системата, ама аз нямам такава и не мога да кажа. Има един клапан, дето се задейства от температурата BVSV май беше.
          Последно редактирано от sparkybg; 11-04-11, 18:14.
            Ето още малко снимки:
            http://prikachi.com/images.php?images/553/3211553A.jpg
            http://prikachi.com/images.php?images/554/3211554S.jpg
            http://prikachi.com/images.php?images/555/3211555E.jpg
            http://prikachi.com/images.php?images/556/3211556q.jpg
              Първоначално публикуван от ukyrt Преглед на мнение
              Буксата би трябвало да е кръгла и е точно под делкото.Иначе при скопен датчик не виждам как ще ти отчита прибора на таблото.
                Това на последната снимка не е болт, ами си е направо тапа, при това заводски изглеждаща.
                  Това е точно на мястото, където би трябвало да се намира BVSV,или TVSV. Не си спомням, кое беше на карбураторния, и кое на инжекциона.
                  Май TVSV управляваше празния ход при карбураторните, а BVSV беше свързан нещо с ЕGR-то при инжекциона. Може конкретния, да няма EGR и затова там да е затапено.
                    TVSV e карбураторния. Ако няма EGR, няма и BVSV. Мойта е без такова чудо, и затова не сгрях в самото начало, а и живеех със заблудата че EGR-а на ферозата е чисто електрически управляем, обаче явно не е така.
                      Колеги намерих с големи мъки датчик каталожния му номер е HS401 пройзводство на TAMA ENTERPRISES CO
                      Токио Япония
                      Цената му е 18лв.
                      Снимка: http://prikachi.com/images.php?images/866/3222866z.jpg
                      Всичко вече е нормално темата е приключена.
                        Това е сензора за температура на охладителната течност, който ползва компютъра.
