Новият ми/стар/ УАЗ 31512.
  • От: Новият ми/стар/ УАЗ 31512.
    С оригиналните гуми по каталог дават 220 мм.Поне аз така съм видял.А редукторните не дават ли поне 60 мм клиренс отгоре.Поне при мен от 250см стана на 310 см.
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
      Ле ле ле какви просвети(250см-310см) ,а сега по-сериозно,в уазбука гледах,че в каталога клиренса е измерен с различни модели гуми я-245 за гражданските мостове,които са около 76см високи и я-192 за редукторните мостове,които са 79см високи.Но и при мен с еднакви гуми т.е. един и същ комплект идва около 6см в полза на редукторите,но пък понякога ми липсват самоблоковете в гражданските мостове
      Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
        Копи - пейст от уазбуката:
        Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?
        Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют "П-образными" (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста "свисает" на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера - это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) - более "тяговитое", но менее "скоростное", чем у обычных мостов.
        Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!
        т.е. разликата в мостовете е само 4 см., другото е от гумите.
          Опитвам се да реализирам една стара идея - автономен отоплител или ЗАЗ-ова печка на УАЗ. Изчетох доста по "братските" руски и украински форуми за използването на такива печки, колко опасни са, не икономични и т.н. Мен лично не ми допада дизайна, но за толкова пари това е.
          Много се чудех къде да я монтирам. Спрях се на мястото заради минималните корекции/щети/ по интериора и купето. През лятото печката ще се демонтира т.е. седалката ще си е на мястото и дупката за ауспуха ще бъде затапена. За сега не съм избрал място на резервоара - над печката, на мястото на облегалката/в известна степен пожароопасно/ или под купето, м/у шасито, но ще се наложи да използвам ел.помпа. Ако всичко мине добре т.е. топли задоволително има вероятност да се газифицира/пропан-бутан/. Топлият въздух ще отвежда под седалката, напред. Незнам така направения ауспух дали няма да се пълни с кал и завихрянето да връща отработените газове.
          Приемам всякакви идеи, предложения и критика.
ID:5553865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5553866Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5553870Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5553871Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5553867Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5553868Натиснете снимката за да я уголемите
            Идеята ти е добра,самоче трябва да се внимава че се палят тея печки.На времето старите шофйори някаси си спомням ги правеха на безин и нафта да са по безопасни.Бащами бог да го прости имаше такава в европата,и беше правена мисля (не съм сигорен)да пали на бензин и после на нафта.Поздрави.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              Захрани я от резервоара на джипа с помпа. Моята я газифицирах,топли си като на бензин,без помпа,с искрово запалване,копирано от ЗАЗ форума. Главно я газифицирах заради липса на помпа.След време купих ел. помпа за карбуратор но западна,която монтирах до резервоара но вече бях се отказал да я ползвам за печката и захраних двигатела.ШААЗ произвеждат и сега предпускови отоплители на БВГ ,там нещата са прости , безотказни и автоматизирани.Моята я управлявам ръчно с кран от котлон,остана да и монтирам магнетвентил за автоматично изключване ,при аварйно угасване. Ползвах я по миналата зима,макар и недовършена,свалих за довършителни работи,но си отлежава така,понеже ми влезна друга муха,монтирането на предпусков подгревател,да грее и двигателя и купето. http://i.autoterm.ru/download/re_15tsg.pdf
              Последно редактирано от ivan_; 13-01-14, 18:49.
                От резервоарите на джипа няма как да стане защото на тяхно място съм монтирал газовите бутилки. За газификацията съм подготвил ел.клапан от предпусков подгревател на ЗиЛ, на него има възможност за регулиране притока на газ чрез регулиращ винт. Клапан за какво налягане си ползвал?
                  Редуктор високо налягане Син -български,или директно от туристическа бутилка .http://i.autoterm.ru/download/re_15tsg.pdf Така трябваше да изглежда http://www.youtube.com/watch?v=ON1bRU_VTtc
                    "Мокрият" подгревател, който си посочил е предназначен за работа с природен газ/метан/, има 3 клапана за дозиране на горивото. Аз съм намислил нещо подобно с два клапана от подгревател на ЗиЛ. Іст. един клапан е отворен, ІІст. и двата клапана са отворени, съответно моторчето на Іст. работи със съпротивление/ниски обороти/. Но това ще бъде М версия, първо да подкарам основната.
                      Новите спирачни цилиндърчета протекоха след 1 година и не повече от 2000км.
                        И аз миналата седмица смених цилиндърче ( старо ) , но задно. Новото струва 17 лв. Но твоето като е ново бих му сменил гумичките.
                          Това и направих, пък да видим колко време ще изкара.
                            Проблемите с предните спирачки продължават. След смяната на гумички на ляво цилиндърче, сега от ляво "кове" и посуква волана на ляво. С по-висока скорост ми се струва, че ще се пребия някъде. От дясно цилиндърчетата си работят нормално. Преди протичането спирачките държаха равномерно.
                            Въпросът ми е: Възможно ли е феродото от ляво да е станало с повишено триене/по-меко може би/ след въздействието в/у него на спирачната течност. Повтарям:там където преди беше изпуснала гумичка, сега държи повече.
                              Регулиране , освен от екстренците и от болтовете които държат накладките.
                                С екцентриците обрах луфта въпреки, че беше минимален. От болтовете не съм пипал нищо. Разликата в държането на колелата е голямо, със сравнително леко натискане лявото повлича, при по-силно и рязко натискане ловят по-равномерно. Без серво съм.
