Колата е Опел Фронтера ТДС '97 дълга база. От известно време трудно влизат 1 и 2 скорост, останалите си превключват нормално.
Скоростен лост - трудно влизат 1 и 2
От: Скоростен лост - трудно влизат 1 и 2
Първоначално публикуван от acho87 Преглед на мнениеКолата е Опел Фронтера ТДС '97 дълга база. От известно време трудно влизат 1 и 2 скорост, останалите си превключват нормално.
Махнал съм постелката, защото се събира и ми пречи, така че не е от нея. Преди няколко месеца смениха спирачната течност на съединителя и спирачките и казаха, че горната помпа на съединителя е била прокапала. Ще проверя за теч отвън при скоростната кутия и ще кажа какво е положението. Някой знае ли майстор или сервиз в София, където може да я погледнат? Възможно ли е трудното превключване да се дължи на това, че не съм сменявал маслото на скоростите. При изгасен двигател, всички скорости си превключват нормално. Може ли да са се повредили синхронизаторите, тъй като често карам продължително време по черен път на 1 и 2 само на задно?
Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнениеМоже да е изместен лоста и скоростите да ти идват прекалено вляво затова да не влизат добре.Виж когато вкарваш първа и втора скорост има ли още поне малко луфт на лоста наляво.
Като вкарам 1 или 2 скорост има луфт само че надясно. Покарах около половин час като доста превключвах скоростите, като ми направи впечатление, че като лоста е максимално наляво е по-трудно отколкото ако е на няколко мм от най-лявото си възможно положение. При потегляне 1 си влиза без проблем. Направи ми впечатление че и 2 си влиза нормално, когато съм бил на 3 с около 1000-1300 оборота и след това превключа на 2. Не знам дали има нещо общо с трудното превключване, но още от както я купихме (преди 2 години и половина) на около 1400 оборота, независимо от скоростта, се получава нещо като резонанс и колата вибрира.Това нормално ли е?
Мисля утре да отида да проверят маслото в скоростната кутия.
Първоначално публикуван от acho87 Преглед на мнениеМахнал съм постелката, защото се събира и ми пречи, така че не е от нея. Преди няколко месеца смениха спирачната течност на съединителя и спирачките и казаха, че горната помпа на съединителя е била прокапала. Ще проверя за теч отвън при скоростната кутия и ще кажа какво е положението. Някой знае ли майстор или сервиз в София, където може да я погледнат? Възможно ли е трудното превключване да се дължи на това, че не съм сменявал маслото на скоростите. При изгасен двигател, всички скорости си превключват нормално. Може ли да са се повредили синхронизаторите, тъй като често карам продължително време по черен път на 1 и 2 само на задно?
Благодаря на всички, за полезната информация и съветите. Утре ще я карам да сменят маслото на скоростите. Трябва ли да се смени маслото и на раздатката?
Колата като я взехме беше на 100 000км по километраж, които не знам колко са реално. Аз съм и навъртял 10 000км.
Колко литра събират, коя марка е добра и какво да бъде - минерално, полусинтетично, синтетично? 10W40 ли да бъде?
Горната помпа на съединителя не съм я пипал, защото вътре в купето не е мокро или поне не съм забелязал. Като смениха течността на съединителя я напълниха до максимума, в понеделник беше малко над минимума и долях до макс. днес беше малко над минимума и имаше малко омасляване над левия калник. Възможно ли е да е от нея. Утре ще снимам и ще покажа къде точно е текло.
Първоначално публикуван от acho87 Преглед на мнениеБлагодаря на всички, за полезната информация и съветите. Утре ще я карам да сменят маслото на скоростите. Трябва ли да се смени маслото и на раздатката?
Горната помпа на съединителя не съм я пипал, защото вътре в купето не е мокро или поне не съм забелязал. Като смениха течността на съединителя я напълниха до максимума, в понеделник беше малко над минимума и долях до макс. днес беше малко над минимума и имаше малко омасляване над левия калник. Възможно ли е да е от нея. Утре ще снимам и ще покажа къде точно е текло.no signature no problems
Проверих маслото. Скоростната кутия е пълна, потече от пробката. Черно е на цвят. За помпата прочетох, че нова струва около 500-800лв и че има ремонтни комплекти, които около 100лв. Откъде може да се закупят такива ремонтни комплекти и къде може да се поправи помпата. За тампони видях, че са около 200-300лв и за тях имам същия въпрос откъде да ги купя и къде да ги сменят.
Първоначално публикуван от acho87 Преглед на мнениеПроверих маслото. Скоростната кутия е пълна, потече от пробката. Черно е на цвят. За помпата прочетох, че нова струва около 500-800лв и че има ремонтни комплекти, които около 100лв. Откъде може да се закупят такива ремонтни комплекти и къде може да се поправи помпата. За тампони видях, че са около 200-300лв и за тях имам същия въпрос откъде да ги купя и къде да ги сменят.
Маслото ако е черно го смени не е скъпо и не е сложно както знаеш.
Помпа има приспособени от Лада, рециклират ги за под 100 лв. Тампони стават от москвич, доста успешно и дълговечно както се оказа. Все пак най-хубаво е новото ако имаш пари купи си оригинални нови части.no signature no problems
Само да ви кажа, че това на което се казва "долна помпа" всъщност е работен цилиндър. За помпа може да се брои само "горната". Тя всъщност изпомпва течността под натиска на крака към "долната", в която течността върши работа-избутва бутало, което предава силата по-нататък.
Много хора го знаят, но си продължават по навик да "помпосват" работния цилиндър...Има ли желание-има и начин!
