Проблем с ремъчна предавка.
  • Проблем с ремъчна предавка.
    Реших да присаждам двигател от резачка Урал на мотофреза Крот.Удължих рамата,монтирах двигателя,направих шайби и сложих ремък.Шайбите са около 150 мм и двете и между тях ремък около 800 мм.Работи добре,но постоянно къса ремъка.Пришлайфах шайбите,пробвах с натегнато положение/с обтяжна ролка/пробвах по хлабаво...не става.Оборотите са около 3000 до 5000.Просто не разбирам причината.Съосие идеално.Помогнете с акъл.
    От: Проблем с ремъчна предавка.
    Какво задвижваш с тази предавка-редуктор ли?Какво е сечението на ремъка ,каква мощност е двигателя,защитена ли е предавката от пясък и пръст? Линейна скорост 1400-2350 м/мин е доста висока за нормален клинов ремък.Дай повече инфо за кинематиката на цялата машина.По мои странични наблюдения и по спомени оборотите на изпълнителния орган са около 100-200.
      Първоначално публикуван от michu Преглед на мнение
      Задвижвам редуктор,сечението е трапецовидно с основа 13 мм,защита има от пясък и пръст,тая дименсия м/мин ми е непозната.Споменал съм обороти.Иначе крайните обороти на работния орган са около 80 обор/мин.
        Ъглова скорост е величина, която характеризира промяната с времето на ъгъла на завъртане на движещо се тяло, измерва в рад/сек.
        оттам, в зав от радиуса на нещото, което се върти, респ. шайбата, се стига и до линейната скорост - ремъка се движи с някаква скорост, все пак.
        Дименсията м/мин е правилната, по-популяраната е км/час..
          О.К.-Съгласен и какво от това.Защо ми се къса ремъка.Имам съмнение ,че е от високата скорост.И въобще като вид предавка до колко може да се употребява ремъчна такава.
            Ами най-вероятно, поради поставянето на ремъчна предавка ей така, на око.
            Всяка една има допустим момент, който може да предава, и допустими обороти, при които може да работи.
            Ако някой от колегите има едно ЕКСД или ПКМЕ под ръка, ще може да е съвсем конкретен, инак чак довечера ще мога да поровя из бумагите.
              Просто ремъкът не е оразмерен да предвава тази мощност. Като добавим и ударните натоварвания, които получава от срещата на работния орган, примерно с камък, нещата се изясняват
              Вариантът е или да сложиш поне 3 ремъка в паралел, или да мислиш за друго предаване.
              Може би най-добре е да използваш многоредова верига (примерно ангренаж от двигател) но тогава ще има необходимост от мазане и защита
                Веригата беше преди ремъка-резултата още по-плачевен.Е,не беше в маслена баня.Сега не че не работи,ама за 400 кв.м.къса по един ремък и много скъпо идва +приличния разход на руския ''матор''.И фабричните фрези предават с ремък на редуктора,но са 4-тактови с по-ниски обороти на задвижващата шайба.Гледах в у тюб един руски мотоблок с двигател на Урал-ка и трансмисия от ЗАЗ и човека си оре, ли оре...Пак с ремък.YouTube - мотоблок КВ-04 презинтация.avi
                  Да ама предавателната кутия силно редуцира натоварването на ремъка.
                    Максималната линейна скорост за клинови ремъци я дават 25м/сек .Твоята при 3000об/мин е 23,55 м/с. Бих ти препоръчал да намалиш диаметъра поне на задвижващата шайба на 90- 100мм и да минеш на два ремъка със същото сечение А.
                    Успех!
