Помощ за лифт на JEEP CHEROKEE 2.1TDI
  • Помощ за лифт на JEEP CHEROKEE 2.1TDI
    Здравейте колеги моля кажете от къде мога да си намеря предни пружини за лифт на CHEROKEE-то около 10-15 см че ми трябват спешно .Благодаря ви предварително
    От: Помощ за лифт на JEEP CHEROKEE 2.1TDI
    Първоначално публикуван от dimitar.stoianov Преглед на мнение
    Здравейте колеги моля кажете от къде мога да си намеря предни пружини за лифт на CHEROKEE-то около 10-15 см че ми трябват спешно...
    Бре какъв зор! Разрови се в Търговски партньори
      лифт 10-15см само с пружини... Интересно...
      Сега бих ти препоръчал да поровиш из форума, има много изписано за лифт на тази машина (и другите като нея) за 15 см само с пружини не става.
      Поздрави.
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        И то само предни ...
        Ние не сме неутрални!
          ....е то отзад е с ресори....
          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
          Mark Twain
          СтоЕнчA
            Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
            А за 4-5 инча лифт дали не трябва да се прави нещо по ресьорите, а и не само по тях?
              Колегата явно няма идея как стават нещата, или има и го е докарал само до пружините! С оглед на това, че търси пружини 10-15 см., а не 10 или 15, по-скоро хал хабер си няма какво и как да го направи... Нека пита, ако се интересува - аз съм насреща!
              Поздрави
                Eдна тема от скоро за lift i body lift на Jeep Cherokee XJ
                http://offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=109524
                Последно редактирано от Stefan Dimov; 03-04-11, 20:08.
                  Колеги сега ще ви обясня какво съм налравил до сега по джипката.За лифта отзад съм шпренговъл ресьорите,направил съм по-дълги обици , нов по-дълаг маркуч за спирачките ,нови по-дълги амове и ефектът е че от центъра на джантата до подкалника стана 60 см.Отпред преработих задни носачи от ПАДЖЕРО дълги близо метър (отзад ги хванах на гредата която държи скоростите) , удължих торсьоната щанга,приготвил съм и по-дълги амове , биалети (от WRANGLER) и съм направил по-дълги маркучи за спирачките .Проблема е че немога да намеря по-дълги пружини с около 10 или 15 см
                    ... Проблема е че немога да намеря по-дълги пружини с около 10 или 15 см
                    Струва ми се, че вариантът ти е да си поръчаш директно от САЩ. Примерно от тук
                      Благодаря много ще почакам и ощи съвети и ще взема решение
                        Първоначално публикуван от Stefan Dimov Преглед на мнение
                        Да тази тема съм я направил аз но сега риших да направя нова тема за конкретния въпрос
                          А по принцип как мога да ги поръчам тези пружини и горе долу колко ли ще ми излезе доставкага
                            Бат Джорджоне (тук от форума) ми разказваше за някакъв завод в провинцията където ако им дадеш твоята пружина за да измерят твърдостта и колко трябва да носи, могат да ти направят колкото дълга ти трябва. Мисля че беше казал за нещо около 70 лева на пружина. Попитай го да ти каже и после сподели. Той има доста постове тук.
                            Z06 = Seven liters of pure troublemaker!
                              завода е в село Крън http://www.springsbg.com/bg_contacts.htm , но до колко ще ти измерят твърдостта и ще ти излезе по евтино не мога да кажа, не съм ползвал услугите им.
