Кажете момчета някой сервиз в който да са кадърни и да разбират от двигатели,в частност 4.0 на Grand!Нещо вибрира и предава вибрации на купето при различни обороти,та някой ми каза че вероятно е я биела,я друго.Иначе не прекъсва и си работи равномерно?Зноете ли добри диагностици за американски мотори?
Майстори на двигатели?
Тагове: Няма
Re: Майстори на двигатели?
Зночи вибрира и когато не се движа,т.е когато работи на място?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Kъде се намира този сервиз и как ще стане така,че да сме там аз,димата и ти наведнъж?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнениеKъде се намира този сервиз и как ще стане така,че да сме там аз,димата и ти наведнъж?LZ1RED
ако двигателя е над 200000 км направо го отваряй. частите не са скъпи. комплект лагери около 500 лв, комплект гарнитури 180 лв, болтовете не се сменят. комплект вал с лагери е 2500 лв. това са цени от балкан стар.
ако ще отваряш този двигател ти трябва инчов инструмент, техническата документация и динометричен ключ. няма нищо сложно, всеки нормален механик може да го направи, двигателя не е по - сложен от този на лада или москвич.
принципно този двигател е доста здрав но след 200000 км там започват много интензивни износвания, които водят до по скъпи ремонти след 300000 км. но дори и така да се е случило този блок позволява разстъргване на цилиндрите до 0.8 мм. лошо е че дилъра не предлага ремонтни комплекти лагери. те принципно са 3 размера но са през 0,01 мм и все едно ги няма. знам за случаи, в които хора стържат вала и слагат не оригинални лагери, но после много бързо разбират че са сбъркали.
и най - важното ако ще отваряш двигателя, извади го от колатаdrive alive
Добре де,но не може ли да се направи някаква предварителна диагностика,защото може би не е толкова сериозно положението!А лагери 500 и други за 2500 заедно с коленовия вал ли?Верно-двигателя е на 240000 км,но как да съм сигурен за какво става въпрос?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Нали ти се каза, обади се и ще го видим. Не го слушай Савата, той и нов да е ще го отвори Тия двигатели при нормална и правилна употреба са милионници, така че дай да го видим първо.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
тези километри са тамън за смяна на лагери, ако имаш късмет вала няма да е надран. след този ремонт имаш гарантирани поне още 150000 без харчене на масло и други грижи.
тези двигатели наистина карат много но ако ги експлоатираш до край обикновено накрая не остава нищо за ремонт. в САЩ този мотор струва около 1500$ и може да си го купиш от всеки олнайн магазин за части. тук не е така затова ти препоръчвам веднага да го отвориш, да смениш каквото е износено и после пак щастливо да се возиш.drive alive
Дима,на всяка цена ше се обадя да го погледнете!А все пак,ако са за смяна само лагерите,само лагери и гарнитури ли ще са ми необходими за ремонта?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Ако са само лагери нище не ти пречи да си вземеш и едни сегменти.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
