LSD диф на Навара D40 проблем
  • LSD диф на Навара D40 проблем
    Не открих нищо в архива от теми затова пускам нова а именно:
    отскоро се появи задържане на задно ляво колело на Наварата, Не е от спирачките-проверено е . Един майстор каза че се съмнява в диференциала но не е компетентен, Въпроса е какво може да го причинява?
    1. някакво износване или проблем на LSD-то
    2.Неправилно масло ( сменено преди 20 К специално за LSD dif)
    3. Друга причина или комбинация от горните
    От: LSD диф на Навара D40 проблем
    Малко ми е странно да задържа само едното колело от диференциала. Дай по-подробно какво точно имаш в предвид под "задържане".
      Като правя маневри или при потегляне на страничното огледало виждам как колелото задържа-не се върти и като дм газ и тръгна отпуска. Усеща се особено на хлъзгав терен( пясък, лед и т.н.) Направи ми впечатление, че като е по студено задържа повече. Колелото спира на интервали, както при АБС но по бавно
        1. Сигурен ли си че само едното задържа?
        2. Чуват ли се някакви шумове при завой на твърда настилка (асфалт)?
        Иначе, на първо време провери маслото, да не си го напълнил с водица или да е изтекло от някъде.
        Принципно подобни истории прави LSD-то, когато маслото не е каквото трябва. В най-добрия случай ще се оправи при смяна на масло с правилното. В най-лошия - трябва да се отвори и да се види състоянието на касетата на дифа, с евентуална смяна ако има нещо износено.
        Ако на асфалт не прави подобно нещо и не се чуват шумове от дифа, може и всичко да е наред. Но на първо време провери какво е състоянието на маслото.
        Последно редактирано от sparkybg; 22-03-11, 13:33.
          Спарки ти е казал. Това са признаци на "свръх" работещо LSD. Ако го прави на асвалт. На настилки с малко сцепление е нормално.
            доуточни ми моля те термина свръх работещо - това добре ли е или зле
            трябва ли да правя някаква промивка на дифа преди смяната
              Първоначално публикуван от СТОЯН ВАСИЛЕВ( lilia_prim) Преглед на мнение
              Вместо да развивам теории, пробвай както се каза на асвалт. Примерно, пълен ляв и гледай задната гума - не трябва да блокира.
              Ако блокира, може да се мисли нещо с маслото. "Специално", ама какво по точно сипа?
                ...може и да е тъпо това дето ще го напиша, но го споделям, като повод за размисъл...същия проблем имах с моя Форд Орион...задно ляво колело се държеше по същия начин.При вдигане с подемник и проверка на спирачките не се установи проблем. Интересното бе, че на валовете това колело, при натиснат педал на спирачката, спираше най-зле.Смених спирачната течност и спирачното цилиндърче на колелото, същата работа...проблемът се реши случайно след скъсване и подмяна на жилото на ръчната спирачка...не твърдя, че е има връзка с проблема на колегата, но знае ли човек...
                  Е то за такова нещо първи вариант са спирачките. Например отлепено феродо, скапана жило на ръчна, блокирало цилиндърче, скапан маркуч. Ама, колегата каза че са проверени и проблема не е в тях.
                    Първоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнение
                    Сега се сещам, че при ГТП на валовете , това колело спираше най зле. Ще проверя отново всичко.
                      Свали барабаните и огледай всичко. Иначе няма как да провериш. Аз мислех че си го направил, ама така уверено каза че всичко е наред, че напълно изключих тоя вариант.
                        Проверих всичко по спирачките и е ОК.
                        !!!! Днес сутринта при температура 7 градуса пак усетих,че леекичко задържа колелото. Вече съм абсолютно сигурен, че го прави( и се усеща повече) при по ниски температури. Което пък ме навежда на мисълта, че проблема е свързан с маското и неговия вискозитет. Тази седмица ще купя ново масло, ще го сменя и ще видим резултата. Жалко, че се затопля времето и ако има пак проблем, ще го усетя чак наесен при първото захлаждане.
                        Ако някой знае да сподели подходящото Марка и вид масло
                        Последно редактирано от СТОЯН ВАСИЛЕВ( lilia_prim); 28-03-11, 12:09. Причина: добавка
                          Кастрол 75/140 с добавка за LSD е най-доброто за мен...
                          Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
                            Аз го купих от Нисан в София по каталог проблеми никакви.
                            Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                              7* не е студено. Освен това има значение кога "задържа" това ляво колело. В смисъл след дълъг престой и само докато загрее маслото, или изобщо. Има значение и на вътрешен, или външен завой ги прави тия магарии. И какво е маслото десет пъти се пита!
