Витара JLX 1.6 къса база спря да пали.
  • Витара JLX 1.6 къса база спря да пали.
    Здравейте,
    витарката не ще да запали,като дам на контакт само и се чува релето под волана да трака,релето си е здраво и колата има тоци , също така и като се сипе бензин директно в карбуратора пали.Бензиновата помпа работи.
    Аларма и мобилайзер изправни.
    Карбуратора е моно инжекция , има ли от къде да се свали схема на този карбуратор и схема на електрото на този модел витарка JLX
    Някви предложения ако имате пишете моля Ви.
    Също така , като се извади една от буксите на карбуратора спира да трака релето ,но като се сложи започва отново.
    Това което открихме е, че дюзата на карбуратора е много мръсна и е запекла. За съжаление дюзата е капсулирана и не може да се отвори.
    Дали този карбуратор има стъпкови моторчета и дали нещо е запекло в него.
    Въпросът е какво може да е? В компюра или карбуратора е проблема за незапалването и дрънчането на релето.
    Изглежда че нещо е блокирало,но какво ли може да е?
    От: Витара JLX 1.6 къса база спря да пали.
    Колега джипа е или карборатор или моноинжекция аз карборатор моноинжекция несъм виждал
      Да де грешка съм допуснал.
      Моноинжекция е
        Етова е друго нещо
        Колега намерете си друга дюза за проба.Ако има ток на свещите и помпата си работи най - вероятно е компа.Успех
          http://www.offroad-bulgaria.com/atta...6&d=1291667616
          снимка на двигателчето
            Да ще пробвам с друга дюза да видим какво ще стане.
            Компа под волана ли се намира?
              щом пали като сипеш бензин директно в моното значи е или дюза или помпа която недава достатъчно налягане, или компа , извади буксата от дюзата вземи един мултиметър сложиго на съпротивление и като допреш двете сонди на двата изхода трябва да ти даде някъкво съпротивление ако даде местиш сондите на кабелите слагаш ги на волтаж с прав ток и един да завърти на стартер и да подава гас ако даде волтаж значи компа е добре , ако дюзата няма съпротивление значи е изгоряла ,ако има значи е спекла ,ако дюзата и компа си работят добре вземаш един монометър и го връзваш на маркуча на бензина и трябва да даде някакво налягане .Ако има някой параметрите на съпротивление на дюзата волтаж на нея и работно налягане на помпата нека ги пусне че за всяка монинжекция са различи а точно за витара не ги знам
                Ок мерси ,ще пробваме кво ще стане и ще пиша
                  Не разбрах какво е това, дето дрънчи? Главното реле (май беше някъде над педала на съединителя) или нещо друго? Ако не то - не му се полага да дрънчи, почни от бушоните и по веригата назад.
                  Проверката на налягането, ако нямаш подръка манометър или преходник - просто извади маркуча на обратния бензин, пъхни някакво друго маркуче, колкото да излезе от моторния отсек и пробвай. като завъртиш на стартер, трябва да хвърля бензин поне на метър от края на маркуча. Знам, че звучи идиотски, обаче за бърза проверка помага
                  П.П. Компа е зад левия говорител на таблото, ако си с нормален волан.
                    Вчера пробвахме помпата както ти каза,извадихме маркуча дадохме на контакт и започна да хвърля яко бензин,изглежда е наред.
                    Значи като дам на контакт само релето над съйденитела трака,но е здраво и също така вибрират двете клапанчета отпред.
                      Значи става въпрос за двете клапанчета които се намират до ангранажния капак,вибрират и те.
                        Ясно. Провери какво побърква релето. То като трака, ще тракат и клапанчетата. Първо огледай много внимателно бушоните един по един - вадиш, мериш, гледаш, да няма стопен или окислен и т.н.
                        След което вадиш компа (ако свалиш говорителя става сравнително лесно) и гледаш дали не е отлетял кондензатора и дали не е удваен, то си личи с просто око. И дали няма някакви неправомерни интервенции по него.
                        Все пак, започни с бушоните.
                        Огледай внимателно и самото главно реле. Малко е на терсене място, но има вероятност самото то да не е съвсем в ред. Не си спомням на твоята (тя и моята е такава де) каква точно беше конструкцията на релето, но пукнатина на лошо място прави подобен номер. Ако не ти се сваля релето, пробвай друго - изключе куплунга и виж по схемата къде му е бобината. Даваш на контакт и мериш има ли 12 волта там. Ако покаже под 10, търси директно компа.
                        А, и преди всичко: огледай клемите на акумулатора! И масите.
                          Значи,релето не е смених го от една друга витара всичко е ок.
                          Свалихме компа ,отворихме го ,немерише,не е окислено нищо,изглежда добре на външен вид.
                          Дали може да го занеса някъде да го проверът?
                          Чакам една витарка да дойде и ще пробваме неиният комп да видим и ще пиша
                          иначе гледам в ибей са между 70-100 долара
                            Първо се убеди, че е наистина от него, иначе хвърляш грешни пари.
                            Провери ли това, за което колегите писаха? Съпротивлението на инжектора като за начало? Не помня точно, май беше 6 ома, ама може и да бъркам.
                            Огледай и жиците, които излизат от акумулатора, че там имаше някакъв хитър кабел...
                            П.П. Не е изключено компа (ако наистина е от него де) и да подлежи на ремонт. Вътре няма кой знае какво да гори. Ако бухне процесора - няма да запалиш, така или иначе. Може да е нещо дребно.
ID:5261244Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5261245Натиснете снимката за да я уголемите
                              Ето това е компа,ако се намери схема ще е супер
