EcoRoute™ HD устройство - работа с Нуви 3790
  • EcoRoute™ HD устройство - работа с Нуви 3790
    За информация на всички, които се интересуват от "джаджи" към Нувитата.
    1. Закачането и оживяването на ecoRoute™ HD не представляваше никакъв проблем и отне общо около 2 минути. Връзката между Нувито и ecoRoute™ HD се осъществява посредством Bluetooth. Поради това тази функция на ННувито трябва да е активирана.
    2. Дотолкова, доколкото колата ми не дава за момента проблеми съответно и надписа за грешки беше:
    При прихващане на устройството от Нувито към иконката за екорут се добавят и буквите HD:
    Съответно при влизане в това подменю се виждат и две нови иконки - Индикатори и Диагностика. Диагностиката показва сгрешени кодове, само ако има такива. Иначе съобщава, че не са намерени кодове. (виж по-горе).
    Когато се влезе в подменю Индикатори се вижда следната картинка:
    Има възможност за пълно взаимно заместване и разместване на отделни показвани параметри, чрез меню, което изглежда така:
    Съответно може да преразпределяте възможните индикации по различни, удобни за вас начини, или в зависимост от интересуващите ви в момента параметри, като предварване на запалване, температура на входящ въздух в колектора, ниво на зареждане на акумулатор и т.н.:
ID:5920816 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5920821 Натиснете снимката за да я уголемите
    При влизане в менюто за икономия на гориво се вижда същата картинка, както когато Нувито е без ecoRoute™ HD, но вече показаните стойности са съобразени и с работата на двигателя, реалното ускорение, работата спрямо степента на загрят двигател, обороти на празен ход, температурата на засмукания въздух и т.н.:
    При наблюдение на маршрута в стандартно положение информацията за екологично каране в дясно на екрана е реална и се променя много динамично. При отпускане на газта и каране по инерция промяната на стойностите за екологично каране от 15% до 99% се променят за около 2 секунди. :
ID:5920814 Натиснете снимката за да я уголемите
    Ако влезете, чрез натискане на датчика за скорост долу в дясно на екрана се влиза в менюто, което дава информация за моментна скорост, макс. скорост, маршрути А и Б и т.н. Към стандартните графики вече обаче се прибавят и реални отчитания на стойности на обороти на двигателя, състояние на акумулатора, температура на вода... :
ID:5920813 Натиснете снимката за да я уголемите
    В заключение:
    Интересна играчка, която дава допълнителна информация, но не е от толкова съществено значение. Според мен - приятно начесване на гъдела.
    Би могло да бъде от полза при съобщаване на възнкнали грешки в бордовия компютър. За моя радост - при мен все още няма такива...
    Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
    Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
    От: EcoRoute™ HD устройство - работа с Нуви 3790
    Браво за направената тема. Цял ден гледах из нета за EcoRoute™ HD за какво точно служи.
    Определено, грам не съжелявам за закупеното устройство 3790Т.
      А пробвал ли си дали когато работи това ECOROUTE HD и предава данни към гармина дали работи и като handsfree самия gps?
      Друг въпрос - до каква степен е тествано и може ли използването на тази 'глезотийка' да нанесе някакви щети по софта на колата - баламски въпрос, но аз като не разбирам питам?
      nuvi 3790LT flashed to nuvi 3490LT
        Първоначално публикуван от ggeorgiev Преглед на мнение
        1. А пробвал ли си дали когато работи това ECOROUTE HD и предава данни към гармина дали работи и като handsfree самия gps?
        2. Друг въпрос - до каква степен е тествано и може ли използването на тази 'глезотийка' да нанесе някакви щети по софта на колата - баламски въпрос, но аз като не разбирам питам?
        По точка 1. - Докато работи EcoRoute HD - Bluetooth не може да се свързва с друго устройство с този фирмуеър на Нувито. Изключването и включването на EcoRoute HD след първоначалната му инсталация става бързо. Самото апаратче пази информация за последните 40 часа шофиране, така, че след новото включване на EcoRoute HD вътре в Нувито се предават вече запазените за тези 40 часа шофиране данни от бордовия компютър (и евентуални налични грешки).
        По точка 2. - В информацията на сайта на Гармин е указано с кои марки и модели коли е несъвместимо. Има такива - например Рено. При мен няма никакъв проблем за работата на бордовия компютър.
          Мерси за информацията.
            Пробвал ли си го, дали чисти грешки от компа на автомобила?
            Р.П.(RFF) 0898677590
            Пътна помощ
            ДЕНОНОЩНО
              Първоначално публикуван от Румен Петров - RFF Преглед на мнение
              Не , не съм... Поради една проста причина - все още бордкомпютъра на колата ми не дава грешки.... :-) Няма какво да чисти... ;-)
                Малко е съмнително гармин да чисти грешките на компютъра на автомобила.. Все пак програмата на BOSH, която открива и чисти грешки струва 3000лв на година..
                  Първоначално публикуван от Desislavd Преглед на мнение
                  Не знам дали ги чисти. В инструкциите пише, че ги показва. За моя радост - понеже нямам грешки -нито ги показва, нито ги чисти.... За това дали чисти или само показва грешките трябва да се протества на кола, която дава такива грешки...
                  Аз си мисля, че само ще ги показва, но не знам точно...
                    Каква му е цената, че не я намерих в сайта на гармин?
                    TERRANO2 R20; ZD30; WAGON; `04
                    www.kamino92.com
                      Аз също се сдобих с въпросния ecoRoute HD. Имам 1490Т и Sony Ericsson C905i, никакви грижи да си ги ползвам и двете...
                      Първоначално публикуван от kihi Преглед на мнение
                      Аз също нямам, но в инструкциите пиши, че ги чисти...
                      Последно редактирано от Pacific; 29-06-11, 10:27.
                      Петър Събев
                        Това уредче може да работи и без гармин навигация. Безплатно проложение за Андроид:
                          Сдобих се с джаджата и след едно неуспешно палене с кабел и ток от друга кола, компа на моята даде грешка. Уредът я показа с код и описание, но нямаше опция за "изчистване". след 5-тото палене грешката сама изчезна ...
                          Единственият кусур, който намирам, е че блутута на 3790 не може да се споделя между ХД и телефон
                            Здравейте,
                            Интересува ме когато ecoRoute се свърже към дадената навигация и бордовият компютър на колата покаже даде грешка, описанието грешката на български език ли излиза?
                            Последно редактирано от ISG; 06-01-12, 10:18.
