Проблем със заден семеринг на раздатка Трупер 2.8тд 88г.
  • Проблем със заден семеринг на раздатка Трупер 2.8тд 88г.
    Колеги един приятел си взе и той преди около 3 месеца Трупер 2.8тд дълга база джипа е пушка, даже няма и ръжди, но след като го взе един ден го качихме на канал да го огледаме отдолу и забелязахме, че на изхода на раздатката към задния кардан е омаслено (имаше капчици масло). След около 2 дни той го закара на майстор, който му смени семеринга (оригинален-поръчка). След около месец ми се оплака, че пак е омаслено на същото място, поръча пак семеринг и пак го смени при друг майстор, който му е казал, че няма счупване и луфтове по раздатката и му е казал, че най-вероятно първия семеринг не е бил поставен правилно. Та днес отново същата песен обади се и пак масалце там. Като този път ми обесни, че докато е карал джипа само градско (по малки обороти) е наблюдавал мястото и теч не се е появил, но е ходил до Пловдив (по високи обороти) и като се е върнал е погледнал и пак проблем (омаслено). Какво можем да направим дайте съвет ?!
    P.S За тези 2-3 месеца е долял около 300-350гр. масло в раздатката
    От: Проблем със заден семеринг на раздатка Трупер 2.8тд 88г.
    Да не е изяден вече вала където ляга семеринга? Или лагера до нея вече е пътник. Не се сещам за други причини.
      Проверете отдушника на скоростоната кутия да не е запушен и за това при по-висока скорост като загрее маслото и се вдигне налягането да го изхвърля маслото през семеринга.
        +1 Добра идея.
          А къде е този отдушник и как да го проверим. Благодаря
            Вероятно на място което не се вижда. Това по законите на всеобщата свинщина. Търси го някъде на високо по лорпуса на кутията. Фенер и огледало са много полезни пособия. Успех.
              Първоначално публикуван от Петко Колев Преглед на мнение
              На фронтерата е едно тънко маркуче, което ако не бъркам се намира от дясната страна на кутията, отгоре и тръгва напред по шасито към двигателния отсег, след което е закривено надолу за да не може да засмуква вода. Предполагам, че и на исузуто е така, защото фронтерата е с японска скоростона кутия. Трябва да го проследиш. Ще го намериш, не е трудно. Сигурно трябва да има и клапан все пак, но това трябва да го каже някой по-вещ от мен. Например Лозан.
