От: ниво на антифриз???
Значи и при Фероза с климатик нещата са като при мойто BMW. Два радиатора с идентична големина един пред друг. Стрелката не бива да се катери на горе от това, че са два радиатора. За да се случва това вариянтите са три:
1. Не работи вентилатора за охлаждане на предния радиатор, който е за климатика. При мен бе това проблема и стрелката се катереше по-високо от нормалното. След смяна на вентилатора стрелката не мърда при никакво положение.
2. Събрала се гняс между двата радиатора. Това беше при баща ми Разделих радиаторите (при BMWто това се получава) и след това измих с водоструйка. Ефекта е отново стрелка в нормалното си положение.
3. Това, което ти е написъл Спарки съпроводено от всички процедури предписани от него.
