Здравейте от два дни мотора си промени шума. Когато работи на празен ход си работи все така ритмично и меко, но като му подам газ се чува по-грубо тропане бих го уприличил с бензинов мотор като има проблем с аванса - примерно, абе по-метално стана тропането при подаване на газ. Сипах му добавка за почистване в нафтата и днес го карам така минах около 100км, но за сега няма ефект. Иначе си пали лесно и на студено,върви си нормално за сега само шума. И другото, което забелязах, е че сякаш по нафтовата помпа има нафта, но го запалих и гледах и теч няма ! Дайте съвет какво да направя или да карам така ако не е проблем ?
Трупера промени звука на мотора - дайте съвет 2.8 тд 88г.
От: Трупера промени звука на мотора - дайте съвет 2.8 тд 88г.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=114894 - Погледни това, може да ти е от полза.
