Колеги, забелязах вчера петно отдолу(вляво) под двигателя.При първоначално пускане на двигателя беше най-голямо, след което е по-малко, но задължително се образува при спиране на автомобила.Установих, че е нафтено!Днес погледнах с една лампа и...що да видя-при работа на празен ход-забелязах периодично(тактово) появяващи се и видими пръски от горивото-отдолу, под ГНП.Понеже Паджерото пали трудно сутрин, предполагах че "смуче" въздух отнякъде! Като отскорошен собственик на марката и новобранец с дизелите-дали някой може да помогне да установя причината за този проблем!Ако на някой се е случвало нещо подобно или пък мнение на еродиран колега!Откъде там(отдолу) е възможно да се появява този теч?Мерси предварително на отзовалите се съфорумници!
Под Паджерото се образува петно от нафта
От: Под Паджерото се образува петно от нафта
Най-напред си провери хубаво всички маркучи за гориво и скобите, с които се стягат, около ГНП-то и горивния филтър. Опитай се да видиш точно откъде пръска нафтата (с малко огледалце например, виж под ГНП-то докато работи колата). Огледай внимателно и около дюзите и тръбичките за излишното гориво. Имай предвид, че след ГНП-то налягането на горивото е голямо и е възможно "течът" да е доста далеч от мястото където ти виждаш пръските, така че провери и на места, за които ти се струва малко вероятно да са проблемните.
И пиши какво си видял. Защото по това което си писал, освен да гадаем друго не можем да направим.
Не е лошо да напишеш и какво точно е Паджерото!
Успех!
Най-напред честит празник на всички! Колата е Pajero2-дълга база."Пръските" се наблюдават при работещ на празен ход двигател, някъде под ГНП. Отгоре не може да се види-точно откъде се случва това.Може би на канал ще има по-добра видимост? На първо време ще опитам с огледалце(по съвет на колегата radikyokushin), макар че мястото там е ограничено и не е лесно достъпно!Благодаря на отзовалите се съфорумници!
По важното е, с какъв двигател, респективно с каква помпа е Паджерото!Първоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнениеНай-напред честит празник на всички! Колата е Pajero2-дълга база.!
Благодаря! Честит празник и на теб, и на всички от форума!!!
Pajero-то е 2,5 ТDI, 1991.Наблюдавах проблема при свален интерколер вчера, но "пръските" са с източник някъде отдолу под ГНП и не може да се види отгоре-точно къде е мястото!След като спре снеговалежа ще опитам с огледалце и ако не се вижда-утре ще отида на канал!Какво според вас колеги може да предизвика тази неприятност на точно това място, което описах?
Канал имам, ама от къде си.....Първоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнение......Може би на канал ще има по-добра видимост.....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Тече помпата, което е нормално за тия години. Мястото е криво и ако е от страната на блока пък съвсем не може да се види. Може да се опипа. Проблема се решава с ремонтен комплект гумички + семеринг и смяна.Първоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнение...Какво според вас колеги може да предизвика тази неприятност на точно това място, което описах?
За съжаление и с огледало нищо не се вижда! Прав е колегата Андро, че може да се опипа! И не само-както споменах, при работа на празен ход и с просто око(+помощтно осветяване) се виждат "пръските" гориво!Сякаш се "изстрелват" от блока на двигателя.Не е голямо количество, но успявам да го видя!При това-получават се струйки на тактове!Вероятно помпата е за ремонт-както предполагат и включилите се съфорумници.Само че тук(п.с. от Велинград съм)-май няма майстор по тази част! В началото на следващата седмица ще пътувам до София-и ще го напрявя с Паджерото, за да потърся решение на проблема!Малко ме притеснява, да не стане някой гаф по пътя, че да се чудя-как ще го дърпам този автоматик?Благодаря на всички отзовали се съфорумници!Прави ми приятно впечатление отзивчивостта на привържениците на марката тук, което е супер за новак като мен(леката ми кола е друга марка и като член на форума за нея не се чувства такава загриженост!).Още веднъж -честит празник на всички и ако някой има с какво още да ме ерудира-насреща съм!
Колега, сетил съм се нещо, но да те питам първо: как работи двигателя при различните режими?
Имам предвид на ниски обороти (празен ход), при ускорение, при поддържане на дадена скорост - има ли прекъсвания, загуба на мощност или каквото и да е друго, което да не е нормално?
С изключение на трудното първоначално палене(сутрин) и разисквания теч-при останалите случаи всичко изглежда наред!Работи ритмично на празен ход, не прекъсва, има нормална мощност, прилично набира-без притеснителни симптоми.
Загледах се към мястото, където вчера забелязах т.н.пръски гориво, но на дневна светлина нищо не се вижда!Едновременно с това-проблемът си го има-след запалване на двигателя-започва да "капчи" нафта отдолу!Освен това ми направи впечатление, че от теча е мокра задната част на корпуса на "мотора" на климатроника, който се намира отдолу и напред от ГНП.Напъхах лист хартия отстрани на помпата.След форсиране на двигателя извадих листа-беше напоен с нафта в долната част!Като че ли се затвърждава диагнозата-"болна ГНП".Не е сигурно точно от какво-но ще трябва да се сваля за ремонт!
Не бързай да сваляш помпата за да я носиш на майстор, без да си установил точно откъде пръска. Освен, че може да е от външните тръбички, има и ремонти, които се правят на място. Защото ако не попаднеш на майстор, никога повече Паджерото ти няма да бъде такова, каквото е билоПървоначално публикуван от baraj1 Преглед на мнение...но ще трябва да се сваля за ремонт!
