Лампите на таблото
  • Лампите на таблото
    Здравейте. Днес сутринта като запалих Паджерото 3 от лампите не изгаснаха. Едната е за акумулатора. Преди малко го замерихме и установихме че динамото не зарежда. За другата се чудим с комшията за какво е и решихме че е за някакво масло /но можем и да грешим/. Проверихме маслата - всичко си беше наред. А третата за какво е изобщо не можим да се светнем. Може ли някой да ми обясни и да ми каже къде да се търси повредата. Благодаря Ви.
    От: Лампите на таблото
    Едната лампа е действително за работата на генератора.
    Другата е за температурата на маслото в автоматичната трансмисия.
    Третата е .... вода в горивния филтър ...
    Наздраве...
      добре де това за температурата на маслото проблем ли е и как може да се отстрани. горивния филтър ще го сменя. ще е проблем ли ако се кара така около 10 тина км. Никаква идея си нямам от джипове, дажи и от дизели. взех малко да съжалявам дето съм взел дизел. 20год. все бензин съм карал
        Първо си оправи генератора!
        И ... виж какво живее в горивния филтър ....
          мерси за съвета. а другата лампа кво да я правя.
          Как се получава всичко това - снощи се прибрах и всичко си е наред. бях зареждал преди 4 дни, а тая сутрин лампите светят като коледна елха
            Мисля, че ще угасне сама .... ако всичко друго е наред!
              току що прочетох в форума за такива проблеми и се оказва от акумулатора или от някакви диоди. сега по празниците ще я карам на елтехник. Благодаря ти
                диодния блок е в алтернатора,акумулатора ти няма връзка с това дали алтернатора зарежда или не ..
                водата от горивния филтър се точи,но ако не си го сменял-трябва да се смени ..
                а за температурата в автомата-щом не е загаснала след паленето,не е загрял автомата освен ако -няма масло или не е сменяно балдър години...или поради проблема с алтернатора..
                така че като за начало обслужете колата,ремонтирайте алтернатора,и тогава ще мислим за другото
                куче или вълк?
                в клетка ,или свободен?
                въпрос на личен избор.
                Вихрен Илиев
                0888249888
                blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                  А ето ти и една картинка за лампите по таблото, за да не се чудиш другия път пак, коя за какво е !
                  П.П. И аз мисля, че като оправиш алтернатора всичко ще си дойде на мястото. Така, че започни първо от там!
                    Ами аз не зная защо, ама някой беше писал, че точно тези лампи светват при повреден алтернатор. И между другото лампата на акумулатора определено свети при проблеми с алтернатора (точно това и е работата).
                    Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 02-03-11, 09:17. Причина: повторение
                      При мен е така от доста време.Преди няколко дена ме вбеси и го вкарах в оборот както пише по книгата....нещо стана и сега зарежда нормално,лампите изгаснаха и при замерване дава 14.2 .Някой каза,че били четките,т.е. за смяна са.
                        Поправи алтернатора 1-во и ако не загаснат деистваи
                          Всичко идва от алтернатора ,ремонтирай те го и ще се оправи ...
                            И аз мисля, че е алтернатора. Имах Pajero 2.5 TDI. Прецака ми се алтернатора и таблото светна като коледна елха. Като го оправих всички лампи изгаснаха.
                            GSM: 0898 554713
                            Уебсайт: BULEXTREME.com
                              Оправих го . мерси на всички. Релето беше изгоряло и някакъв диод. Като ги сменихме всичко си доиде наред. Бая ме уплаши тая машина.
