Кабел в тръба
  • Кабел в тръба
    Преди известно време някои тук даваха съвети на закъсал колега в безуспешните му опити да прокара кабел през гофрирана тръба, скрита в мазилката.
    Тогава Чинела съвсем сериозно го посъветва да вземе в ръце кангото...
    А аз си имам мой "номер". Пъхвам в единия край на тръбата сгънато на топче хартия. За топчето е вързан драв канап.
    В другия край на тръбата пъхвам маркуча на прахосмукачката и...идвате да черпите дяда си Симеона.
    Действа
    без-
    от-
    каз-
    но!
    От: Кабел в тръба
    Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
    Действа
    без-
    от-
    каз-
    но!
    Ще го имам в предвид. Наистина си е за черпене.....
      От: Кабел в тръба
      Става, но понякога на ъглите пак се налага да се кърти, ако на мястото на старите кабели изтегляш мостов. Случва се най-вече при стари инсталации.
        От: Кабел в тръба
        Мостовия трябва да се забрани със закон. Чудя се, кога ли Европа ще ни подпукат за тукашните норми от Балканската война.
          От: Кабел в тръба
          Какво му е на мостовия кабел?!
            От: Кабел в тръба
            Че какво му е на мостовия? Просто не е за тая работа. По тръба най-лесно се прекарват многожилни.
              От: Кабел в тръба
              Моля, изтрийте този мой пост, че стана повторение ...
              Hristo Draganov
              http://htftp.domainbg.com/HD/
              И аз искам България чиста ! ! !
                От: Кабел в тръба
                Действа
                без-
                от-
                каз-
                но!
                Или т.нар. "бегач", така е по-известен в нашите среди (и аз съм в известна степен кабелджия, само че на UTP, FTP и други комуникационни кабели).
                Само че вместо топка хартия, обикновено ползваме парче дунапрен, изрязан горе-долу на топка Обикновено върши работа, но понякога и с този метод не става работата ...и тогава - слушайте Чинела
                Също така е оправдано този метод да се ползва за по-дълги разстояния тръби, иначе една обикновена не много мека тел върши работа. А аз най-често ползвам т.нар. кабелен водач, за разстояния до 30-ина метра - представлява пластмасов "проводник" в началото на който има месингово топче, окачено на едно като пружина (за да взима лесно завоите), и накрая има халкичка, за която може да си закачиш канап, тел, а и самия кабел:
                http://www.e-storebg.eu/oscommerce/p...roducts_id/706
                Hristo Draganov
                  От: Кабел в тръба
                  Действа
                  без-
                  от-
                  каз-
                  но!
                  Бай Симеоне, дали пък не четеш постовете ми като дявола евангелието..
                  Я да си припомним, нека и в твоята тръба да има стекло се бетонно мляко, пък ти си смучи с каквото искаш.
                  Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                  Има едо приспособление и се нарича пружина, тоест ,много гъвкав пластмасов кабел с топче в края или метален такъв.
                  Вкарва се с топчето напред и се нанизва...когато се покаже в другия край връзваш кабела и дърпаш.
                  Има и малък трик, проводника се маже със сапунена вода за по-лесно прокарване ако е необходимо.
                  П.П. Ако при наливане на бетона някъде е влязло циментово мляко или направо бетон в гофрираният маркуч...тогава приспособлението се нарича КЪРТАЧ..
                    От: Кабел в тръба
                    С подобно приспособление съм виждал как се стреля оптика на 500 метра само въпросната джажда беше като малко парашутче което влиза в HDPE тръбата която гладка от вътре на единия край на това чудо се закача оптиката и се надува с голям компресор и става,така че няма да се учудя ако схемата на Симеон работи.
                    тел.088четири 9едно9 4нула4
                      От: Кабел в тръба
                      Tова наистина е най-доброто решение. Ползвал съм и имам за такъв пилот. Има различни размери, като дължина и диаметри 3,4,5,6мм.
                      Лошото е, че при неправилно поставени тръби(коругати), особено в ъгъла между пода и стената, пак не е изключено да се наложи къртене.
                      Не знам, защо у нас тръбите се продават без пилот. В цивилизования свят, всички размери тръби си имат фабрично и пилот от стоманизирана тел, особено здвава на опън. Изключително рядко се къса, и чак тогава се налага използването на пластмасовия пилот.
                      А мостовия кабел, отдавна е отживелица. Всяка инсталация трябва да бъде с тръби и многожилни кабели.
                      И задължително заземена (не занулена).
                        От: Кабел в тръба
                        Трижилна инсталация със дефектнотокова защита е задължителен стандарт и тук от няколко години. В същото време, има трижилен мостов кабел от много време. Не мисля, че мостовият кабел е извън стандартите някъде в Европа, като "отживелица", може би изглежда, защото той наистина не е предназначен за монтаж в тръби, а масово прилаганите в Европа "картонени" технологии, изискват именно тръби. Тук все още (и за добро) "класическите" зидани стени са масови и съответно - употребата на този кабел. Една съвсем немаловажна подробност, която се пропуска много често - при едно прецизно проектиране на ел. инсталациите, предвиждането на мостов кабел, положен направо във мазилката, позволява сериозни икономии, защото по този начин (плътно във мазилката, а не във въздушна кухина, която се явява термоизолация) може да се намали сечението на проводника, предвид охлаждането на кабела, което става възможно по този начин!
                          От: Кабел в тръба
                          Навремето като работех в ЗТМ Радомир при проблем с прекарването на кабелите в тръбите /не проводници, а кабели/ хващахме един плъх /там имаше много/, канап за крачето и го пускахме в тръбата. Като излезе за канапа връзвахме тел и чак след това кабела.
                          А като не иска плъха да излезе ще попитате, ми много просто. Пускахме след него котка.
                          тази земя – не е моя земя,
                          тази земя, простете, е чужда.
                            От: Кабел в тръба
                            Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                            ............. Пускахме след него котка.
                            А кучето кога пускахте...???
                              От: Кабел в тръба
                              След котката естествено !
