Как да направя ракията по-мека
  • #61
    От: Как да направя ракията по-мека
    Не е загоряла. Просто материала не беше сварен навреме и се съсипа. На мирис и на вкус е добра, ако се абстрахираш от неприятното отлагане на ацетонов вкус по езика. Мъка...
    • #62
      Странно щом нее загоряла да мирише,ама щом казваш! Най правилното решение е да изчакашдо новоро зареждане на джибрите изсипвашя я вътре и след превирането да я свариш наново. Но пак казвам само ако нее загоряла иначе съсипваш и новата реколта Успех!
      • #63
        Значи...поради някакво неспазване на технологията е протекла ацетонова ферментация! Щом има вкус и мирис на ацетон, то ракията съдържа ацетон! Внимавайте с употребата, а моят съвет е да не я пиете, защото ацетона е отрова! Нека си морим черния дроб и бъбреците с добрия стар етилов алкохол..!
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
        • #64
          Сори брат, тази ракия я оставяш за технически цели. И при мен се е случвало.
          Sent from my Nokia s fenerche
          • #65
            Има ли къде да се извърши някакъв анализ и да ми кажат: "Пий и са не бой" или "Фръгай тава и са не занимавай" ?
            • #66
              В ХТИ Бургас имаха някакъв уред, един приятел докато учеше там си я тества. Даваше ти съдържанието на метила и т.н. ама подробности не си спомям, че беше одавна.
              • #67
                Здравейте, тази година сварих едни хубави круши, и се похвалих на познати та решиха да ми дойдат на гости да я пробваме.
                Понеже е прясно сварена постъпих по следния начин.
                Метода някой го бе писал по нагоре, използва се помпичка за въздух. Има го подробно описано в сайта ракия.ком.
                Включвах я за около 2 часа на ден, 2 седмици. Аерирах получената ракия след двойната дестилация. След което добавих дъбов чипс
                престоя с него за 5 дена. За сравнение предварително си бях заделил ракия за да сравня с готовия продукт.
                Гостите дегустираха от двете и останаха очаровани.
                • #68
                  Здравейте колеги,
                  Аз си направих едно приспособление, което се монтира между попа и лулата и чрез допълнително охлаждане с вода контролирам
                  температурата на парите преди да влязат в лулата (на снимката се вижда контролния термометър, червения кран за охладителния
                  съд и белия, газов кран за охлаждане на парите в дефлегматора).
                  За удобство ще го наричам дефлегматор - уред, с който качествено отделям различните фракции при дестилацията на джибри.
                  Общ изглед
                  Температурата се измерва непосредствено преди лулата
                  Кранове за разделяне на водата към охладителя и дефлегматора
                  Температура на изпарение на фракциите при дестилация на джибри:
                  АЦЕТОН --------------------------------------------------- 56.5 Temp C
                  МЕТАНОЛ -------------------------------------------------- 64.0 Temp C
                  ЕТИЛ АЦЕТАТ – за неутрализиране - сода 1 п. на 10 л. ---- 77.1 Temp C
                  ЕТАНОЛ – те това ни трябва ------------------------------- 78.0 Temp C
                  2-ПРОПАНОЛ ----------------------------------------------- 82.0 Temp C
                  1-ПРОПАНОЛ ----------------------------------------------- 97.0 Temp C
                  Първака - това го изхвърлям.
                  При варенето на ракията отначало поддържам теппература около 70 градуса, до събиране на 1 литър дестилат (около 1% от 100 литра
                  джибри - за грозде). Алкохолното му съдържание е над 90% понеже има много метанол.
                  Ракията - това го пия.
                  След това корегирам температурата на 79-81 градуса и започва да тече ракия със 74-78 % алкохолно съдържанние. Това се запазва през цялото време, докато поддържам тази температура и има етанол.
                  Патока - за следващ казан.
                  Идва моментът, в който етанола е на привършване и колкото и да увеличавам водата за охлаждане, температурата се покачва над 82 градуса.
                  Спирам водата за охлаждане на дефлегматора и известно време температурата се задържа около 83-85 градуса. Дестилатът е с алкохолно
                  съдържание около 50%.
                  Получената ракия е с много добро качество, с алкохолно съдържание 74-78%. Слагам в нея дъбови клечки за около месец с цел оцветяване и
                  е готова за консумация.
                  Дефелматорът е направен от мед заради лесната обработка. Състои се от две части - капак и тяло. В капака има медна спирала,
                  през която се регулира водата за охлаждане на парите преди да влязат в лулата. За регулиране на водата използвам газов кран,
                  за по-голяма прецизност. В тялото съм сложил домакински, телени гъби за миене - неръждавейки Inox.
                  Който се интересува от самия процес в дефлегамтора да напише в търсачката "флегма ректификация".
                  Капак -
                  Спиралата за охлаждане в капака
                  Размери на дефлегматора
                  Дефлегматор размери.pdf
                  Във форума има много мераклии и се надявам да съм бил полезен на някой.
                  LR 90 - 1990, 2.5 TD заменен от Andro160 с 300 TDi
                  LR Defender 110 - 2003, TD5
                  Honda CR-V II - 2004, 2.0
                  тел. 0887 581 738
                  • #69
                    Най лесния начин за омекотяване особено на прясна ракия е като се добави по 2 милилитра глицерин на литър ракия . Глицерина първо се сипва в малко шише да речем с 200 - 300 милилитра ракия и се клати интензивно защото трудно се разтваря . След като се разтвори се сипва в цялото количество .
                    • #70
                      Освен глицерина и по един грам захар на литър.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от fanfan Преглед на мнение
                        Може и повечко захар, зависи колко е объркана ракията.
                        • #72
                          Ааааа, от захар боли глава бре Най-добре в дъбово буре Ама много "отпад" има
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                          • #73
                            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                            Боли - дръжки. По горната формула означава че на литър ракия се полага един грам захар.
                            Ако сметнеш захарта която си вкарал през деня в тялото си, то единият грам който ще влезе с ЛИТЪР ракия е най - малкото зло.
                            Аз с едно кафе инвестирам дестетина грама, а пия по няколко на ден. Другите въглехидрати с останалите храни и тях ако броим... Накрая всичко това се озовава заедно с ракията в стомаха.
                            Дали е проблема сладостта в питието?
                            • #74
                              Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                              Просто се бъзиках, ма май го взехте на сериозно
                              За единия грам, нищо няма да стане, но съм чувал, че когато е повече захарността, тогава боляло глава, аз няма как да го установя, понеже мен глава от пиене не ме боли, колкото и да изпия
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
                              • #75
                                Масово разпространено е и чак се чудя как не могат хората да смятат.
                                В една вмирисана бутилчица кока кола 0,250мл има 27грама захар.
                                След уиски с кола, шоколад и бадеми направо трябва очите ушите да кървят тогава.
