Добър КИА сервиз в района на Кърджали
  • Добър КИА сервиз в района на Кърджали
    Здравейте
    Някой може ли да ми препоръча добър КИА сервиз в раойна на Кърджали. Основния ми проблем е този чек които мига от време на време, но ако разбират от всичко по КИА и СИ ВЪРШАТ ДОБРЕ РАБОТАТА няма да е зле!
    От: Добър КИА сервиз в района на Кърджали
    Колега не разбрах с обикновено газово ли си или с ГИ?Ако си с ГИ търси газаджия който има същия софтуер като марката на ГИ трябва да го закачи на компа и да пипне малко настройките.Ако обаче си с обикн. газ няма спасение.
      Това е в багажника. Ако може да ми кажеш инжекцион ли е или не?
        Не е.
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Значи в такъв случай проблема с мигащия чек е нерешим...
            Можеш да сложиш рестарт реле на ЕКУ-то.Това май е единственото...
              Обикновен газов изпарител. Не е ГИ. с този вид газова уредба се поврежда и стъпковия мотора на двигателя.
                Днес разглеждах двигателя и забелязах някои интересни неща...
                1. Един изключен(или извадил се) маркуч, които не знам за какво е Натиснете снимката за да я уголемите
                2. Черната кутия със синия етикет на които пише - multi point universal injector simulator. И тя и ключа вътре са на FOBOS само жълтия цилиндър е на LOVATO.
                Инттересно, след като казахте, че газовата не е инжекцион, защо има multi point universal injector simulator ?
ID:5255098Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5255099Натиснете снимката за да я уголемите
                  Относно сервиза, явно за Кърджали не знаете а за Хасково?
                    За да лъже компютъра, че двигателя работи на бензин. Това е най - общо казано.
                      Да знам за какво е, но доколкото разбрах само при инжекциона има такова устройство и затова САМО С ИНЖЕКЦИОН проблема може да се реши... Ако съм с обикновена газова наможе ли пак този симулатор да се програмира така, че да не мига постояно чека?
                      П.С. И нещо за излезлия маркуч да кажете(първата снимка)?! Да си го сложа ли или да го оставя така? За какво е той?
                        Ето по-подробна снимка - Натиснете снимката за да я уголемите
                          Сложи го,че смуче въздух от там и бърка компа.Възможно е и ЧЕК-а да спре да мига,въпреки че въпросния симулатор дава прав сигнал към ЕКУ-то че дюзите работят и ако форсираш по-продължително време(примерно на магистрала) пак ще светне.
                          При ГИ този проблем го няма.Същото важи и за ламда сондата.
