проверка за грешки на ECM/EPM на ЦР-В І-ва генерация
  • проверка за грешки на ECM/EPM на ЦР-В І-ва генерация
    здравейте!
    някой може ли да сподели как се проверява за грешки компютъра без тестер. мануел казва, че има възможност направо за ресетване с
    SCS SERVISE CONNECTOR. но ако продължи да трупа грешки,може ли без тестер да се провери кодът на грешката?
    благодаря! доскоро!
    C-RV= CHROM -VANADIUM BY HONDA
    От: проверка за грешки на ECM/EPM на ЦР-В І-ва генерация
    виж това
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...66#post1316066
    -------Honda CR-V 128к.с.--------
    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
      Да, правилно си прочел, колега - има начин. Намираш го този SCS SERVISE CONNECTOR - намира се на средната конзола, откъм пасажерската седалка. Като си отида до колата - ще го снимам, да не стане грешка. Окъсяваш буксата (с кламер, тел), даваш на контакт, chek engine лампата започва да мига на интервали - дълги и къси, например: 5 дълги мигания + 3 къси = грешка 53, ...2 дълги интервала + 7 къси = грешка 27 ... и така, схвана логиката, нали? ...Кодовете за грешки може да ги намериш лесно (вкл. и в линковете публикувани в този раздел на форума). Успех! ...Иначе най-лесното чистене на грешка в ЕКУ-то е като разкачиш клемите на акумулатора за 1-2 мин. Но ако има грешка в ЕКУ-то поради някаква сериозна причина - тя ще запали отново chek engin-а след няколко километра каране. Трябва да разбереш същността на проблема (ако има такъв)
      Honda CR-V, B20Z1
        Благодаря,колеги!
        И мануел казва че конекторът е там, но това което намерих е вкарано в нещо с гумено калпаче.
        Една снимка наистина ще бъде от полза.
        Доскоро.
          Заповядай!
          http://www.fastjapcars.com/mod-subje...-scope-all.htm
            Красимир ме е изпреварил с този готин линк. Мисля, че всичко е ясно и няма смисъл да се гъзя довечера в колата за да снимам ...Успех в диагностиката!
            Honda CR-V, B20Z1
              Благодарско!
              Остава само да го направя.
              Лека!
                привет!
                не успявам да открия нищо като това от линка. при мен е ето товаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5255094 дали става въпрос за едно и също нещо?
                  Не, ме е това. Ако го няма под средната конзола, виж под жабката, откъм страната на вратата. Може да се наложи да махнеш страничната пластмаса .
                  Успех
                    Ако нещото е под средната конзола е точно това , само че не черната букса ами двете букси дето са под нея, едната е с 3 пина другата с 2. Набутани са в глуха запушалка
                      Здрасти,
                      Sorry за отсъствието!
                      То се е видяло, че без гъзене и снимане няма да стана
                      Ето така изглежда този конектор при мен:
                      Ето го изваден:
                      При теб трябва да е ето ТОВА:
                      Поздрави!
                      Honda CR-V, B20Z1
                        Благодаря ,колеги!
                        Е сега вече мърдане няма Ще пиша какво е станало и след моето дупене
                        Доскоро!
                          Здравейте!
                          След дълго мъдрене, накрая се надупих,пробвах и ...нищо. Оказва се,че компът е чист. и тъй като имам проблем с началния старт, май ще ровя другаде.
                          Благодаря за помощта.
                            Добре де, check engine лампата на таблото свети ли??
                            Honda CR-V, B20Z1
                              свети само в началото (постоянно)и след това изгасва без да светне въобще. мануел казва, че има опция за триене ,ако се откачи един предпазител отпред при ДВГ-то за около 1 сек. ама за какво да го откачам като няма индикация за грешки.по-скоро май нещо за почистване има
