Здравейте Колеги, някой знае ли къде в София могат да ми поправят дръжката на вратата или поне как да разглобя кората(виждат се два винта на кората като ги развия по никакъв начин не поддава за доразглабянето и) ,че се отваря само от външна страна .Поради груба моя намеса дръжката остана в не нормално положение.
Колеги имам нужда от съвет за форд експлорер
От: Колеги имам нужда от съвет за форд експлорер
Първоначално публикуван от no4ev Преглед на мнениеЗдравейте Колеги, някой знае ли къде в София могат да ми поправят дръжката на вратата или поне как да разглобя кората(виждат се два винта на кората като ги развия по никакъв начин не поддава за доразглабянето и) ,че се отваря само от външна страна .Поради груба моя намеса дръжката остана в не нормално положение.
Имах същия проблем, реших го чрез побългаряване
Кората се маха много лесно, махаш двата болта, които се виждат над дръжката, след това с голяма права отверна си харесваш някой ъгъл, натикваш я между металът и кората и започваш да надигаш докато не излезе щипка.. след това започваш подред с отверката където усетиш съпротивление да натискаш за да излязат всички щипки. Сваляш кората, сваляш и дръжката - тя се сваля като натиснеш напред (може да се наложи да я чукнеш леко) след това за да я върнеш в нормално положение (така че да отваря) трябва да дръпнеш дръжката и в същото време да бутнеш частта, която бута жилото. Ще чуеш как изщраква и ще се върне в нормално пложение. Ако като я сложиш обратно все още не иска да отваря значи и при теб като при мен са се разместили чарколяците на механизма. Оправих го като извих жилото, от S образно го направих на Г-образно, така има повече движение и въпреки, че се иска малко повече сила за отваряне - все пак се отваря.Сън, почивка забравете и не бройте колко мрете,
гладни, жадни, но безстрашни по пътеки стръмни, прашни слезте в нивята бойни с живи класове безбройни. Не жалете враговете - жътва кървава жънете.
