Ремонт броня
  • Ремонт броня
    Често идват за боя спукани брони и други пластмаси- спойлери на мотори, решетки ...
    Реших да проуча, кой е най-правилният начин за ремонт на тези детайли, защото често са ремонтирани с тел и китосани или вградена мрежа с поялник, виждал съм броня завита с винтове, които са китнати и боядисани, сещате се как се откриват и се демонтира бронята.
    Проучих въпроса и открих най-надеждния и правилен начин за лепене на пластмаси, според мен.
    Ще пробвам да покажа необходимите инструменти и материали. Технологията ми беше показана от човек, който се занимава с това и продава заваръчен материал за видовете пластмаси, които се запояват.
    Ще ни трябва спукана броня, за целта съм прорязал една опелова с флекса
    Първа стъпка е в двата края на пукнатината да пробием по една дупка с бургия 3мм. Това ще спре разрастването на пукнатината
    После трябва да изчистим боята и да направим място за спойката. Има си диск за флекса, който сваля боя и между другото и много добре чисти ръжда при металните повърхности.
    Следва самата спойка. В долната снимка се вижда добавъчния материал. Тънката пръчка е за лицевата част, а дебелата се запоява от вътрешната страна. Ще забележите, че са надписани. Това е важно, направени са от същия материал от който е бронята.
    Материала на бронята е написан от вътрешната и страна
    Различните пластмаси се запояват с различна температура, за целта ще ни трябва пистолет за горещ въздух, на който можем да зададем съответните градуси
    Трябва ни и този накрайник
    За видовете пластмаси и градусите за запояване ползваме таблицата
    Самото запояване става, като подаваме материала и нагряваме едновременно и него и самата броня, заваръчния материал се държи под 90 градуса към бронята, като и двете трябва да се нагряват едновременно и да достигнат еднаква температура.
    Процедурата се повтаря и от вътрешната страна на бронята с по дебелата пръчка-електрод. Излишните части са режат, външната страна на бронята се доизпилва, за да можем да продължим с китване и боядисване, което е описано в другата тема.
    Ето го и крайния резултат, наистина е здраво и няма да се притеснявам след боядисването да не се спука при монтажа
    Тук се вижда колко е добра спойката, преди да е изпилено.
    Надявам се да е полезно.
    Поздрави!
    От: Ремонт броня
    А този добавъчен материал с който си запълнил отвора от къде може да се намери?
      От: Ремонт броня
      Май ще трябва на лични да ти дам кординати на пича, да не ме бият модовете за реклама.
        От: Ремонт броня
        А защо не попиташ "модовете", дали не може да го публикуваш, за да не пишеш ЛС-та наред.
          От: Ремонт броня
          Борис 0885 755 911 След разклона за Овча купел2 срещу OMV, като идвате от Люлин.
          Могат да се купят електроди само от един вид пластмаса или комплект за всичко от таблицата за стотина и малко лева.
          Поздрави!
            От: Ремонт броня
            Тук в Ботевград си има магазин за бой и в него продават електроди .
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              От: Ремонт броня
              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
              А боят, на кило ли го дават, или на бройка шамари...
                От: Ремонт броня
                Страхотно.
                Благодаря за инфото.
                Между другото можете ли да препоръчате точно диск за флекс който сваля боя и ръжда.
                  От: Ремонт броня
                  А Х** къде го слагаш отзад или отпред?
                  [B]Aro 10 [/B]
                  0896042536
                    От: Ремонт броня
                    Първоначално публикуван от sl32 Преглед на мнение
                    Страхотно.
                    По-горе на снимките има точно такъв диск.Има го и в разновидност за бормашина.Предлага се от различни производители.Интересното е,че премахва шупличик ръжда без да уврежда околния метал.
                    Бе,удобна джаджа е.
                      От: Ремонт броня
                      Според случая.
                      А ако почувствам нужда да го споделя на обществено място, ще се постарая да го направя, ако не на чист български, то поне на сносен такъв...
                      Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
