Здравейте колеги,
от известно време съм собственик на Нисан Патфайндер 2005г. 2.5 dci без DPF Автоматик!
Същият в студа докато загрее малко има един шум в двигателя, (като чукане на аванс) само когато давам газ, м/у 1500 и 2500 оборота (нагоре не знам може и да се слива с рева на мотора). Лятото това го нямаше, независимо от температурата на двигателя. Ходих на диагностика в Нисан, но според тях всичко било наред -нормалко тракане на дизел!!! Пълни глупости, не ми е пъвият дизел който карам и мога да направя разлика. Освет това чукането се появява само при студено време и то докато позагрее малко мотора.
На мен ми прилича на детонационно горене (чукане на Аванса). Викам си някоя дюза е тръгнала и затова отидох в Нисан сервиз, но те нищо неустановиха
Пробвах с добавки към горивото за почисване, ефект никакъв. Слагах и други добавки за подобряване уж на нафтата, пак нищо. Зареждах и от друга бензиностанция, почти никаква разлика.
Въпреки това си мисля, че има някаква връзка с Аванса, можеби някой датчик, авансатор или нещо друго, кой знае какъв му е принципа на този двигател.
Ако някой е имал подобен проблем или идея от какво може да е, нека сподели.
Ще съм изключително благодарен и предварително Ви благодаря.
