Започна ремонтът на УАЗа
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-01-11, 05:39.П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
GSM - 088/8877521Тагове: Няма
От: ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА УАЗа
Ето го и моторчето което го поразръчкахме с момчетата и започнахме да гледаме и да се радваме. Много ще съм ви благодарен ако ми дадете някои идеи за ремонта. Купих нов вал от Карбон-Плевен, ризи + бутала днес следобет поръчах нова глава и сега седя с един друг списък в ръка и утре пак поръчки и покупки. Някои ако ми каже дали може на моя М21 мотор да направя нещо с съединителя ще съм много доволен.
А също така и нещо друго да направя успешно в ремонта!
GSM - 088/8877521
Това за газковия съединител няма да го коментирам, може да смениш притискателния да не е с палци, по-добре отделял, ако слагаш този имаше тема за усилване на пружините, но според мен по важното е да обърнеш внимание да нямат луфт палците като го стегнеш за маховика.
За главата се зайграй повече, според мен е по добре да сложиш от 414 с кръгли колектори и двукамерен карбуратор, рендосана за 95 бензин, някой слагат от ГАЗ 24 и твърдят, че няма проблеми но аз немога да потвърдя, и аз имам един 451 свален и ако намеря 24 глава бих я използвал."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Благодаря за помоща и инфото което ми дадохте ще го помисля и ще видим! Днес сменихме ризите и да се надяваме утре да ми настроят главата както трябва и в други ден се започва зглобяването! Ако имам нещо за допитване ще се допитам! Предварително Благодаря!П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
GSM - 088/8877521
Здравей Nik , благодаря за похвалата до сега търках основните и биелните пети в гаража и съм много доволен. Утре мисля да започне зглобяването на моторът, но дано утре сутрин като занеса главата да напаснат клапаните да стане бързо до вечерта. Относно въпроса взех M21 като старата която си беше на блока! Чудим се с едно приятелче какви хубави и издражливи свещи да сложим след мощния ремонт ако ти е удобно да ми кажеш някакви, но с някакъв каталожен номер.П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
GSM - 088/8877521
Ясно,
NGK - BPR6HS, но само ако търговците са 100% сигурни че са истински, напоследък се на менетета попадам.
Слагай гарнитури (картерните) които не са само корк а има и гума в тях, силикон графитен- Reinzosil, набивка мерцедесова пак на Victor Reinz.
Това мисля че е най- доброто.
Успех, чакаме снимкиСлучайни хора УАЗ не карат
Супер си Nik много благодаря! Набивката съм зел точно такава която ти казваш за гарнитурите утре ще видим дали такава ще ми докарат, но ако не е такава ще ги поправа, силикона такав ще е щом казваш, а за свещите ще се постарая да са оригинални. Едно приятелче работи в PanService на околовръстното при царско село и тои ми зима части и за леката така и за джипките! Супер ще има със сигурност повече снимки при събирането на мотора!П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
GSM - 088/8877521
Така ще направя Nik както казваш, но имам още един въпрос отсрани на блока има място за датчик да речем ТМ100 имам предвит резбата и големината, незнам за какжо е за температура ли е или за нещо друго , защото при термостата е датчик ТМ100 които чътре ми показва градус и в същото време като тръгне да загрява лампата вътре леко и постепенно трагва да свети?! Ако ми кажеш какво става, супер !!!П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
GSM - 088/8877521
Поздрави колега,датчика е завит вместо пробка/тапа/ на блока,между таззи тапа и крана за източване на блока,се врьзва крьга на предпусковиа подгревател.Датчиците за маслото са сложени на една приставка, която руснаците наричат ,,китара'',на снимката е свалена
