Започна ремонтът на УАЗа
  • От: Започна ремонтът на УАЗа
    Първоначално публикуван от slavipl Преглед на мнение
    Успех с машината.Имам едно въпросче: Какъв е размера на този профил.
    Колега извинявай, че не ти обърнах внимание, но ще ги измеря и ще пиша ! Защото листчето с чертежът го забравих при майстора !
    П.п. "Работата винаги продължава!!!" :P [SIGPIC][/SIGPIC]
    GSM - 088/8877521
      Ето вчера малко поработихме по машинката и се получи това
      GSM - 088/8877521
        Колега, с тези подложки отпред си намалил и без това малкия кастор. Така си влошил управляемостта на машината по шосе. За да го компенсираш ще трябва да завъртиш моста( презавариш петите, на които лежат ресьорите).
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
          Колега нещо немога да ти схвана мисълта, как да завърта моста? Аз мисля, че както и да го завърта то моста ще е по същия начин както преди завъртането. А и го покарах малко в София и няма разлика или аз немога да я усетя.
          GSM - 088/8877521
            Кастор е ъгълът между оста на шенкелите и вертикалата и служи да се изправя волана сам, като го пуснеш. Той е отрицателен( тоест оста на шенкелите е отклонена назад с -4градуса при Уаз). С поставянето на подложка отпред променяш кастора, защото мостът се завърта леко напред. Това трябва да се компенсира с преместване на петите на моста.
            п.п. Ако ще го правиш по-добре е да увеличиш кастора до -8-10градуса.
              Първоначално публикуван от Цветан Димов Преглед на мнение
              При това положение на кастора волана връща ли се сам при излизане от завой ? но и да се връща, както Жоро Василев ти каза не е правилно да намаляваш кастора !
              По-добре направи планка м/у ресорите и моста,ако ще оставяш сгашните планки,то тази планка която ще е м/у ресора и моста трябва да е на конус, колкото да компенсира сегашното ти завъртане напред ;
              sigpic УАЗ-452
                Първоначално публикуван от JC_Явор Преглед на мнение
                Движиси както си беше преди няма никви ядове, а за напред ще го мислим как да стане! Благодаря за инфото което ми давате!!!
                GSM - 088/8877521
                  А така и тази Уазка порасна
                  Според мен това горе долу му е нормалното състояние (когато е и с нови ресьори пак е толкова висок). А целия мост ако го завърти толкова с рязането на петите на ресорите, до -10градуса, кардана ще почне да разбива карета като за световно.
                  Ако има проблеми и се преработва, кожуха трябва да се върне на обратно и оста на пиньона трябва да сочи раздатката като този ъгал стане доста в +, а сферите да се разпробиват за да стане отрицателен.
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Ако се поставят подложки от двете страни на ресьора няма да се променят никакви ъгли според мен.
                      А от другата страна как ще подложиш като има болт от шасито и ресъора се нанизва нанего .
                      ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                        Днес видях ресьора и включих, че не може да стане така.
                        И друго:като се поставят подложки или по-дълги обици моста се отдалечава от тампона и няма ли да се получи по-голямо огъване на ресьора при натоварване.
                          Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                          Съответно и на тампоните се правят подложки ;
                          А и амовете по-рано се разпъват ;
                          sigpic УАЗ-452
                            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                            Мдаааа малко порасна и и е добре според мен !!!
                            GSM - 088/8877521
                              От известно среме мислех да отворим скоростите да видим какво става вътре, че нещо чегарташе и много неприятно шумеше и затава я свалихме и излезнаха доста работи за смяна........
ID:5341155Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5341156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5341157Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5341159Натиснете снимката за да я уголемите
                              и да не се забравят всички лагери на кутията и раздатката !!!
                              Но се чудя дали има някаво разработване след този ремонт !!!
                              GSM - 088/8877521
                                Чакаме актуални снимки на подобренията/ремонтите/
