Кой какво е ремонтирал по оригиналните части на Фронтерата си откакто я е купил?
  • Кой какво е ремонтирал по оригиналните части на Фронтерата си откакто я е купил?
    Ще се помъча да изброя всички детайли които съм визирал във форума и които са правили проблеми. Моля да гласувате без да спестявате нищо което сте правили по оригиналните части.Консумативи като: шарнири, накрайници, тампони, биалетки,масла,антифризи,ламбда сонди, филтри, лагери по главини и кардани, релета, крушки,акумулатори и т.н. логично ги няма в анкетата.
    П.П. Ако и в другите подфоруми направят нещо такова, ще има доста ясна представа за понтециалните проблеми на почти всички джипки на пазара.
    138
    Преден диференциал
    2.90%
    4
    Заден диференциал
    3.62%
    5
    Хъбове
    14.49%
    20
    Карета
    13.04%
    18
    носачи
    6.52%
    9
    Паразитен хебел
    17.39%
    24
    Секторна кутия
    0.72%
    1
    Спирачни цилиндри
    7.97%
    11
    Спирачни помпи
    6.52%
    9
    Серво управление
    2.17%
    3
    Датчик за налягане на масло
    9.42%
    13
    Датчик на коляновият вал
    4.35%
    6
    ЕКУ
    0%
    0
    Имобилайзер (фабричен)
    2.90%
    4
    Аларма (ако е фабрична)
    4.35%
    6
    Шлайф на глава
    7.97%
    11
    Основен ремонт на ДВГ
    7.25%
    10
    Ремонт на скоростна кутия
    1.45%
    2
    Ремонт на раздатъчна кутия
    0.72%
    1
    Бензинова или нафтова помпа
    25.36%
    35
    Торсиони (ако са се счупили)
    1.45%
    2
    Пружини (ако са се счупили)
    3.62%
    5
    Ел. проблем в таблото (без изгоряла крушчица моля ви)
    18.12%
    25
    Повреден климатик
    11.59%
    16
    Термостат
    30.43%
    42
    Радиатор (ако не е ударен,запучване не се брои )
    11.59%
    16
    Датчик за температура (за ел. перки)
    12.32%
    17
    Друго
    37.68%
    52
    Последно редактирано от //Радо//; 23-01-11, 14:43.
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Кой какво е ремонтирал по оригиналните части на Фронтерата си откакто я е купил?
    Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
    Това е много относително според мен.Относително защото много зависи предния собственик в както състояние е предал/продал/ возилото.Главен фактор още е и автокъщите(не всички,голяма част от тях).И те като се намесят става мазало.
    Сигурен съм,че много от съфорумниците след покупка имат дребни проблеми(Блазе им).Този таралясник с който се здобих е вечно мой(ценова гледна точка).Все капака вирнат,все на крик вдигната,все нещо изкача.Сега започна профилактично веднъж седмично да се пали задно ляво колело(Буталцето явно е брактисано).За пролетта имам доста работи още.Вече на въпрос от сорта:
    "Какъв боклук си си купил"Не се обиждам.Въпрос на късмет според покупката.
    Другия вариант е факт:Леката кола от както е купена се сменя само масло,филтри,ремъци и ролки.Въпрос на преден собственик и най-вече късмета пак.Това както споменах е според мен.
      Напълно си прав! Анкетата би трябвало да е "Какво се сменя при фронтера 2 ра ръка най-често?". Но същото важи и за другите марки.
        Да чукна на дърво,откакто съм взел моята не съм имал никакви проблеми.
        Естественно, благодарение на предишния собственник.
        Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
        Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
          Прекрасна тема за, което Адмирации!
            Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
            Моля ако има такива които не са сменяли абсолютно нищо откак са я взели джипката ,като колегата mishev3006 да галсуват с опция "термостат". Понеже и той е под въпрос дали е консуматив. Аз съм сменял на всички други автомобили преди това , но вече нямам вариант да променя анкетата.
              Темата си е много хубава и анкетата спокойно може да се приложи и към другите марки , главно по 2 причини :
              1. При почти всички автомобили втора ръка - предния собственик е или бабичка , на която стареца е умрял и тя е държала колата 9 години в гараж , или млада майка , която е карала колата единствено до детската градина - да си взима детето . А ! Има и трети : на тях джипката се явява втори или трети автомобил , от което трябва да се подразбира че е карана единствено през уикенда за барбекю сред природата .
              Това според ауто-джамбазите . На практика автомобил се купува , за да се кара . Останалото е народопсихология на по-възрастното ни население от времето , когато Ладата се изкарваше в събота пред гаража за миене и за да те видят комшиите , а автомобила все още беше лукс .
              2.Относно верността на статистическите данни : В техниката при изследване и обобщаване на резултати се използва една методика , при която крайните резултати от диаграмите , графиките и т.н. се изключват . С други думи за осредняване на реалните статистически данни , резултатите на "тези , които нищо не са правили по джипката" и " тези , които са сменили и ремонтирали всичко" не се вземат под внимание . Разбира се , това не пречи съответните колеги да го споменат .
              Не разбрах само дали в анкетата може да се гласува многократно ( не само в една сесия) , защото ремонтната дейност е разположена във времето , така че анкетата ще търпи развитие .
              А иначе и според мен термостата е консуматив , но това ( както и някои други дребни подробности) предполагам с помощта на модератор може да се коригира ? Например , имам разбит паразитен хебел от доста време насам , ама макар че ме мързи да го ремонтирам , след месец-два ще трябва да му видя сметката .
                Направих я нарочно заради твърденията че "Фронтерите са много трошливи".Я погледнете статистиката досега.Предният диференциал бил кекав -ако Евгени турбото не се включи ще стане така че никой не е правил от 21 човека преден диф.Заден -само 1 засега.Счупени инерционни хъбове почти съм сигурен че са напънати неправилно. Раздатка явно също е рядкост. Хебелите са си проблем-всеки го знае ,но при вариант за 100- ина лева се ремонтира. Сменени носачи 100% е от удар. Торсиони не е отбелязано но имаме един участник който явно не е гласувал. Останалите опции ги има по всички автомобили - а автомобили по сервизите сме виждали заради всевъзможни проблеми.
                Последно редактирано от //Радо//; 24-01-11, 11:16.
                  Според мен трябва да се добави и помпи на съединителя, почти всеки втори има вземане даване с тях.
                    Също да се разграничат носачи от шарнири и втулки.Гласувал съм за носачи поради простата причина, че нямаше само шарнири така че в графа носачи остава само един.
                    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                    Polaris Sportsman 800 EFI
                      Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
                      За помпа на съединителя сте прави, въпреки че аз не съм я пипал досега.Носачи в анкетата май изобщо не трябваше да има, защото това желязо без сериозен удар май си е дългогодишно,а втулките са си консуматив -на лек автомобил по моят път се сменят по 2 пъти на 1,5години средно.
                        Аз по според тази анкета за вече започваща 3-та година откакто я имам и 20к+км. от които я таралянкам не съм ремонтирал нищо, всъщност не е така. Радиатора го ремонтирах-оказа се че казанчетата направени от кофти пластмаса и се пукат без външна намеса, така че радиатора може да се впише като ремонт. Помпата на съединителя я ремоонтирах с ремонтен комплект за 60-70лв така че и той може да се причисли към консумативите. Дам или трябва да я покарам повече...доста повече или ще излезе доста здрава
                          По моята съм сменял:
                          1. Целият заден мост поради малоумно съсипан диф от неизвестен "майстор";
                          2. Паразитен хебел;
                          3. Карето на кормилния прът;
                          4. Съединител-комплект(профилактично, но при демонтажа се оказа, че е точно навреме преди изненадата );
                          5. Гуменото "каре" на кардана (няма го в анкетата);
                          6. Рециклиране на 2 горни шарнира и 1 накрайник(всички са оригиналните от завода);
                          7. Водна помпа (профилактично);
                          8. Сменен О-пръстен на хидравличната глава на ГНП поради протичане;
                          9. Термостати (имам 2 - на 87 и 92*С и си ги сменям според сезона);
                          10. Консумативи - подгревни свещи - 2-3 бр. за 5 години, гуми, ремъци и естествено, антифриз, масла и филтри.
                          11. П.П. И един основен ресорен лист и задни амортисьори....
                          Отделно, претапицирал съм тавана, демонтаж и промивка на двата радиатора и дребни ремонти по ел. инсталацията. Това е за 4-5 години ползване, като я взех на 230000, сега е на около 280000. Винаги е била втора кола, а 1,5 години-трета, че си имах и служебни...
                          Последно редактирано от kuzdov; 25-01-11, 09:32.
                          Неизвестен мъдрец
                            Няма смисъл от такава тема без да се спомене колко километра е изминал човек за споменантия период в който е ремонтирал.
                            Аз съм изминал около 160 000, сменил съм доста неща за 5-те години в които я карам. Но някой ще прочете и ще си каже че колата е много трошлива защото той за 5 години е сменил 2 неща едното от които е акумулатор. Нищо че е изминал 10 000 км. Много е субективна анкетата....
                            no signature no problems
                              Така е. Щеше да е показателна, ако ставаше въпрос за нови коли със сервизна история. Тук може да се приеме за показателно какво е повредено за пробег около 200000+ км и 15 г. експлоатация и поддръжка по неизвестен начин, което е безкрайно субективно.
                              П.П. Божко, оправи в анкетата изречението в скоби след "Радиатор", че това "запучване" ми бърка в ....
                              Неизвестен мъдрец
