Колеги,здравейте ! Аз съм от Кърджали. Сложих си на мицубиши Л200 Гуми с размер 225 70 16 само от пред при 260 70 16 отзад,който са заводско дадени и май го захапах серйозно. Без да зацепвам предният мост се зацепи при завой и нещо взе да стърже и самата предница при въртяне на волана на място се движи нагоре и надолу,сега ми мига индикацията на 4*4 и усещам леко почукване и втвърдяване на волана. На другия ден забелязох че предните са очевадно по-ниски от задните т.е. 225 70 < 260 70 . Смених и задните със същият размер , но май е късно. Раздатката включва и изключва но изключването е доста по трудно от преди и индикаторът мига . При завой е много зле нещо преплъзва май задният мост бута от време на време предният има некво разминаване в раздаткат или диференциала . Говорят ми за некви сателити ама аз съм си за ...... Ако някой може да помага нека пише нещо . БЛАГОДАРСТВО ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
!!! ПРОБЛЕМ С РАЗЛИЧНИ ГУМИ РАЗДАТКА , ДИФЕРЕНЦИАЛ !!!
От: !!! ПРОБЛЕМ С РАЗЛИЧНИ ГУМИ РАЗДАТКА , ДИФЕРЕНЦИАЛ !!!
Първоначално публикуван от Жоро Л200 Преглед на мнениеБез да зацепвам предният мост се зацепи при завой
Иначе цяло лято си перкаше само назадно, без да има проблеми с различните гуми.
Някой разбирач трябва до погледне от тук едва ли ще решим проблема, но предложения ще получиш много.Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
Първоначално публикуван от Жоро Л200 Преглед на мнениеСветка,когато бях на гумаджията бях зацепил и предният мост за дане тръгне при вдигане колата и може би така се прецаках
Зазликата във височината на двете ти гуми е около 5см.,което при всички случай ти е прецакало раздатката или предния диф.
Откачи предният кардан на подемник,вкючи на скорост и ще разбереш какво си строшил.ТЕЛ:0886301378
Каква ти е раздатката? Ако си със Супер селект не би трябвало да има проблем. Ако не, се получава така наречената паразитна мощност,и може и да си счупил нещо. Това с мигането означава, че муфата не изключва предния мост. Това си е проблем. Пробвай да покараш десетина метра на зад (при изключен преден мост). Би трябвало да изключи. Дано така се оправи, че иначе отива към тежък ремонт. А иначе за мигането има писано много.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнениеКаква ти е раздатката? Ако си със Супер селект не би трябвало да има проблем. Ако не, се получава така наречената паразитна мощност,и може и да си счупил нещо. Това с мигането означава, че муфата не изключва предния мост. Това си е проблем. Пробвай да покараш десетина метра на зад (при изключен преден мост). Би трябвало да изключи. Дано така се оправи, че иначе отива към тежък ремонт. А иначе за мигането има писано много.08седемшест5едно513четири
Не колеги не е Супер Селект, за щастие съм се разминал с кешавицата,някъкъв кабел от датчика на раздатката ми прави мизерийки,а относно тресене и втвърдяване на волана е небезизвестната секторна кутийка. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !!! за полезните съвети.
