Преправяне на ГНП от TD за работа с TDI
  • Преправяне на ГНП от TD за работа с TDI
    Трябва да преработя ГНП отTD за да роботи на ГОЛФ 1.9 TDI 90 к.с.
    До сега съм отремонтирал няколко ГНП с различни проблеми и съм решил да пробвам с тази преработка .Ако някой има повече инфо за този случей вих му бил мого благодарен.
    От: Преправяне на ГНП от TD за работа с TDI
    До колкото разбирам искаш да монтираш помпа с механично управление от TD (с предкамера) на мястото на помпа с електроника на TDI (директно впръскване), така ли?
    Не съм го правил но тъй като хич не обичам електроника на такива важни места, много ще съм любопитен за резултата.
    По принцип мисля че и така да я сложиш ще работи някак си. За да подобриш това "някак си" ще трябва да сложиш поне гърбичната плочка от истинско TDI, дори само за да докара 2-степенното впръскване, да не говорим и за другите "таинства" с които е свързана формата на гърбиците.
    Щом вече си отварял помпи, предполагам си наясно и с възможните различни диаметри на плунжера - съответно ще трябва да се увериш че слагаш помпа със същия диаметър бутало като тази от която взимаш гърбичния диск.
    Последно редактирано от MAP; 24-01-11, 18:18. Причина: дописване за плунжера
      Не съм спец ,но си мисля че няма да стане.Има много разлики.При ТДИ педала на газта е с потенциометър които е свързан с електрониката на ГНП-то и оттам с компа на колата......И да стане някак.Не си струва загубеното време,средства и усилия.
        Идеята ми е следната, да се използва подкачваща и нагнетателна част от TDI ,като това нещо се сложи в обикновена помпа от TD . Един от проблемите при тази трансплантация бил че хода на лостовата система на TD помпата е по малък от хода на TDI помпата. Ако някой знае нещо по вече по този проблем или друг проблем бих бил благодарен .
          Мой бивш колега имаше преди време едно Ауди B4 с 1Z, който беше преправен с механична ГНП.Не знам подробности как точно е направено, но съм я виждал на практика как работи.Пушеше много черно, и не вървеше повече от оригинала.Обаче разхода на дълго беше добър(при установен режим не пушеше) почти като в оригинала, както и паленето(запали на –20 градуса, с три изгорели подгревни свещи от половин оборот, след цяла нощ престой).
          Беше много интересен екземпляр–отваряш капака и гледаш:дебитомер, умна дюза....А на помпата една жица за стоп-клапана и нищо друго.
          Преди две-три години го продаде колегата и все още го виждам понякога, че се движи, а знам че хората които го взеха не го спират от движение.
            Аз съм виждал TDI мотор (1Z) на който беше сложена обикновена помпа без никакаво преправяне ,колата само пушеше и трудно вдигаше повече от 2000 об/мин.
              Слагал съм такава помпа, отдавна беше, има 10г.Помпата мисля беше от Фиат 1.9тд.Колата си вървеше екстра, само докато палиш трябва да подаваш малко газ.Играчка е малко с педала и жилото, колата беше ауди б4.
              Тези помпи вече са доста евтини, що ги правиш тия гимнастики ??
                Надявям се колегата който пусна темата за ремонт на помпи Bosch 44, да помогне по този въпрос.Малко инфо от колега от Гърция, който направи тази манипулация на неговия бус.
                Механичен TDI
                Продължаваме с сглобяването на скоростната кутия и вече сме готови да минем към една от най важните фази на проекта - дизеловата помпа.
                Помпата трябва да е Bosch и има две големи категории: с 17мм или с 20мм централна ос.
                Също главите биват с 9,10,11 или 12мм.
                17мм-ови помпи вървят с 9мм глави както оригиналната помпа на 1,6 TD, 20мм-ови с 10,11 или 12мм глави.
                17мм-ови помпи не се препоръчват, тъй като не пръскат с необходимото налягане горивото за нуждите на TDI двигатели.
                След малко търсене намерихме помпа която да отговаря на изискванията.
                Помпата беше от Iveco Turbo Daily с 20мм ос и 10мм глава.
                Други помпи който също могат да се използват са от VW LT, FIAT CROMA и т.н.
                Така от три помпи (1,6 TD, 1,9 TDI, IVECO) сглобихме една.
                С слобяването се занимава човек помпаджия с необходимете инструменти и знания.
                Ето двете помпи, старата и новата:
                Skype: pach_bs
                  Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                  Механичен TDI
                  От LT не знам коя помпа,защото там май няма четирицилиндров дизел.
                  Фиат Крома има мотор с директно впръскване и механична помпа.Чудя се, дали пък от 200/300Tdi на Land Rover, не би паснала помпата на такъв двигател.Вярно тя е за 2,5, ама то може да се понастрои като за случая, ако иначе пасва.
                    Така или иначе мисля че оригиналната гърбична плочка си е задължителна, заедно с диаметъра на помпения елемент какъвто е бил оригинално. Гърбиците са важни заради пред-впръска както и въобще правилното отношение на ход на плунжера към единица завъртане, а правилния диаметър осигурява правилно изпомпено количество към единица завъртане.
                    Ако съществуват еднакви диаметри помпени глави за TD и TDI, мисля че е по добре да се избере такава от механичната помпа заради хода на контролния пръстен който ще е предвиден да регулира от 0 до 100% в рамките на хода който осигурява механичния "комп" на добрите стари VE R помпи.
                      Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнение
                      Профила на гърбиците мисля е еднакъв, предвпръскването при първите тди се осъществява от дюзите които са двустепенни.И го има само на ниски подавания на горивото, ниски обороти и малко газ.При по-голямо подаване, дюзата си работи на един впръскващ цикъл.
                      Пробвайте помпа от ААZ мотор на голф, трябва да няма проблем, количеството подавано гориво е еднакво, разликата в налягането на дюзите 150/190 бара не е проблем.
                      След малко ще проверя в базата данни количеството гориво подавано от механичната и електронната помпа и ще пиша...
                      Някой трябва да черпи
                      Последно редактирано от kiki.t; 25-01-11, 11:19.
                        Без жило газ :
                        пълно натоварване 2250 об/мин -41/45 см3
                        С жило:
                        -------------------------------42.5
                          Колегите от USA слагат и някакви помпи от Ленд Ровър, но не съм задълбавал по темата.Довечера ще поровя за инфо и ще пиша.
                          Skype: pach_bs
                            Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                            Без жило газ :
                            С жило:
                            Близки стойности, ще го бъде ли ?
                            Skype: pach_bs
                              Да.Пък и винаги на механичната помпа можеш да промениш количеството на впръскване.Може и с регулиращия винт, може и чрез регулатора за налягане.Аванса ще се настрои с въртене на помпата-експериментално.
