Функция "Дневни светлини"
  • Функция "Дневни светлини"
    Има ли начин да се настрои компютъра на CR-V 1st gen да включва светлините при запалване на двигателя и съответно да ги гаси като се изключи?
    От: Функция "Дневни светлини"
    Нема бате, обаче веднага ще те светна ква благинка има измислена аз съм я сложил преди година и направо се родих с нея. Казва се Smart DRL една машинка чието връзване е фасулска работа дори нищо по оригиналната инсталация не се реже. Тая машинка след като запалиш след 10 сек пуска дългите светлини на фаровете на желаната от теб и предварително настроена сила, при мен е 30 % от цялата мощност. Така денем караш на дълги , и наи готиното е че нищо друго по колата не свети като консуматор, било то крушки на таблото или габарити, светят единствено и само дългите с 30% мощност. Естествено има вариант да настроиш машинката да пуска и габарити но не виждам смисъл. В момента в които щракнеш ключа на фаровете към габарите ДРЛ се изключва и функците на фарове и габарити са си нормални Аз моята я взех за 30 лева но е далеч по интелегентна от онея дето само пускат фаровете Те за тея пичове става дума, прочети саита и всичко ще ти се светне http://smartdrl.com/index2.html
    Мани ами ся се сетих че ако не ти зарежда динамото тая машинка писка да те предупреди
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Даже вече я поръчах 40лв и вече може да пуска и късите.
        Да, за една година е напреднала много и като габарити е 4 пъти по малка от моята моята е колко онея едновремещните кибрити с 500 клечки
          Чакаме отзиви от новия модул
            Днес не можах да се занимая с него. Имаше други неща (за тях довечера) и мисля да приключвам вече. През седмицата ще е. Само да питам ти къде точно си го вързал, че така като гледам все пак ще трябва да оголвам оригиналните кабели, но и не мога да разбера къде има обща точка на връзване на дългите и късите светлини.
              Уфффф ми нямам спомен ама има обща точка, и да оголва се главния кабел но не си длъжен да го режеш, имам някъв смътен спомен че има една букса дето води към ключа на фаровете, те там мерих и намерих кои от кабелите като дам на дълги му идва 12+ волта, за него вързах ДРЛ-кабела за дългите, също така намерих и кои от кабелите като дам на габарити му идва 12+ волта за него вързах ДРЛ кабелчето дето търси габарит, и от някъде хванах и един 12+ на контакт мисля че от конткния ключ кабела които при контакт получава 12+, и тва беше другите не съм ги вързвал мен ми стига само да ми пали дългите.
                Колеги да не отварям нова тема ще питам тука.
                как се регулират фаровете, има ли някаква схема, и къде се намират болтовете ако има такива. Прегледах ръководството но не намерих, може и аз да не съм го открил. Ако има в ръководството пишете на коя страница е. мерси предварително
                -------Honda CR-V 128к.с.--------
                "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                  вдигаш предния капак и заставаш пред един от фаровете. зад крушката има моторче за реглаж от купето и там ще видиш гнездо за кръстата отверка PH2. тя зявърта зъбно колело колкото капачка от бира и повдига или сваля рефлектора на фара. утре ще погледна за реглаж по хоризонтала имаше ли нещо и ще пише.
                  Honda CR-V I 2000 г.
                  0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                    Това добре, ще почакам за хоризонталата, но имам и още един въпрос, тая схема важи ли за Хондата?
                      Схемата важи за автомобили, предназначени за всички европейски страни с лява дирекция (защо примерно в щатите стандартите, съответно и фаровете конструктивно са малко по-различни).
                      Само формулата не ми е ясно откъде е изведена и за каква кола важи... Принципно отношението (т.е. "свалянето" на светлинния лъч) между H, h и L се дава в проценти за всеки модел мпс - трябва да си има маркировка някъде по, или около фаровете - и варира от около 0,7-0,8% за по-ниско разположени фарове до към 1,7-2% за високо монтирани такива.
                      Последно редактирано от Shider; 31-01-11, 06:36. Причина: допълнение
                        Колега, относно реглажа на фаровете на 1-ва генерация CR-V, ето извадка от "Ръководството за експлоатация, поддръжка и ремонт", на руски език е, но надявам се, че е рабираемо:
                        Последно редактирано от Ivo_Koynov; 10-02-11, 10:56.
                        Honda CR-V, B20Z1
                          Първоначално публикуван от Ivo_Koynov Преглед на мнение
                          Мерси колега, и аз го открих. Няма проблеми с руския само с инструмента да стигна до винтовете. Много надълбоко са, поне на пръв поглед
                            Много се извинявам - днес в бързината съм публикувал само част от инфото за реглаж на светлините от "Инструкция за експлоатация, поддръжка и ремонт". Ето и целите две страници, които касаят реглажа:
ID:5251324Натиснете снимката за да я уголемите
                            @madmaximus - колега за кои винтове говриш, че са надълбоко?? Реглажните винтове на фаровете са на супер лесно място - отваряш капака и веднага ги виждаш зад самите фарове - регулират се с шестограм, поне при мен е така (не знам дали има значение, че моето CR-V е след фейслифта?)
                            Успех!
                            Honda CR-V, B20Z1
                              Колега говоря за винтовете за хоризонтално регулиране
