Уникална лебедка на Tibus, по модел на Warn 8247
  • Уникална лебедка на Tibus, по модел на Warn 8247
    Говорейки си със Сашо Айсрънер-а за експедиционни джипки, той ми показва този впечатляващ проект за експедиционна машина на базата на Land Rover Defender 130, с портални мостове и т.н.:
    Мостовете и лебедката на джипа са конструирани от тези:
    Ако разгледате темата от expedition portal по-горе, ще се убедите, че работата по порталите респектира, макар и това да не е особена новост за Ленд Ровър, тъй като Maxi Drive правят такива неща за англичаните (и за US марки) от известно време.
    Лебедката обаче ме впечатли и това е меко казано...
    - 2 мотора по 5.6 коня всеки.
    - твърдят, че е water-proof...
    - скорост на събиране на въжето - 25-30 метра в минута... Наздраве, момчета!
    - е, цената е кисела...
    Малко видео:
    И малко данни за самата лебедка оттук:
    The final version is supplied with 2 BOW 2 motors, each with 5.6 hp, synthetic rope, aluminum windows and exterior rope brake. The line speed will be at 25-30m per minute. Cable length 30m.
    От: Уникална лебедка на Tibus, по модел на Warn 8247
    Ха, това е "малката" - 12 000 lbs, а 15 000 е с 2х6.8 к.с. моторчета.... и капацитет на барабана за 100 м. въже
    А 130-ката на Robert е впечатляваща наистина!
    В плановете на фирмата за 2011 се предвижда пускането на bolt-on главини с редуктор за тойота... '78 с това ще компенсира почти единствените си недостатъци за сериозен офроуд - тесните мостове и "слабия" диф...
      Момент...
      Кой слаб диф на 78-цата? Тя е с голените прасета и отпред и отзад.
      Сега 80-тките ли ще обиждаш?...
      Иначе ако спечеля от Тото-то или ако си продам малката, ще си добавя за два моста, кво толкова...
        Нарочно сложих кавички, да няма обидени
        П.П. Колко "големите" - като на 80 задния?
          ... Лебедката обаче ме впечатли и това е меко казано...
          - 2 мотора по 5.6 коня всеки..
          Мдааа, на една бърза лебедка, като и сложиш 2 мощни мотора ...
          Това Gigglepin го правят от поне 2-3 години. Дърпаш се на лебедка все едно си на ход. Ама лебедката струва колкото половин джипка ...
          Ние не сме неутрални!
            Аз от тук си взех мотора и соленоида за моята 8274, ама редуктора много скъп ми се видя.
              Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
              Да.
              Абе то всичко хубаво, ама тези моторчета трябва и да ги храни някой...
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
                Повечето дизелови джипки са с по два 100 амперови акумулатора, и няма да е проблем. А по принцип такава лебедка се монтира предимно в състезателни машини, в които това се предвижда. Гледах някъде снимки на една подготвена за трофи джипка с такава лебедка, в която 2 или 3 големи акумулатора бяха поставени в багажника.
                  По-бърза лебедка от тази не съм виждал:
                  Но май е механична или хидравлична...
                    Предполагам че е механична и моята на 4-та скорост е много бърза(е не че е,чак толкова бърза,но и мотора не прави тези обороти)При механичните,които се управлява бързината от скоростите нещата са прости.Ако на първа размотава 1м в секунда на 4-е примерно 4м.НО мотора трябва да има сила и да е здрав редуктора,щото на 1-ва теглиш,като двигателя работи на обороти а на 4-та трябва повече газ,а тогава освен че ,си на по -висока скорост и имаш много по-големи обороти на кардана и много,по-висока скорост на лебедката.
                      По-бърза лебедка от тази не съм виждал:...
                      Това НЕ е електрическа лебедка, най-вероятно е механична. Там е друго.
                        А такова нещо някой виждал ли е на живо ? http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM&NR=1
                        A1+
                          Може някой друг да спечели и да ти ги вземе и двете :-)
                          LZ1DMR
                            Първоначално публикуван от МИШО/ELEKTRIK Преглед на мнение
                            Ако си ти, съм спокоен..
