Леко ми изгоря компютър!
  • Леко ми изгоря компютър!
    Случи се докато си се движих с ниска скорост, изведнъж цялата кабина се изпълни с доста задушлив дим. Добре че имам ключ маса от типа бързо сваляща се клема на акумулатора, че само тръбите щях да ползвам след това.
    Та последствията са установени, ясно прозира на снимките. Обаче произхода силно ме притеснява тъй като поне за мен е неясен.
    Затова се обръщам към вас, ако някой е имал същия или подобен проблем, или предполага от какво може да е, да сподели.
    Ще търся втора употреба Mitsubishi E331B974A, ако на някой му се намира излишен, да свирка.
    Надявам се проблема да е в компютъра, а да не излезе заека от друго място, че ще има да подменям компютри на поразия.
    От: Леко ми изгоря компютър!
    По този номер трудно ще намериш комп. Снимай стикера на горния капак и най-вече последните четри цифри на първия ред с буква между тях. Дали не тие 56В70 ? Мотора 8-клапана с електронна бобина ли е ?
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
      Лъчо, като един кадър на електрото в Русе, както и аз, мисля че веднага си се досетил откъде е произлязъл проблема, сега само ни изпитваш, пробил е тъпият електролитен кондензатор, дал е на късо и оттам пораженията са видими!? А относно номера Ванката е прав, този отгоре е по-важен, аз ти казах вчера, на Ивайло компа е в по-добре състояние, така че пробвай с неговият или го занесете на някой да го оправи
        Откриите десетте разлики с ЕЦУ-то на Лъчо:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245287Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245286. Остава само и Витарата да запали.
        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
        SSang Yong Kyron 2.0xdi
          Добре бе, може ли да си такъв из**д. Как се стърпя преди половин час, като се видяхме да не ми кажеш, че си си играл да го правиш, а ме остави да търся друг. Днес следобед минах да снимам номера и си отлежаваше, като кайсиева ракия. Кога успя да го ............/шъ видим/
          Ейй ако стане, ще те призная и ще ти простя за двете лампи.
          Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
          Да такъв е G16A MFI до 95г, бобината не е електронна и номера е по-различен.
          Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
          Бях тръгнал да пиша, че и според мен е кондензатора, ама си викам да не ви подвеждам, може пък някаква друга идея да имате. Ивайло е извън граница и не е сигурно дали е същия и какво се е случило с компютъра. Пък гледай, че се случвали чудеса.
            Може и да запали но е доста съмнително , иначе тази дупка не е изгоряла от нищо виж някъде по схемите из нета на кой крачета съответстват пистите по който е стигнал сигнала , не може да не е станало нещо друго тва голяма дупка .
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              Доста често тези проблеми с комп. са резултат от аларми и тяхното монтиране ! Този комп е от 8 клапана и с обикновенна бобина. Хубавото е, че ако имаш газова можеш да си караш колага и без комп. при този модел. Виждал съм такъв изгорял в средата и с дупка колкото кибритена кутийка и колата пак си работеше и на бензин. За другия модел с електронната бобина нещата не стоят така. Този другия изгорял от Русе не беше ли от Сайдкик с ел. бобина ?
                Не, беше си обикновена витара, но модела с другото моно, с цветните букви, аз му продадох моят старият и той заспа, отделно Лъчо вчера звъннах два-три телефона и моргаджиите-автоджамбази-кожодери ми обявиха цена от 200лева нагоре, тия хора имам чувството, че не са виждали пари мнооооого отдавна, чак не ги различават
                  Моят е с дупка и със сменен кондензатор. Нищо особено, има прекъсната една писта, която е под кондензатора, въпрос на парче жица и готово. Обикновено само това ги мори, проблем си е на всичките компове на Мицубиши от тия години. На Лансера имах същия проблем, съответно със същото решение. Виждал съм го и на Ауди (пак с Мицу компютър).
                  Проблема идва от принципно недоизчеслена верига на филтровия кондензатор, а и да не забравяме, че самия кондензатор не е вечен. Тия джаджи си имат някакъв живот, от 1000 то 8000 часа в най-общия случай, въпреки че често живеят доста повече. Сега си сметнете за 20 години колко часа работа им се събират...
                  Неща като тъпото централно заключване на Витарата допълнително съкращават живота на кондензатора и, колкото и да ми е неприятно да го кажа, клапана на газовата също не му помага.
                    Евала за темата .Имам един познат ел.техник и той ми вика -- Свали компютъра и ми го донеси да ти сменя нещо и не пожела да ми каже какво. Аз не съм му го носил и вече близо година си мислех кво пък им се прецаква на тези компютри Мицибиши .Въпроса ми е следния редно ли е въпросния кондензатор да се смени с нов профилактично ,а не да го чакам в гората да изгори ? Поздрави от слънчев Кюстендил .
                    Suzuki Vitara
                      Запали!!! Платката е възстановена, браво на майстора, прощавам му за крушките
                      Явно си е кондезатора, може и да ви се стори шега, но моя съвет е да си ги смените навреме за да не търсите комп или да се чудите как да възстановявате платки. Проблема както каза tef40 е често срещан.
                      Ето как се предотвратяват такива проблеми http://www.suzuki-forums.com/suzuki-...ed-my-ecu.html
                        Дам като се загрее времето и ще го сменям кондензатора
                        Suzuki Vitara
                          Първоначално публикуван от svetlin.kirilov1 Преглед на мнение
                          ... редно ли е въпросния кондензатор да се смени с нов профилактично...
                          Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
                          ...моя съвет е да си ги смените навреме за да не търсите комп ...
                          Идеята е повече от добра. Самия кондензатор не е дефицит, струва 15 до 50 стотинки, според магазина. Препоръчително (но не задължително) да е за 105 градуса, ако пише и low esr още по-добре. Сменя се за минута и предотвратява интересни моменти, като например закъсване на майка си в неизвестното в 5 сутринта (собствен горчив опит).
                            Поне три трябва да се сменят, гледайте линка по горе. От двата вече съм виждал дупки, а Иван говори най-вероятно за този, който е в средата на платката.
