Проблема е следния . Лебедката е 9000лб. сложена е на плочата стегната с болтове но като се натисне копчето на дистанционното и чукат само релетата , на лебедката идва + на трите кабеля който отиват на нея и като и дам маса с един кабел директно на болта отстрани който държи магнитите на статора той е с еврейска звезда , като докосна на него един кабел и към копето лебедката работи . Изглежда няма маса но другаде никъде на лебедката няма връзка освен този болт .
Проблем с лебедка Warn
От: Проблем с лебедка Warn
Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение... Изглежда няма маса но другаде никъде на лебедката няма връзка освен този болт .
Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеОт долната страна на мотора има едно болтче, на което се връзва масата. Ако вече си монтирал лебедката, достъпът до него може да е тегав.
[ATTACH=CONFIG]288927[/ATTACH][B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение... но не се сетихме са видим има ли такова болче а пък този дето я слага каза , че май не е имало но утре ще я сваляме пак .Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнениеОк . сега звънях на човека казва , че е сигурен че няма . Ето такава е :Ние не сме неутрални!
Хах е да ама не става виж, че и на тази не се вижда такъв болт .
А може ли да е станало нещо , че напръскахме вътре цялата кутия с някакъв спрей уж да не клеясват клемите а се оказа , че тои е бил да защотава от електричество което значи че е непроводим .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
Иване, на схемата със стрелка е показано,ч е болта е отдолу. Значи на снимката няма как да се види. Но ако ти прави впечатление-на снимката освен трите кабела излизащи от наше ляво има и още един червен който влиза долу-горе по средата на барабана за въжето. Това именно би трябвало да е кабела за масата.
А щом ти си вързвал инсталацията, и не си сложил този кабел-значи е работила на магия-колкото ток пусне през корпуса. А за да работи като трябва лебедката дърпа нещо като 300 ампера, затова и е сложен сериозен кабел за захранване на масата. Като свалите лебедката съм сигурен, че ще намериш болтчето за кабела. Масата се взема директно от клемата на минусовия полюс.Има ли желание-има и начин!
Като натиснеш дистанционното релетата чукат и на лебедката идва ток и на трите кабела , отгоре F1 F2 и А .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнениеХах е да ама не става виж, че и на тази не се вижда такъв болт ...Ние не сме неутрални!
Казаха ти по-горе, прекарай си + и - от акумулатора до лебедката през управляващите релета. Обикновенно рамата не е специално "замасена", а взема - от случайни контактни площи...ама за големия ток на лебедката не е достатъчно....
Ако тя е с добра "маса" може релетата да щракат,но контактите им да са нагорели ....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Ех аман от разбирачи като ви казвам , че няма болт значи няма ! проблема беше от спрея изчистихме връзките в кутията и лебедката тръгна . А болт няма 100% доказано .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
