Страница 1 от 2 12 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 25
Тема: Пусков мeханизъм за ЮМЗ
  1. #1
    Аватара на hristo kocev
    hristo kocev е офлайн
    Контейнери за строителни отпад
    Утвърден участник
    Регистрация
    May 2010
    Място
    София
    Публикации
    50
    Точки (при гласуване)
    6
    По подразбиране Пусков мeханизъм за ЮМЗ
    Здравейте,купих трактор които е с пусков механизъм и проблема е такъв че неиска да запали пусковият двигател (ток има,центровката е добра според мен ,бензин отива до карбуратора него го продухах) и пак не иска да запали помагайте че вече се изтормозих.
  2. #2
    Регистрация
    Dec 2009
    Място
    Русе
    Публикации
    129
    7
    По подразбиране От: Пусков мвханизъм за ЮМЗ
    Слабо то им място на тия пускови са тоците.Те май имаха и кондензатор провери него.Центровката и тя има тънкост.До колкото си спомням магнета се центоваше към себе си и после към пусковия.
  3. #3
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    Старши участник | Организатор |
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    9,154
    29
    Точно така е, но съм забравил как точно се правеше. Моето ЮМЗ е със стартер.
    А сега по магазините има направени редуктори с някакви по-малки стартерчета, слагат се направо на мястото на пусковия двигател. Ако трактора няма да се кара през зимата това е добра алтернатива. Само дето са по 500-600 лева...
    Регистрация
    Mar 2007
    Място
    с.Нови хан
    Публикации
    1,026
    10
    Здравей колега та комуниста щом има ток и бензин нема начин да нема начин да не запали почерпи го обилно горе на главата има чашка с клапан налей му направо от там по дълго важе и яко дърпане му е майката .Долу в мазята ми се търкаляха две три чисто нови от онова време имам и капачката която замества пусковото и се монтира на неговото място и се поставя стартер.
    Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира:roll: 0884480846:!:
  5. #5
    Утвърден участник
    Регистрация
    May 2010
    Място
    София
    Публикации
    50
    6
    Чесно казано не ми се слага стаетер за сега, а пусквото неиска да запали и с почерпване има ток а като я отвия свеща е мокра.
  6. #6
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Раднево
    Публикации
    194
    7
    Остави кабела без лула и на мелиметър разстояние от свеща.
    FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
  7. #7
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    9,154
    29
    Цитат Мнение на hristo kocev Преглед на публикациите
    Сигурен ли си за центровката?
    Когато има добра искра, има и бензин, има и компресия остава само това...
    Кольо е офлайн
    Цървул...
    | ОС || +ПЛ || ДВиП |
    Регистрация
    Aug 2007
    Публикации
    9,154
    29
    Руски разбираш ли?
    http://ftp.domainbg.com/KamAZadjiq/MTZ.zip
    Доста подробно ръководство за ремонт и експлоатация.
    Лошото е малко грубите чертежи, но ако долу-горе имаш представа за какво става въпрос може и да се справиш.
    Има и пусковия двигател, на 37 страница
    Поздрави.
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Раднево
    Публикации
    291
    8
    Ако е мокра свеща и не иска да запали,да не би до го дави бензина.Като застанеш с/у пусковия двигател най-отдолу има пробка която "гледа" с/у теб развий я да изтече,ако има бензин в картера на пуск. двигател,може да не я завиваш повече,работи и без нея,поне моя е така.Друго,виж иглата и карбуратора на нея има много малък О-пръстен,ако не уплътнява той от там се "дави".Няма начин да не запали,ако всичко му е в ред,палил съм го дори на минус 10-12 градуса.
  10. #10
    Утвърден участник
    Регистрация
    May 2010
    Място
    София
    Публикации
    50
    6
    По подразбиране От: Пусков мeханизъм за ЮМЗ
    Кольо, можеш да погледнеш в темата части за ЮМЗ има телефона на човека за който писах за вратата.
  11. #11
    Утвърден участник
    Регистрация
    May 2010
    Място
    София
    Публикации
    50
    6
    Колеги благодаря ви ще пиша в събота какво сум направил.Кольо това ръководство е идеално нямаш грешка.
  12. #12
    Регистрация
    Mar 2010
    Място
    ruse
    Публикации
    62
    6
    Колега тази пробка на картера на пусковото дето се развива като се удави я замени с гресьорка на която и махни сачмата и пружинака.За магнита свалиго от пусковот подсуши го добре почисти чукчето добре даже извади чукчето и му учисти оста добре да е суха чукчето тряба да утваря толкова колкото да вкараш прегънат на две фолиото от цигари,самия магнит като го вартиш на ръка се усеща една задържане и след това още едно абе нещо като прищракване се получава това са ти горна мъртва точка и долна мъртва точка без значение на кое задържане ще го гласиш ,гласи го като почне да задържа да започне чукчето да отваря и това е,като го сложиш ако не запали го смъкваш и превърташ пеперудката на магнита обратната или половин оборот и ще запали .Тест на магнета като си го смъкнал и всичко което съм ти писал си го направил сложи го легнал с бутона за гасене на горе и варху корпуса капни малко бензин подаи му кабела за ток на 3-4 милиметра и заварти ръка магнета трябва да запали бензина ,заплили бензина и пусковото ще запее ,провери бътона за гасене дали не опира като е поставен магнета.Карбуратора раглоби внимателно и почисти добре как то ти е писал един колега виж гумения о пръстен да ли нее скъсан пробаи идвали горива ,кранчето прави проблеми някой път продухаи добре системата,и ако пак не запали тогава сигменти са за смяна от трабант и мотор иж стават перфекно ,ще погледна да ли не мие останал някой друг сигмент ,някой в темета беше писал че има пускови двигатели в мазата виж кой е и си вземи от него направо цяло .Свеща ти трябва да е суха и с малко растояния мисля че беше някаде около 0,35-0,45 милиметра ако имаш луфтомер я замери и сменяи свещите да е суха ,ако е влажна пепел от цигара подсушава добре .Това дано да съм помогнал
  13. #13
    Регистрация
    Jan 2010
    Публикации
    84
    7
    Колега да не си прекалил с маслото в бензина ,ако си го изтървал в повече то задължително ще ти зацапва свеща/също така зацапва и от стар бензин/ пробвай с пресен бензин без да слагаш масло в него само за проба ,на пусковото нищо няма да му стане за толкова .А за пробката долу след като я отвъртиш и изтече бензина отвори декомпресьора на главата на пусковото и го завърти с въжето 2-3 пъти след като го продухаш слагаш пробката затваряш декомпресьора и с чистия бензин трябва да запали ,ако не запали проблема е в центровката или в магнета успех
  14. #14
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    45
    7
    Какво масло слагаш на бензина ,повечето колеги слагат М10д,но с двутактово масло пали много по-лесно и не се зацапва!
  15. #15
    Регистрация
    Sep 2008
    Място
    Стара Загора
    Публикации
    561
    8
    Като гледам всичко което искам да кажа е изписано. Само кратко допълнение:
    1. Най- добре си пали с оригинално настроена свещ от моторен трион (да точно така онези с късите резби) това разтояние което го е написал по- горе колегата ми се вижда малко малко.
    2. Аз го карам с масло М10Д (просто не ми се купува отделно за малкият двигател :Д). Сипва се по 70-80 мл. на литър.
    3. Чух че един приятл на аща ми си е направил на Т-то магнета, така че да взема ток от аку-то, а от магнета ползва само чукчето и наковалнята. Тока му минава през две големи бубини. Това е само за стартери де, понеже стартера не може да даде такъв ряз на маховика, както ръката.
  16. #16
    Регистрация
    Dec 2009
    Публикации
    878
    7
    На едното крилце на зацепването на магнета има отвор. На двигателя в едната страна на канала за зацепване също има отвор. При монтажа двата отвора трябва да се поставят един срещу друг.
  17. #17
    Утвърден участник
    Регистрация
    May 2010
    Място
    София
    Публикации
    50
    6
    Колеги благодаря ви много проблема беше в центровката.Вече работи.
  18. #18
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Вакарел- уча в Русе
    Публикации
    13
    0
    Колеги търся пусково от трактор.
    Ще го слагам на мотоциклетен двигател.
    Ако някой иска да свършим работа нека пише на skype kamen_stoev1.
    Благодаря ви предварително
  19. #19
    Регистрация
    Dec 2009
    Публикации
    878
    7
    Колега както си на писал не може да се разбере дали търсиш цял пусков двигател или само магнет.
  20. #20
    Регистрация
    Sep 2008
    Място
    Стара Загора
    Публикации
    561
    8
    ... Или ще го слага вместо стартера/манивелата на мотора...
Сходни теми
  1. Хидравлика за ЮМЗ 6L???
    От didobest във форум Верижни машини, Трактори
    Отговори: 21
    Последно мнение: 23-05-15, 16:58
  2. Ремонт ЮМЗ
    От KamAZadjiq във форум Верижни машини, Трактори
    Отговори: 22
    Последно мнение: 27-03-12, 15:21
  3. Части за ЮМЗ
    От hristo kocev във форум Верижни машини, Трактори
    Отговори: 7
    Последно мнение: 09-01-11, 16:51
  4. ЮМЗ
    От !k0 във форум Верижни машини, Трактори
    Отговори: 1
    Последно мнение: 14-04-10, 22:28
  5. Пусков подгревател (УАЗ)
    От Венцислав Петров във форум УАЗ Систематизирана информация
    Отговори: 1
    Последно мнение: 25-12-07, 19:24
Правила за публикация
