Нормално ли е Subaru 2.0 sedan в гаранция да е по-ленив
  • Нормално ли е Subaru 2.0 sedan в гаранция да е по-ленив
    Нормално ли е Subaru Legacy 2.0 sedan в гаранция да е по-ленив
    от Сивик 1,4 / Корола 1,4 / Авенсис 2.0 /Фиат Браво 2.0
    не е автоматик Субаруто.
    Под ленив имам предвид бавно ускорение
    Или има проблем (примерно запушен филтър )
    Очаквах че като е 4x4 ще е доста пъргаво, пък се разочаровах
    Суперспам - спама на суперите
    От: Нормално ли е Subaru 2.0 sedan в гаранция да е по-ленив
    Пробвай друго подобно...Един приятел караше служебен Форестър,автоматик-нямам впечетления да беше ленив.Двоиното задвижване,всъщност изисква повече енергия за задвижване на трансмисията,според мен.
    Друг е въпроса дали няма някакъв период на разработка,но се съмнявам.
      мдам, ще пробвам друг
        На мене витарата ми се отпуши след 70 000 км. Какво значи ленив.Например имах Голф 2 синхро 98 коня от 40 до 180 вървеше само на 5 -та с горе долу еднакво ускорение.За мен това е еталон на добър баланс между двигател ,скорости и автомобил..
        Съвременните стокови бензинови двигатели са настроени да работят оптимално в режим над 3000 оборота. Демек над 3000 трябва да започне да дърпа яко.
          Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
          Качвал съм се на корола 1.6 бензин и се учудих, че е такъв спънат кон. Не върви, не набира изобщо, а беше демонстрационен автомобил. Карал съм и браво 1.6, което е като формула в сравнение с королата. Затова ми е много интересно как сравняваш несравними като динамика автомобили на едната страна с/у субарото от другата.
          За да се придобие някаква конкратна представа за това дали автомобила ускорява правилно е най-добре да се пробва с хронометър за колко секунди ускорява от 0-100 км/ч. и да се сравни с ТТ данните, които ги дава производителя и ако има големи разминавания във времената да се търси някаква причина.
            И питай в Субару. Един приятел с S клса ми се оплакваше , че е електронно ограничен до 200км/ч. докато е в гаранция. А на моторетки съм намирал бленди по ауспусите и карбураторите .....
            0888932647
              Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
              ....Какво значи ленив......
              Не сравнявам помежду им ,просто от изброените горе Субаруто е най зле. А е 150 коня и е 4х4 , очаквах да е поне като бравото
              Ако някой има опит с някоя от колите и такова Субару , и е на обратното мнение - значи Субаруто е проблемно.
                Колега кажи кое Легаси е твойто т.е. кой модел 4 или 5 поколение.
                По горе пишеш че е 150 к.с. - надявам се да е 2010/2011
                Аз карам легаси 2010 2,00 i с вариатор.
                only 4 x 4,sim AWD
                  2009 е произведено , ок 40х. км.
                    Колега, винаги еднакви автомобили, но с една единствена разлика - единия е 4х4, а другия е 4х2 - по-добре ускорява този който е 4х2! Карам субару форестър от 3 години и забелязах съвсем ясно, че колата се "отпуши" след около 10000км. Другото: както казва колегата засечи с хронометър, щото легасито не е направено за гонки, а за да се усеща по-плавно и приятно ускорението, докато при фиат е точно обратното. Друга вероятност е да е със много скапан бензин ... При субару са доста спънати автоматиците, ръчката би следвало да е пушка. Все пак пробвай наистина и с друг екземпляр
                      Щом е 2009 - трябва да е препоследната версия.
                      Това според мен е фейс лифта на 4 поколение.
                      Мотора вадеше к.с. при по големи обороти.
                      Аз карах преди това Легаси 2,00 i 4AT/138 к.с./. Тромаво си беше в града. Но на дълъг път се справяше отлично. Но това го отдавах на Автомата.
                      В общи линии според мен това купе с двата диферинциала си най добре двигател 2,5. Но винаги се отказвах от тази покупка. Не знам защо.
                      Но на твойта кола като дадеш повече газ трябва все пак да откъсне бързо.
                      Дай някакво уточнение кога ти се вижда мудно на кои предавки. ускорение има ли и т.н.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        Направих справка в нета и е абсурд легасито да е по-слабо от другите с изключение на фиата. Данните общо взето са така: легаси - 9,6 сек, сивик 1,4 - 14,2сек /11,8 за модела до 2006-та/, королата 1,4 - 12 сек., авенсиса 2,0 - 9,0сек и фиата 2,0 е 8-8,5сек!
                          Благодаря ви ,
                          за бензина и аз го помислих
                          ще пробвам и друго
                            Първоначално публикуван от ф-008 Преглед на мнение
                            Точно така. Заради по-голямото тегло и загубите по задвижване на допълнителните карантии. Това при добро сцепление, на хлъзгаво нещата са други...
                            Теди
                              2008 Импреза бензин,ръчка, 2.0R-150к.с.-много мудна за конете си!Ускорение около 14сек(по данни трябва да е 10).
                              Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
