Лампа на ключа за фарове-TDS2.5 sport-kb
  • Лампа на ключа за фарове-TDS2.5 sport-kb
    Лампата на ключа свети само слабо-преди при включени фарове светеше силно.Лампата е 24в и вероятно работи в два режима-ако някои знае каде се изработва 24 волта за да свети силно да помага
    От: Лампа на ключа за фарове-TDS2.5 sport-kb
    Странно, от къде точно идват 24 волта до тази лампа?
    С кое табло е фронтерката? Със старото или новото.
      Точно това и питам-къде се правят 24 в.А че светеше силно светеше-значи е светело на 24в.Натиснете снимката за да я уголемите
        Как 24 волта бе,аркадаш това е кола с един акумулатор. Няма по фронтерата оригинално монтирани консуматори на 24 волта. Нещо си в грешка,12волта трябва да е лампичката.
        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
          Първоначално публикуван от ибрахим Преглед на мнение
          Точно това и питам-къде се правят 24 в.А че светеше силно светеше-значи е светело на 24в.[ATTACH=CONFIG]287396[/ATTACH]
          Пробвай със същата като тази която си свалил, но да бъде на 12 в. и виж как свети.
          Я кажи какво точно пише на твоята крушка? Дословно.
            Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
            Над 30 години се занимавам професионално с електроника-така че грешка няма и знам че има начини да се прави каквото искаш напрежение от 12 в.Лошото е че не разполагам със схема от която да видно от къде се захранва тази лампа-ако имах не бих питал.
              Аз съм с същото табло но крушките там са ми 12V. A дали са едни и същи схемите на захранване.....незнам!
              Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
              LZ1NES
                По магазините за камионджийски части трябва да има 24в.
                  Никой производител няма да си играе да формира още един волтаж в даден автомобил, само за осветление на някое копче в арматурното табло.
                  В това можеш да бъдеш 1000% сигурен.
                  Силата на светеното зависи от ватовете, не от волтовете в една инсталация, в случая 12 волтова.
                  Ако се съмняваш в това, сложи си габаритна крушка/5W/ в левия фар и сравнявай с десния/55W/, все са 12 волта.
                    Явно ние нищо не разбираме, човека има 24волтова фронтера и това е....Е такова животно нема, в тираджииските магазини продават такива крушки за камиони,автобуси и фронтери.А спуред мен и група съветски учени може да се сложи и 24 волтова крушка, но тя ще свети много ,много слабо.
                      На някои автомобили уредите при запалване на светлините, интензитета на осветеност намалява (за да не ти вадят очите в тъмното) + плавна регулация на светлината на арматурното табло. По съм склонен да приема ,че от оригиналните 12 Волта намалят напрежението чрез реле и резистори или потенциометри.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Никой няма да изгражда допълнителен волтаж за едното табло - като искаш силно светене, вместо 2 вата крушка слагаш 3 или 5.После ако ти е силно осветлението, връткаш потенциометъра за осветеност на таблото, ако го имаш и те дразни вечер.
                        Местя темата в "Общи приказки", колегата като има богат опит, да вземе един мултицет и да види напреженията, влизащи в ключа.После да види има ли трансфертер в ключа.
                        После и той ще се окъпе с топла вода, понеже за сега я търси.
                          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                          Ако се съмняваш в това, сложи си габаритна крушка/5W/ в левия фар и сравнявай с десния/55W/, все са 12 волта...
                          Аркадаш ! Критериите на експеримента ти не са коректни ! Тури една крушка на Фронтерата в габарита 5W - 12V , а в другия габарит - пак 5W , ама 24V и кажи после има ли разлика
                          ... а аркадаша дето твърди че има 24-ватова в крушка по Фронтерата , може и да е прав - ако е имало интервенция по нея от някой дето е мушнал квото е имал под ръка .Не е от него , щото той е с 30-годишен електрически стаж . Само дето той пък твърди , че по-рано му е светела по-силно . Извода е че някой в негово отсъствие е направил горната интервенция .
                            Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
                            Няма защо да си склонен . Точно така е ! ...на всички съвременни леки (и на болшинството товарни) коли я има тази гъзария
                              Факт е че там намерих лампа 24в2w която свети естественно слабо-нека ако някои има точно това табло да провери има ли два режима лампата-единия слаб при невключени фарове и един силен при включени,първия режим се вижда при затамяване-освен мен никои не ремонтира колата-ако не съм прав то остава да съм се заблудил че е светела силно но едва ли!
                              Последно редактирано от ибрахим; 11-01-11, 20:26.
