Колего волгата ми е 24-10 и мисля че е с карбуратор 126г електронно запалване и изпарител (купих го втора употреба ) Ланди Ренцо ,дайте ми препоръка да го сменям ли или да го ревизирам защото не работи хубаво и не ми харесва разхода настройвали са го давама газаджии и не ми се дават повече пари за настройки,отделно аз съм си играл много пъти. Има ли смисъл да му сменям мембарните или предложите някакъв евтин нов вакумен изпарител.
Питане за изпарител
От: Питане за изпарител
Мисля си, че разхода е от колата, а не от изпарителя...
На прост вакуумен изпарител ако му се сменят мембраните и гумичките би трябвало да стане като нов. Стига да няма нещо пипано по механичната част(има и такава вътре). То и на електрическия така де, разликата между двата е минимална, и почти няма отношение към разхода на газ.
Все пак в някой читав магазин за газови уредби ще ти препоръчат някакъв нов изпарител. Не са скъпи-нещо от порядъка на 50-70 лев трябва да са. Сложи един нов и пробвай.
Но волга и икономичност са взаимноизключващи се понятияИма ли желание-има и начин!
по добре вземи един нов електрически ,за около 50 кинта ,ама никога не е сигурно дали ще успееш да рециклираш стария успешно и тогава
ще си двойна набутка
па и електрическия ще можеш да сам да си го сложиш ако поназнайваш малко ,единствено трябва да добавиш една жица от + на газовия клапан до този
изпарителя .
ако мога да избирам между вакумен и електрически никога повече вакумен (лични лоши преживявания)
успех каквото и да избереш
Това ланди ренцо по-добре него пипаи от 3- един става както трябва а със платна от 15лв. нищо няма да стане,оригиналните мембрани са от 32лв. на горе.Неси вземаи и турски за никъв нестават,наи добрия вариант е ново ловато но то струва 120/130лв.или старгас също са добри но нямат вакумни,а за електри4ески ще се наложи да смениш и ключа със автоматичен на три положения като едното е неутрално(ни гас ни бензин)иначе ако забравиш колата на контакт и гаста излита през филтара.
Пздрави.Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
Първоначално публикуван от kalin_79 Преглед на мнениеВолгата ще работи пали и гори по малко с вакумен изпарител от колкото с електрически.
За автора на темата:
1. Колко гори Волгата на дълъг път и колко в града?
2. На колко километра е изпарителят от последната ревизия?
3. С колко градуса мръдна центровката от стандартната?
4. На колко километра е въздушният филтър?
5. Има ли тази Волга въздушен термостат преди въздушния филтър?
Всички УАЗки при нас са с газови уредби. Тези, който са с вакумен изпарител палят като на бензин, горят малко и не създават проблеми. Другите с електрическите изпарители палят с по продължително въртене и често се давят с газ.
С вакуумен и с електрически изпарител се пали по различен начин, но след запалването те нямат разлика в поведението.
Цялата конструктивна разлика между вакуумния и електрическия изпарител е в начина на "изключване" на изпарителя при неработещ двигател. Вакуумният има мембрана, а електрическият - електромагнит, на едно и също място, с една и съща функция - като изчезне вакуумът, или токът, да спрат всякакъв приток на газ към двигателя.
Първоначално публикуван от kalin_79 Преглед на мнениеВсички УАЗки при нас са с газови уредби. Тези, който са с вакумен изпарител палят като на бензин, горят малко и не създават проблеми. Другите с електрическите изпарители палят с по продължително въртене и често се давят с газ.Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
