Питане относно датчик за температура на радиатор на Терано 2,7ТД
  • Питане относно датчик за температура на радиатор на Терано 2,7ТД
    Колеги откъде мога да разбера модела на датчик за температура за радиатор на Терано 2,7ТД.Един колега си купи Терано 2,7ТД модел 1996 година и според него има проблем с този датчик.
    Може ли някой да помогне ?Какъв е модела по каталог?
    тел.0879292900 Калин Костадинов
    От: Питане относно датчик за температура на радиатор на Терано 2,7ТД
    TD27AMY113248
    VSKKVNR20U0275689
      Това е от тук: http://www.japancars.ru/cat/nissan/i...=91&pn=11&gi=A
      VIN:VSKKVNR20U02-75689
      Модель:KVPNLUFR20TFADERDB
      Серия модели:R20
      Дата выпуска:05.1996
      BODY:HARD TOP(H/T)
      ENGINE:
      AREA:SOUTH EUROPE GROUP
      GRADE:
      TRANS:MANUAL TRANSMISSION
      Код региона:EL1
      Внешний цвет:4S8
      Внутренний цвет:K
      За съжаление не казва какъв е двигателя, но ако е дизел, или е TD27T, или ако е с интеркулер е TD27Ti.
      Та, на дизела с интеркулер има 2 датчика, и се намират на тялото на термостата - това е най-отпред и отгоре на двигателя. Ако е стария дизел без интеркулер датчиците са 3, и пак са там.
      При модела с интеркулер единия датчик е за компютъра, а другия - за стрелката на таблото. Третия при старите дизели не помня за какво беше.
      Дай по-подробно, какъв точно е проблема?
        Това е модела с квадратния фар.До колкото разбрах стрелката на температурата си ходи нагоре,надолу.Термостата е сменен, но проблема остава.Ще се опитам да разбера повече.
          Първоначално публикуван от катерано Преглед на мнение
          Датчика е около 20 кинта в Евро07. Датчика за стрелката е тоя, дето е с една жица. Ако се окаже че проблема не е от него, трябва да го търсите по инсталацията, и по-точно прехода между купето и двигателя. Или пък клаясала клема някъде по трасето.
            Ще проверим за този датчик с една жица,дано той да излезе.
            Благодаря ти Спарки.
ID:5291900Онзи ден забелязах датчик който е на тръбата към радиатора (долната). Но датчика не е свързан. Имате ли представа за какво служи и трябва ли да е свързан?
                Първоначално публикуван от VKAMBEROV Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]349397[/ATTACH]Онзи ден забелязах датчик който е на тръбата към радиатора (долната). Но датчика не е свързан. Имате ли представа за какво служи и трябва ли да е свързан?
                Никаква идея нямам. Ще видя дали мойто има, ама не вярвам да не съм забелязал, ако има. Нищо чудно някой да го е слагал, имайки намерение да монтира външен вентилатор.
                  Забравих да уточня, че Тераното е 2,7 ТДИ, 2001 год.
