Забавление с шаси...
  • Забавление с шаси...
    Внезапно реших, че искам да реставрирам шасито на трупъра си и след 3 часа беше разхвърлян. Малко беше трудно за сам човек, но..
    Като го гледам май само ще го ползвам за модел...
    Мисля да ползвам за материал камионджийско шаси.
    Re: Забавление с шаси...
    На това му се казва"бързи,смели,сръчни".Успех в начинанието.
      Сега се оглеждам за шаси от ГАЗ 53, за да ползвам профилите от него.
      Идеята е да направя шасито от "отворен" тип. Гние защото задържа всичката кал и вода вътре в гредите Мисля, че профилите от складовете за метали са неподходящи. Дайте идея от какво да позвам греди. В най-широката си част гредите са 12 см. а в най-тясната 8
      Кърпенето в случая е неуместно - няма здраво))
        Защо не вземеш ламарина и на апкант да ти сгънат профилите!
        четири е повече от два
          Първоначално публикуван от REPOORT Преглед на мнение
          Нищо няма да стане само ще си дадеш парите на вятъра ако можеш да проектираш изчислиш материалите и изработиш шаси то тогава не се захващаи с Трупър направо почваи Ескалейд Шасито не е просто две греди с малко планки По добре търси здраво шаси ако си мераклия да караш същата кола Ако не продаваи я на части и събираи кинти за друга по-бързо по евтино и по сигурно
          Ако имаш време и кинти за насаждане от нещо друго почваи някои мутант само че ти трябва най малкото и гараж в тревата не става
            Оригиналните греди са от ламарина 3мм, която е много мека. Смятам да огъна профили точно по същия начин и да подсиля най-натоварените участъци. Вероятността да намеря здраво шаси за Трупър е нулева.
              Не е точно така. Стоманата на шаситата не е като на ламарина 3мм от железарския магазин. И въобще кърпената и добавянета на усилваши планки върху дупките по шаситата чрез каквито и да е заварки е глупост и риск. Шаси несе кърпи а се сменя!
              Аз лично съм сменял шасито на тойотата, но използвах такова от мерцедес. Имаше много несъвпадения, но аз имах най-малкото условия и някъв опит. Нещата въобще неса толкова лесни колкото да премериш с ролетката, че едното е дълго колкото другото. Несъвпадения в ширините е най-основния проблем защото от там се променят захватите на ДВГ-то на скоростите на мостовете структурата на управлението... От там изработката на всички детайли компенсиращи промените е доста тежка. Трябва серизен подход, добра техника (апканти, бормашини, фрези и т.н.) което ускъпява до голяма степен нещата.
              В крайна сметка ако нямаш хубави условия ще се получат нещата както казва PETER BLIZNAKA или по-скоро ще направиш нещо, което всъщност няма да те удоволетворява.
              Мисля, че тук из форума е писано - някъде изработваха шасита по поръчка. Може да се порастърсиш и да намериш някъде да ти изработят същото като твойто и съответно да си наредиш нещата.
              Лек ден и успех
              Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                Аз имам нужните условия и познания. Съгласен съм за материала, че не става от железарията. Затова ползвам греди от друго шаси, при това несравнимо по-здраво. За кърпене изобщо не мисля.
                  миии щом имаш желание ще се справиш! Успех!
                  Шаси търси от нещо на отворен тип както се беше и насочил. Такива има на старите бусове мерцедеси, по-малки камиони от типа на рубурите и много още...
                  Аз ползвах от мерцедес и съм прекалено доволен. Там всичко е на нитове и самото шаси е усилено с много напречни греди и най-важното то е с няколко килограма по-леко от моето фабрично. Ширината на гредите му нетрябва да те притеснява. Има един недостатък , че няма извивки ми е почти право от край до край и това непозволява големи ходове при нисък джип (трябва да се изнесът мостовете извън шасито както се прави и фабрично при този тип шаси, от там идва проблема със ширината на мостовете, така че първо прецени колко може да ти е максимално широко шасито ако преместиш планките на моста и тогава търси подходящото.
                  От мерцедеса беше 80см, а центрите на ресорите стъпваха на около 88см демек ако ресорите са ти широки 6 см трябва да имаш свободно място на мостовете 94см. Проблема е по-скоро с предния мост. Ако неможеш да постигнеш такава ширина с планките на моста неможе да ти стане такова шаси или по точно трябва да му преправяш всички напречни греди...
                  Лек ден и късмет!
                    Оказа се проблем намирането на 10мм стоманени нитове. Мисля да си направя на струг.
                      това наистина е голям проблем... Защо недействаш с болтове? Нитовете трябва много добре да са занитени. В завода ги правят с пневматични чукове и ако си убърнал внимание самия нит толкова добре е занитен, че се е разплескал и между събираните повърхности и много трудно се избива. Това несъмнено е най-здравата сглобка.
                      4ао и успех
                        Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнение
                        ...се е разплескал и между събираните повърхности и много трудно се избива. Това несъмнено е най-здравата сглобка.
                        4ао и успех
                        Това е идеята - нитът трябва да влиза много плътно в детайлите и дори по-слабо разплескване затяга здраво. Все пак минах на заварки, защото е по-лесно, но ги презастраховам сериозно.
                          Човечко,....има ли развитие? Или си задълбал нещо?
                            Почти е готово Ще го снимам тези дни и ще го пусна. Става бавно, защото иска доста манипулации и прецизност.
                            Излиза с около 40кг по тежко от оригиналното
                              До: Забавление с шаси...
                              Охххххх ! И аз се Е*А на същият х** , ама сега си дадох почивка, защото като си легна вечер, сънувам че в кремиковци работят Японци, леят профили за шасита на ISUZU TROOPER и аз съм им надзирател и ........... БОЙ, SEX, АЛБАНСКА МУЗИКА, НЕМСКИ ХУМОР И КИТАЙСКИ ТАНЦИ ! Абе взех да се плаша от себеси, май ще трябва да посетя личния си лекар !
                              Ще ти пратя снимки, като го снимам ! УСПЕХ !
                              Р.П.(RFF) 0898677590
                              Пътна помощ
                              ДЕНОНОЩНО
