Изпускателна система - само тръби или ???
  • Изпускателна система - само тръби или ???
    Здравейте
    Колеги, днес забелязах че едното гърне ми е малко прогоряло.
    Чудя се дали да го сменям и дали да правя всичко с тръби?
    Защото съм чел по обявите на вече подготвени джипове че изпускателната система е с тръби,които даже се и разкачат в предната си част за състезания.
    Та въпросът ми е Какъв е ефекта,малко повече мощност ли има? И вобще какви са + и - ?
    Става въпрос за Паджерото ми 2.5 тди.
    Благодаря ви !
    Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
    ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
    От: Изпускателна система - само тръби или ???
    Първоначално публикуван от svetlio_cbr600 Преглед на мнение
    Здравейте
    Благодаря ви !
    Не знам как е при Пахероса,но аз от няколко дни съм без половината генерация...задното гърне за малко да го видя в огледалотоНо нито ръмжи,нито върви повече...
    Виден столичен ихтиолог
      Учудих се защо си пуснал въпроса тук, но май темата си е обща.
      Има такава и в Тойота.
      Теоретично трябва да имаш малко качване на мощността, но надали ще го усетиш на практика. То идва от по-добрата "вентилация" на мотора и възможност турбото да вдигне повече налягане, защото настройката на уейсгейта му е правена с гърнета. Това ще увеличи и порцията гориво на ГНП-то.
      Обаче трябва да се следи налягането на компресора, защото над 1 - 1.2 бара е нежелателно за двигателя. Колегата в Тойота форума го е разбрал от светналата лампичка за повишено налягане на турбото, но на Паджерото няма такава
        Мда, питам попринцип как е.
        Аз си мисля,че все пак ще му е малко по-леко на турбото и от там на двигателя и ще стане поне мъничко по-динамично.
          Със сигурност ще имаш повишение на мощността, макар и лека. Ако искаш да има смисъл начинанието се ориентирай към по-големи диаметри генерация над Ф60. Имам доста познати с турбо-дизели, които предприеха такива мерки и са доволни. Хубаво е някой да ти направи ЕКУ настройки или мапване на колата след интервенцията, за да нямаш проблеми, тогава вече ще усетиш разлика и то драстична.
            Чувал съм как работи Паджеро с откачена след турбината (на двете шпилки с прожините) тръба. 2.5 TDI ... вадеше страхотен звук - не беше никак силен а звучеше някак си много "мощно".... Абе хареса ми.
            И моите гърнета са тръгнали май на места и това е варианта за мен - тръба от край до край.
            Don't hunt IF you can't kill
            първо 0883 после 333 накрая 448
            LZ1BGD
              Мда ще го карам да го направят в някой сервиз за ауспуси. Мисля да го направят да се разглобява на 1 - 2 места за да може и да се сваля.
                Ще пиша след като стане!
                  Айде готово. От вчера Джипа е само по тръби ф55 .
                  Наблюдения:
                  1-Определено на двигателя му е по-леко
                  2-Има съвсем малко увеличение на мощноста,и то като турбото заработи(то не че иначе не работи)
                  3-Датчика на температурата цепеше средата,стоеше точно по средата, Сега стои малко по-надолу. Разбира се загрял си е и парното духа горещо.
                  4.Малко е по шумно,но нали караме извън пътя.По-добре е отколкото с прогорялото гърне.
                    Дай снимки де...
                    На колко части го направи? В купето шума как е, отдоло ли идва или от отзад? Ако шума идва изпод колата, дали ако тръбата се "увие" с някаква вата ще се оправят нещата?
                    LZ1BGD
                      Мойто го преправях вчера.След резонатора,само тръби.Почти не се усеща повишен шум.Като застанеш отзад,вече е друга работа.Може и да си внушавам,но наистина,май му е по-леко на мотора.То е логично да е така де!
                      088пет722пет99
                      http://www.hydropompi.com/
                        Ще пусна снимки, само да имам време да го снимам. В сервиз за аусписи го правиха.
                        Не се разглобява,заваряваха отдолу на място. Мислихме тръба в тръба да влиза,но човека който го прави каза че след време ставали като заварени.Решил съм да му направя 1-2 сглобки ама по-натам.
                        Излезе ми 110лв всичко и 2 часа. Шума идва отзад,намя как отдолу да идва.
