NISSAN PATROL , или продължението на една епопея ...
  • NISSAN PATROL , или продължението на една епопея ...
    Всичко започна от тук : http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=7717
    След оценка на постигнатото братя Петрови явно не харесаха визията на Патрола и на сцената се появи един комплект TJM 4"
    Отново съз задачата бях "нагърбен" аз и се почна ...
    Първо отзад , че е по-лесно :
    Отпред обаче , умниците от TJM са решили проблема с надлъжния наклон на шенкела (castor) и ъгъла на кардана по много хитър начин Премахват се ексценричните втулки
    и на тяхно място се поставят нормални .
    След това се монтират специални планки , преместващи задната опора на надлъжните щанги
    Ето как беше преди
    Монтажа
    И новото място на закрепване
    Продължих с пружините и амортисьорите
    Биелетките , въпреки че са регулируеми , "окъсяха" ...
    И крайния резултат - гумите са малкииии ...
    Е , за сега чакаме новите гуми и после ще снимаме пак !
    Re: NISSAN PATROL , или продължението на една епопея ...
    Първоначално публикуван от Митко/fulda/
    ...И крайния резултат - гумите са малкииии ... ...
    32-ки малки... Може би е време за 5 от 35...
    Като го гледам този Нисан се сещам за една песен на Iron Maiden - Fear of the Влак ('Dark' в оригинал)...
      Страшен е! Какъв е плана за гумите които ще му паснат в този вид. Ако се отде на 34-35" ще има ли нужда от промяна в предавателните числа на диференциалите или ще ги поемат така (разликата в обиколката на гумите с оригиналните идва към 12%). Да им е честит на собствениците и поздравления за "master of the lift" Митко!
        Мерси . А гумите ще са 295/75R16 и този двигател 4.2 бензин няма да има никакви проблеми да ги върти ...
          Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
          : А гумите ще са 295/75R16
          Е то това са само 33.4", то е кажи речи един номер над нормалните, а скромния двигател е "дребна подробност" която не бях забелязал
            Ами то се очакваше да омалеят. Поради това съм си ги заплюл още преди да започнеш
              Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
              Хитрец си ти , хитреееец
                браво радвам се че има тунинг фирми дето мислят такива полезни неща..
                Mитко(fulda) при това окачване не се ли корегира кастер само с едни ексцентрични втулки или вобше с
                такива втулки до колко максимум могат да корегирт?
                +5cm +7cm май на горе ми се вижда малко трудно
                но съма виждал на марката SUPER PRO които твърдят че имат до +10см
                поздрави
                  Това определено е по-добрият вариант , а не втулките . При 4" и втулки 3,5 градуса не стигат ...
                    благодария за инфото така си и мислех то ако можеше нямаше да правият китове....
                    а като втулки кои издръжат повече ексцентриците или нормалните за полиретан става вапрос...
                    поздрави
                      Ами той /материала/ е един и същи .
