Спасително фолио
  • Спасително фолио
    Спасителното фолио (rescue blanket) е изключително ефективно средство за съхранение на човешката топлина. Представлява много тънко Полиетиленово (Майлар) фолио, покрито с алуминиев филм. В резултат на това има способността да отразява над 95% от инфрачервеното (топлинно) излъчване на телата и съответно да предотвратява загубата на топлина. Размерът му е 160/200 см, а когато е сгънато е по-малко от кутия цигари. Тежи около 60 гр. Има широко приложение както в Първата Помощ, така и във всички дейности на открито. Има животоспасяващ ефект при всички тежки травми и състояния, когато пострадалия е в състояние на шок или има опасност да достигне до него. Тогава предотвратяването на загубата на топлина дори при нормални условия е от изключително значение, защото организма не е в състояние да отдели необходимата за поддържане на температурата енергия. Тук спадат травмите на големи кости и стави, загуба на кръв, нараняване на вътрешни органи, хипотермия, дехидратация, отравяне, кризи на много вътрешни заболявания и др. Също така спасителното фолио може да се използва като защита от студа при принудително бивакуване на открито. Поради компактните си размери и ниска цена, може да намери място в жабката на всяка кола и джоба на всяка раница – нещо което за съжаление не може да се направи с истински спален чувал. Може да се използва за хидроизолация при правене на импровизиран заслон в гората или за събиране на дъждовна вода, както и за много други импровизации, дори и за елементарен дъждобран.
    Спасително фолио брендирано с логто на почти всички популярни произвпдители на планинска екипировка може да се намери в специализираните магазини на цена между 5.00 и 9.00 лв за брой.
    Тъй като ние слагаме спаситело фолио в абсолютно всички аптечки, които предлагаме имам на склад на доста по-ниска цена, но за съжаление изпращането по куриер ще обезсмисли в голяма степен начинанието. Все пак, ако за някой е по-удобно от обикалянето по магазини да се обажда спокойно, имам достатъчно
    От: Спасително фолио
    А какво следва след като плувнеш в собствената си пот? Все пак тялото на човек диша. Как ти се отразява студа и как може едно толкова тънко фолио да те предпази тогава? Винаги ми е било интересно.
      Каква пот като умираш от студ?
        Аз съм пробвал лично. Не е комфортно като в спален чувал и се усеща, че не диша, но като лежи или спи човек потенето е много по-слабо. Това от една страна, от друга потта разваля топло изолационните качества на материите в някаква степен, но също така и способства за отделянето на топлина от тялото. Т.е. когато става въпрос за оцеляване, няма да е комфортно и сухо, но ще оцелеете по-дълго от колкото, ако се завиете с аналогичен чаршаф от гортекс... Е, не, че няма и хубави gore-tex бивак-сакове, но те не биха намерили място във всяка жабка, най малкото заради цената си. По този повод за най-екстремните условия, производителите на пухени чували за -50* препоръчват използването на вътрешен чувал именно за да спре изпарението на пот... VBL - vapor berrier layer. Използват абсолютно същото фолио, скроено и залепено като за мумия...
          И как ще лежиш на студената земя с това фолио? Виж ако имаш пухен чувал отгоре вече става друго, но само фолио нещо не ми вдъхва доверие много, много...И ако ще го пъхам в жабката предпочитам да метна едно одеало в багажника...
            Трябва да се пробва. Щом цената е под 5лв - има поле за експерименти. А на мен ми идват на ум и други приложения - само трябва да се изпробват.
            Иначе, човешкото тяло изпарява не само пот. При достатъчна разлика в температурите, забележимо става и директното изпаряване на вода от кожата. Изпаряването при дишане е друга една трагедия, но за нея почти нищо не можем да направим, не и с пакет колкото цигари.
              Е то за това е целия зор - да дадеш тези под 5 лева за да се убедиш, че този чувал става само за транспортиране на тленни останки...чукам на дърво и на никой да не му се случва...
                Колеги, струва ми се, че има неразбиране на предназначението... Никой никъде не твърди, че това фолио замества чувал... Това което е неоспорим факт обаче, е че размерът му е по-малък от цигарена кутия и за този размер и тегло, няма нищо по-добро измислено досега.. Можете ли да си носите одеало, или още по-добре зимен чувал като моя, ами носете си, няма нищо по-добро... Проблемът на моят чувал е, че е 3.5 кг. и не се носи, а се вози...
                VPetrov.photography
                  Напротив, казва се:
                  "...Също така спасителното фолио може да се използва като защита от студа при принудително бивакуване на открито..."
                    И е точно така, просто никой не твърди, че заменя спалният чувал. А с него е много по-добре отколкото без него... Аз също където и да ходя винаги нося два броя с мен... При това ми е влизало в употреба на много страни места. И наистина за теглото и размера си, е учудващо ефективно... Но пък ако някой може да си носи чувал, винаги и навсякъде, по-добре чувал...
                    VPetrov.photography
                      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                      Напротив, казва се:
                      Опитът е показал, че за целта успешно може да се използва и готварско фолио. То има други недостатъци за целта, но определено работи.
                        Опитай да увиеш кюфтета в такова фолио, изкарай ги навън на студа и засечи за какво време ще станат на кокал.
                          Хора май, не обръщате внимание на самото му название - Спасително. На англииски се води Emergency Blanket.
                          Трябва ли да се дават конкретни примери, след като колегите над мен вече описаха преимуществата му? А и говорим за смешни пари.
                          Все пак идеята му е да послужи в аварийни и непредвидени ситуации. Такива в които нямате чувал, одеало и т.н., а с това фолио е по-добре от без него.
                          То иначе по вашата логика чувал е по-добре от фолиото, ама и в палатка е по-добре от чувал. А пък в хижата до камината съвсем...
                          Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
                          Seat Leon 2007 1.9 TDI
                            Сега ще прозвуча като Стефан - някой упорито не чете. За да илюстрирам това - на следващото излизане навън си увий, върху панталоните, готварско фолио на единия крак. После пак пиши кое става на кокал.
                            Предлаганият материал има същата функция, но без някои от недостатъците на готварското фолио.
                            Което готварско фолио, даже и в готварството, се използва на абсолютно същия принцип.
                              Примерът е неуместен и подвеждащ.
                              Най-малко, защото кюфтетата не носят дрехи...
                              Фолиото не може да предпази при допир, за да изпълни фукциата си, то задължително под него трябва да има изолационен слой.
