Проблем с преден диференциал на OPEL FRONTERA
    От: Проблем с преден диференциал на OPEL FRONTERA
    Трябва си да погледне някой дето има идея за какво иде реч. Пиши в профила от къде си, поне да те упътим към някой местен.
      Първоначално публикуван от Frontera1 Преглед на мнение
      А сега като се разтопи снегът и при тоя студ има едно тресене в купето,на сух асфалт , все едно съм гуми за кал, възможно ли е някой диференциал да е тръгнал да се чупи ?
      при мен е същото, на сух асфалт, равен път..включвам 4х4 и почва да тресе предницата, волана вибрира, гася го и заспива, иначе си зацепва, днес се заиграх в сняг до колене и няма грижи, върви на пушка...ма на равен участък тресе...нормално ли е това??
        Нормално е при някои нередности.
        МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
          От Русе съм , как мога да разбера дали тоя проблем не е някой хъб който не изключва , защото има жужене и при натиска е на спирачки чатка и изключва
            Днес имах време да отворя и двата хъба, добре смазани са , пробвах как се включват и изключват, проблемът който имам , след използване на преден мост да има щракане и стъргане , разбрах как да го оправя, при изключване на моста, връща леко назад, и потеглям бавно , въпросът ми е следният , това нормално ли е да го прави ?
              Преди време ми се случи и на мен като включа 4х4,като тръгна и започваше да тресе.Оказа се разбито каре на предния диференциал.
                Здравейте колеги да използвам и аз темата да попитам при Фронтера Б вакумите които управляват предния диф постоянно ли работят ???Защото при мен само сивия (левия) работи ,а десния (синия) НЕ!!! без значение дали съм вкл/изкл копчето или съм им закачил/откачил буксите към модула за управление само през единия левия минава вакума .... Къде може да е проблема ?
