Няколко въпроса за Хонда CR-V (HR-V)
  • Няколко въпроса за Хонда CR-V (HR-V)
    Продължение на тази тема. След дълго умуване се насочих към Хонда. Още не съм избрал модел, макар че имам фаворит. Предпочитам CR-V 128 к.с., т.к. четох, че разликата между 128 и 147 коня не се усеща. Пък дори и да не е така мисля, че 128 ще ми стигнат. HR-V също ми хваща окото, макар като дизайн да е малко по-зле от CR-V (лично мнение). Обаче по хартия го дават малко по-ниско. От друга стана го дават по-икономично.
    Ако може някой запознат да сподели мнение за височината и разхода при двата модела (при HR-V визирам 4/5-вратия вариант с 4х4), т.к. тези неща ги прочетох само като официални данни и бих искал мнение от личен опит? За CR-V знам че разхода е около 10 бензин / 12 газ. При CV-R има възможност газовата да се монтира под кората в багажника, при HR-V има ли подобна опция?
    В една обява за CR-V имаше "- 4X4 - автоматичен блокаж" и "- Блокаж на диференциала". Предполагам това е грешка от не знание или реклама, т.к. никъде докато събирах информация за хондите не видях да имат блокажи.
    Гледам че има доста модели с шибедах, но съм малко скептично настроен към тях. Познавам хора, които се "къпят" при стабилен дъжд, заради тази екстра. Дали това е заради старите и неподдържани автомобили (предполагам, ако се смени уплътнението нещата ще се оправят) или винаги при силен дъжд влиза вода вътре? Също някъде срещнах за един модел, че има панорамен шибедах. Това какво означава - че е само стъкло (не се отваря) или е нормален, който се отваря? И на всички ли хонди са "панорамни"?
    На много места се споменава за шумове в задния диференциал. Може ли да се тества това в сегашното време - почти навсякъде е лед и сняг?
    Може ли да се тества климатика дали работи, като в момента е студ?
    И няколко въпроса, които в момента не са от значение:
    Колко високи гуми могат да се сложат на хондата?
    Смяната на маслото в задния диференциал на колко км се прави?
    От: Няколко въпроса за Хонда CR-V (HR-V)
    Някои отговори:
    Автоматичне блокаж в смисъл предно предаване с автоматично предаване на въртящ момент към задния диф при пробоксуване на предния, блокаж на дифа има в главата на търговеца.
    На люка някои му викат панорамен защото е доста голям и е красиво нощем например. Не съм чувал за проблеми с теч при хонда.
    Задния диф може да тестваш и на сухо, пълен ляв или десен и рязко потегляне, че да завърти предните. На хлъзгаво ще е още по лесно. Звука е малко като от цвилене, ако е тракане значи дълго е цвилило. И в двата случая се оправя с смяна на маслото /поне от моя опит/. Смяната на 60к 1литър май към 36 лева беше последно.
    За климатика не знам, принципно може да се тества с програмата на хонда макар, че аз един път я закачах и ми каза че климатика ми не работи, а тои си бачка перфектно в голямата жега 7 градуса в въздуховода.
    Разхода е там някъде.
    За гуми не знам, не мисля, че е подходяща кола за големи гуми и екстремни изпълнения.
      Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
      Aха... значи е важно да завъртат задните колела, а не да са под напрежение докато въртят (т.е. с добро сцепление към пътя)
      Каква е тази програма? Някакъв специален кабел ли трябва?
        Първоначално публикуван от orela Преглед на мнение
        Усеща се, но нищо фрапиращо. Но пък 147 коня е по-икономичен.
        Какъв личен опит - по-ниско е щом пишат, а дали теб ще те устройва вече е субективно и само ти можеш да си прецениш. А е нормално HR-V да е по-икономично. 1.6 двигател и по-леко.
        Колегата е прав - няма такова нещо като блокаж на диференциала.
        Има, но гумата трябва да ти седи в багажника.
          Трябва да завъртят предните не задните. Тъй като колата е постоянно зацепена на предно. Когато пробоксува предно колело тогава се задеиства съединителя пред задния диф и реално тои проскърцва.
          Програмата я имат тук в сервиза на хонда във Варна и срещу 10-20 лева ти тестват. Ако решиш да купуваш според мен се разбери с някои от сервизите в града дет ще копуваш и иди я закачи. Ще ти прочетат грешките. По едно време щяха да ми дават програма и кабел ама така и нищо не направих, а и не мисля, че ми трябва.
            можеш ли да кажеш, покажеш коя е програмата и как изглежда кабела, от къде може да се купи и на какви цени евентуално.
            На въпроса:
            Да, трябва да преплъзнат предните колела за да се включи задния диференциал. Между другото днес я тествах за първи път на сняг и лед. Включването на моста се усеща съвсем леко, като побутване обаче като пътно поведение е осезаемо--- стабилност. Днес със зимни гуми колата поднесе странично, със съвсем малко газ колата се стабилизира, спря поднасянето и си продължих накъдето исках аз.
            Много съм доволен и приятно изненадан от автомобила.
            -------Honda CR-V 128к.с.--------
            "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
              Това имах в предвид, може би не се изразих превилно:
              Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
              Само информативно питам: данъка за CR-V (и за двата двигателя) в София каква сума е?
                За София незнам, за Ямбол 128к.с. за 2010г 156лв
                  Тя била голям кеф на сняг. Мога да я поднасям като със задно, но много по-стабилна. На моменти имам чувството, че мога да правя кръгчета около движещите се коли
                  За Търново 128кс е 103 лв. Ямболии големи кожодери.
                    Брее брее мен в варна ми зеха последно 260 лева за црв-то 147кс
                      Относно разхода на ХРВ.Моята е 105кс разход извънградско при 120км/ч - 8/100 при 90км/ч под 7 (стигал съм до 6,2).За чисто градско не мога да кажа но на смесено каране 8 -8,5л/100 като повече от 9л/100 не съм правил (от Бургас съм).На мой приятел ХРВ-то е с витековия двигател (125кс май беше) – върви по-добре, а разлика в разхода почти няма или не е осезаема.
                      Клиренса на 1-ва генерация се води 190мм а след фейслифта 170мм.
                      Относно размера на гумите за хрв – стандартно с:
                      195/70 R15 и 205/60 R16, но могат да се сложат и 215/60 R16 .
                        Това търновци сте късметлии Хубав град,че и евтин.В Пазарджик до 110 киловата е, киловатите по 1,1 и после се умножава още по 1,5.Та предполагам за Хондата ще е 94х1,1х1,5=155,1лв
                          Вече доста се чудя дали да е HR-V или CR-V...
                          Първоначално публикуван от stoyanov Преглед на мнение
                          По какво се различават тези с фейслифт и без
                            Много странно....! http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4453.html. За съжаление,колкото и да ми се иска,не мога да падна под каталожния разход!
                              Първоначално публикуван от temerut Преглед на мнение
                              Един 80 годишен дядо отишал на лекар и рекал на лекаря:
                              - Докторе много съм зле попадна ми една мадама ама нищо не можах да направя.
                              - Еми кво искаш бе дядоо я са виж на колко си.
                              - Докторе моите акрани кви работи разправят, а аз не мога.
                              - Ко ти пречи и теи да разправяш бе дядиоо
                              Много са ми чудни тия хора като почнат да дават разходи под разхода дет производителя е сметнал и то на коли по на 8-10 години. Да не говорим че разхода на производителя си е малко и рекламен.
                              Ама може де то на един познат дядо му на 80 години вечер дава с едно фенерче светлинни сигнали и бабите от селото му ходят на гости. Балканджия
                              Малко се отклоних от автомобилната тема ама се надявам, че е само за добро настроение.
