Размер гуми за стандартна Витара
    От: Размер гуми за стандартна Витара
    Добре де, аз като сложих моите гуми(235/75/15, в сантиметри точно 74) защо ми опираха в рамата при пълен завой? Наложи се да слагам фланци за да оправя проблема. Оттам пък започнаха да опират заните гуми в калниците при по-голямо разчекване. Следва бодилифт за оправяне и на този проблем.
    Ма това вече съм го писал, и няма отговор...
      Слизах пак да меря гумите си (215 R 15 ) и след точно измерване установих ,че са 717 мм ...Извинявам се за грешката по-горе...Но изглежда да имам място за още един размер по-нагоре...Сега след лифта смятам да скачам на 235/75/15 ...
      Значи по мой извод гуми за витара без лифт до около 720мм може да се ползват...
      Последно редактирано от Петър Минчев - MaxBass; 11-08-11, 00:03.
      Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
        Първоначално публикуван от MaxBass Преглед на мнение
        Извинявай ,но ако не е тайна от къде и колко пари даде?
        Поздрави и честито!Изглеждат супер просто....
        231 лв парчето. Медина-мед, имат сайт и е-магазин.
        Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
        www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
          Спокойно и при мен беше така, явно има витари и витари
            По скоро има гуми и гуми.
            Пример-Коко от Нови Пазар кара витарата си с "Медвед". Същото означение като моите, но са по-ниски. Поне със сантиметър, а може и повече.
            А ми дойде и друго на ума-при повечето сериозни гуми имаме блокчета които стърчат навън-на самото "рамо" на гумата. При мен именно те закачаха в рамата. Докато при обикновени(АТ, или направо шосейни)гуми-тези "копачки" ги няма, и гумата успява да се впише в пространството под калника без да опира никъде.
              Има каране и каране.
              Сигурен съм, че при нормално и леко ненормално каране не опират задните гуми в калниците. При положение, че си с вартбурговите пружини.
                То за какво ми са такива гуми, ако ще карам нормално...
                В задните калници опира при максимално разгъване на моста. Има и снимка, но вече не помня в коя тема я пусках.
                С боди лифта всичкото опиране изчезна.
                  Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
                  Според мен цялата работа нее от гумите а от джантите
                  898450701
                    Ти май беше със стандартните за витара джанти, докато колега е с някакъв друг модел, навероятно с различно ЕТ. Отделно, че може някой да е барал при теб или при него ограничителните болтове.
                    При мен положението е гуми БФГ АТ 235/75/15 на джанти с ЕТ +12. Опираха леко, коригирах ограничителните болтове(максимално ги развих) и сега не опират!
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Много хубаво, а сега не те ли гложди да сложиш едни 31-ци.
                      Ей тоя филм край няма.
                        Не ме блазнят.
                        Блазнят ме 35-ци...
                        Ама кой ще ги върти.
                        Сериозно-замислял съм се, но и с тези витарата няма душа да върви, а какво остава да сложа още по-големи и тежки...
                        Сега се ослушвам за 4 читави основи, пак в този размер, да ги дам да ми залепят един хубав грайфер. Грайфера е по-важен от размера. Лично мнение.
                          Аз по-често, да не кажа и основно закъсвам, когато остана по тумбак. Няма как като преди това е минал трактора.
                            с навлизането на месец Септември зимния сезон идва неуморно
                            а аз си харесах няколко модела гуми но на тях размерите са :195/R15 ; 215/R15 ; 10/R15 та въпроса ми е може ли някой да ме светне колко са високи тия гуми че и трите размера нищо не ми говорят освен че са 15 цола
                            Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
                              Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
                              195/R15 -701мм
                              215/R15 - 734мм
                              за другото не знам Сметките са направени като е взето в предвид,че R е 82% както е по правило ,но често съм виждал R да отговаря на 80%
                                195/R15 -701мм
                                215/R15 - 734мм
                                това 734 мм е диаметъра ли?
