Може ли някой да сподели дали стават гуми 235/70/15 на стандартна нелифтирана Витара, къса база .Дали ще опират при завой и при каране извън пътя. В момента съм с гуми 195/15 и нямам представа до какъв най-голям размер може да се слагат без да се доработва джипката.
Размер гуми за стандартна Витара
От: Размер гуми за стандартна Витара
Моите са 235-75-15, и са високи 74 см. Без фланци предните опираха в рамата при пълен завой. Сложих 38 мм фланци. Предните се оправиха, но пък задните започнаха да дерат във веждите на калниците. Наложи се да поорежа малко калниците, но при голям трап пак си опират. Иска бодилифт, ама няма да го получи. Витарата усилено се е запътила към вторични...
Забравих да спомена, че моята не е стандартна, имам 55 мм повдигане на предницата, и вартбургови пружини отзад.
За стандартна витара забравете за този размер.
Мисля, че най-голямото което може да се вкара там е 215/70(75)/15. Лично мнение.Има ли желание-има и начин!
Колеги нз. ама аз съм с 235/70/15 71см. височина и не дерът на задните калници само предните опират в шасито при пълен завой.Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
"Mud Angels" Stara Zagora
А тези 235/75-15 как идват на двигателчето. Много различни мнения събирам и вече незнам какво да правя. Един ми вика недей да слагаш повече от 215, друг не повече от 195, колегата Кольо ми казва че няма проблеми с 235/75-15. Става въпрос за джипка с лифт и боди лифт. И вече почти съм се навил да слагам 215-ки
TT-Tuning Team
АСК Добрич
Виж какво съм написал аз-235/75... 5 процента не са малко. А и моите са лют регенерат, а както се знае-регенератите обикновено са малко по-високи от нова гума. Каквото съм писал е изпробвано на моята витара, и е за гума с височина 74 см. Е, и ширината си има значение разбира се, но главното е височината.Първоначално публикуван от xempirex Преглед на мнениеКольо, колегата gogomk е написал 235/70/15 което по моите изчисления е 71см височина, при 69.3(195/80/15) стандартно мисля, че не би трябвало да има проблеми да ги събере ако има фланци.
Нали и аз това казвам-за да не опират в рамата-фланци. След фланците започват задните да опират в калниците. За да не дерат задните в калниците-бодилифт. Ако и това не помогне-шлайфотерапия. А ако и това не помогне-по сериозен джип.Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнениеКолеги нз. ама аз съм с 235/70/15 71см. височина и не дерът на задните калници само предните опират в шасито при пълен завой.
Деяне пак не си разбрал какво ти обяснявах. Да повторя-ако искаш динамиката на витарата така както я е изчислил конструкторът-гумите трябва да са стандартните, или най-много с един порядък по-големи. Но тогава не става за сериозни изпълнения в горите и калищата.Първоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнениеА тези 235/75-15 как идват на двигателчето. Много различни мнения събирам и вече незнам какво да правя. Един ми вика недей да слагаш повече от 215, друг не повече от 195, колегата Кольо ми казва че няма проблеми с 235/75-15. Става въпрос за джипка с лифт и боди лифт. И вече почти съм се навил да слагам 215-ки
Ако искаш клиренс и проходимост- възможно най-голямата гума(като диаметър) която може съответната машина да понесе. За заводски вид това е 215, а за извращения-може и джугански да се сложат, но филма е многосериен.
Но трябва да се има предвид, че колкото по-голяма гума се слага-толкова динамиката намалява. А това се компенсира само с голям мотор. Разните промени по раздатка и диференциали е лют компромис.
Но пък с моите гуми на първа бавна е нямало баир по който не мога да се изкача заради липса на мощност, хем съм на газ, и мотора не е в първа младост.
Всеки си решава според желанията и възможностите, но аз като видя витара с ниски гуми и пистов грайфер се смея на акъла на собственика и...Има ли желание-има и начин!
Отново всички пропускате най-важният фактор, и той е...джантите, колега наясно ли си с характеристиките на джантите, ако не си се запознай първо с тях, после слагай гуми, вашата работа е като поговорката: тигана на котлона, рибата в морето. Аз лично карам лятото с 255/65/15 и не опират никъде освен в калниците, когато я натовариш, но джантите са с отрицателен офсет, ето от там трябва да тръгнеш, колега. Ако не са ти ясни нещата отиди при един гумаджия и му кажи какво искаш, той ще ти обясни
Относно вървежа, вярно по-мудна е, но е по-стабилна и вървеше максимум с 145км/час, като при този размер гуми, това реално е 130км/час, но това е когато я взех, смятам че това лято ще дигне повече
успех
Много се учудвам на този пост!Първоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнениеА тези 235/75-15 как идват на двигателчето. Много различни мнения събирам и вече незнам какво да правя. Един ми вика недей да слагаш повече от 215, друг не повече от 195, колегата Кольо ми казва че няма проблеми с 235/75-15. Става въпрос за джипка с лифт и боди лифт. И вече почти съм се навил да слагам 215-ки
Малко преди това - Деян видя на живо как изглеждат 225/75/15 на лифтната 3 инча Витара с -12 ЕТ и говорихме обстойно за гуми и лифт.
Явно нищо не е хванал от разговора,щом пак не му е ясно!Аз бих препоръчал вместо да трупа постове, да прочете или да пита по-знаещи от мен в Добрич - има доста лифтнати Витари с удачни размери гуми,въпреки,че той май е доста далеч от гумите все още. Пожелавам му успех в ремонта на купето,че май до лятото има работа по него
Б. Бонев
0осем88две6шест71три
Re: От: Размер гуми за стандартна Витара
Колеги,а гуми 72см. височина дали ще опират по калниците или веждите? Смятам да слагам гуми Ласа ОК 144 на витарката за лов,но не знам дали ще паснат.Гумите са с размери 6.00-16.......на еди какво си и отговаряли на 195/80/16(71,8мм.). Витарата си е оригинална,без лифт.Максимума размер на гуми,който може да се сложи без лифт на витара 225/75/15(71,9мм.) ли е ?Последно редактирано от ники72; 05-01-11, 21:17.
