Проблем със загряване на Витара
  • Проблем със загряване на Витара
    Колеги от два дни наблюдавам, че стрелката на температурата играе много на горе на доло. При движение независимо на коя скорост колата започва да изтива и стрелката удря най отдоло. След 2-3мин. започва да се покачва като стига до средата и бавно започва да изстива и слиза на нормално положение, което трае около 5 минути след което започва да изстива и всичко това се повтаря. През цялоо това време има парно в колата. Чудя се каква е причината при положение, че преди една седмица съм сменил термостат.
    От: Проблем със загряване на Витара
    смени си термостата
      А има ли вариянт да е от водната помпа
        Ако е от водната помпа ще загрява повече от нормалното, защото ще Циркулира водата по-бавно, няма вариант да върти по бързо
          Според мене много е възможно да имаш мехур в системата и за това да се получават тези аномали, при положение, че термостата е чисто нов както твърдиш. Когато мехура застане на датчика, не мери температурата на водата а мери температурата на въздуха .А самия датчик смени ли го? Има вариант да е и от помпата, но не скачай да сменяш направо нея. Първо се увери че си обезвъздушил добре, след това се впускай във филми.
          Поздрави!
          [COLOR=black]Suzuki Vitara 1,6 '94[/COLOR]
          0899089976 Адриян
            Първоначално публикуван от kitenec Преглед на мнение
            Поздрави!
            Той термоста може да е нов ама антифриза дали е нов щото ако има мизерии в него пак са блокирали термостата. Водната или върти или невърти там ако е от неля като тръгне на дълго ще загрява доста. Витарата сама се обезвъдушава аз личо мойта доста пъти съм и вадил антифриза и никога не съм обезвъдушавал. Възможно е да е от датчика за температурата ама там ще го разбереш според парното когато е загряла нормално имаш хубаво парно като изтине нямаш парно. Също възможно да е от виското ако ти увлича може да ти охлади системата.
              Провери добре клемите на датчика.
              Успех.
                каква е Витарата кой мотор ,има вероятност и уреда на таблото да е пътник ,и при мен се забеляза нещо подобно и като го стресна с удар по таблото се застопорява за извесно време,така че възможностите са две или е датчика или е /уреда на таблото // успех в ремонта
                Бялото BUZUKI 1.6 8в
                0899368772 ;) 0897229322
                  Днес ще сменям термостата и антифриза. Надявам се това да е проблема. Това с перката на високото не знам как да го проверя. На загасен двигател въртя перката на ръка(като според мен се върти лесно), но незнам до колко е нормално. Вчера, като се вдигна стрелката на температурата пипнах двата маркуча на водата. Единият (този от долу) беше студен а горният топъл. Там където е термостата направо не можеш да пипнеш с ръка. Според мен дори и да не работи както трябва перката при читав термостат не би следвало да има такива аномалии, особенно на дълъг път.........то днес ще си покаже
                    ....а забравих Витарата е 94г. 1,6 16V
                      Днес се установи следното. Като свалиха стария термостат се установи, че е бил по малък и е уплътняван със силикон. Новия които поръчах по каталог излиза с диаметър 44, но и той е малък (трябва да е 52(така поне запомних от майстора)). Прочистих системата и сложих стария термостат (без силикона). На място колата загрява малко над резката която е на таблото и не мърда от там. Довечера ще я пробвам на кален терен ......
                        Re: Проблем със загряване на Витара
                        То на място няма проблем по някое време ще си загрее, но ако си оставил стария който е с по малък диаметър, все едно не си направил нищо. Ако си от София, мога да ти дам един термостат 52мм за проба.
                        Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
                        http://www.facebook.com/JeepBG
                        LZ1GGC
                          Моята и тя играе, независимо, че смених датчик, и това го прави само когато включа парното да духа на макс. иначе няма проблеми, стои си на 11часа и това е, за втори път смених антифриза и казвам, че не е от него
                            Та вчера смених термостата и нещата се оправиха. Колата започна да си загрява нормално(така поне предполагам...стрелката стои малко над първата резка и не мърда). Като пусна парното на мах съвсем малко пада надоло. Термостата който сложих е на 82 градуса не намерих на 88, но си мисла да сложа някакъв картон от пред на радиатора та да загрява по бързо.
                              Ако термостата ти работи както трябва-няма нужда от картон!
                              Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                              Opel Corsa 1.7д 98г
